1553 connectés
  problème avec une config XP3000+ et ram PC3200 ( ram a 166 mhz )
n°3217026
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 25-05-2004 à 11:17:59  profilanswer
voila j'ai un pote ki a un XP3000+ avec 256 DDR PC3200 de marque samsung le tout sur une CM asus A7n8X-X
qd il boote sa ram est indiqué a 166 ( au lieu de 200  :heink: ) son proco est bien a 3000+ mais si il essaye de mettre sa ram a 200 par le fsb frequency le pc démarre pas ....
ke faut il faire comme reglages pour ke ca passe bien ????
au niveau du multiplicateur, du CPU frequency et memory frequency
ceux ki ont une config equivalente et ki connaissent la réponse sont priés de venir m'aider :o lol :D je leur en serais reconnaissant :D
Message édité par christof_brujah le 25-05-2004 à 11:33:24
n°3217062
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 11:33:23  profilanswer
ptet que ta pc3200 tient pas le fsb 200 à des timings aggressifs :/
essayes de la booter à 200 avec des timings bof (genre 3-4-4-11)
Ton proc c'est un fsb 166 ou fsb 200 ? (enfin, celui de ton pote ?)
n°3217064
christof_b​rujah
Posté le 25-05-2004 à 11:33:58  profilanswer
ben c un XP3000+ donc c un fsb 333 normalement ca doit tenir du 200 qd même ???
n°3217068
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 11:35:05  profilanswer
pas forcément...
et peut être pas à voltage d'origine en tout cas :/
essayes d'augmenter le voltage de ton cpu...
C'est ptet tout simplement ton cpu qui tient pas le fsb 200 à voltage d'origine :)
EDIT : pour etre clair, le fsb de ton cpu c'est 166 et pas 333... 333 c'est la fréquence de ta ram :) (je suppose que tu le sait et que c'est juste un abus de langage, mais sait on jamais  :whistle: )
Message édité par PenPen57 le 25-05-2004 à 11:36:51
n°3217088
christof_b​rujah
Posté le 25-05-2004 à 11:43:20  profilanswer
pourtant ds les caracteristiques des proco 3000+ ils précisent k'il y a un fsb 333 aprés effectivement c ^peut etre différent au problème :D
je sais po trop comment configurer le truc la :/
n°3217126
Mr Zebra
Posté le 25-05-2004 à 11:58:47  profilanswer
Laisse la RAM à 166, le nForce2 fonctionne mieux quand la RAM est synchro avec le proc.
n°3217151
christof_b​rujah
Posté le 25-05-2004 à 12:11:24  profilanswer
c completement idiot alors de prendre de la pc3200 si c pour la laisser a la frequence d'une 2700  :heink:  [:wam]
n°3217165
Mr Zebra
Posté le 25-05-2004 à 12:15:23  profilanswer
Ben oui [:spamafote]
n°3217194
christof_b​rujah
Posté le 25-05-2004 à 12:26:46  profilanswer
pffffffff c qd même n'importe koi leur course a la puissance, si même avec XP3000+ on peut po profiter d'une bonne ram c n'importe koi :fou: :fou:
n°3217293
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 25-05-2004 à 13:05:22  profilanswer
Fallait acheter un 3200+  :o . Ou alors O/C ton 3000+  :o .
n°3217323
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 13:19:02  profilanswer
ben tu peux augmenter les timings du coup : une ram qui passe à 2.5-3-3-11 en fsb 400 passe peut etre à 2-2-2-11 en fsb 333... suivant la qualité :/
Mon alim est-elle suffisante pour toute ma config ??Probleme Onboard Lan sur la P4C800-E
Config pour jeu et 3d? Quesque vous conseillez?qui pe me conseiller sur une config qui tiend la route pour les jeux ?
Probleme sortie video sur RADEON 9800 ProP4c800-E Deluxe probleme de boot
Probleme de performanceproblème d'alim???
probleme de branchementProblème de montage proc sur Abit NF7-S avec photo !
Plus de sujets relatifs à : problème avec une config XP3000+ et ram PC3200 ( ram a 166 mhz )
