3849 connectés
  résolu à fermer
résolu à fermer
n°9581943
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 03:55:31  profilanswer
:hello:  :hello:
alors voila il y a de cela quelques minutes j'avais décidé de mettre à jour le bios de ma cm via le logiciel msi live update (il me semble que c'est ça), ensuite je lance donc la mise à jour de la version 1.5 à la version 1.9, le pc redémarre et là ma souris cesse de fonctionner, on voit qu'elle est alimenté lueur (faible) des leds.
à savoir qu'elle fonctionne parfaitement en mode sans échec et sur le bios de la cm.
je me tourne donc vers vous pour essayer d’éclaircir l'origine du problème.
merci d'avance  :jap:  :jap:
edit: changement de carte mère et toujours le même problème  :fou:
Message édité par Hlkax le 24-08-2015 à 12:17:10
n°9582189
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 13:14:36  profilanswer
up :bounce: :bounce:
n°9582305
dadoomania
et mon oeil!
Posté le 14-08-2015 à 14:27:19  profilanswer
faut jamais flasher a 4h du mat :lol:
commence par desinstaller et reinstall ta souris.Si pas bon,une ptite reinstall de windows?
[VDS]
n°9582322
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 14:39:50  profilanswer
plus jamais c'est juré :D
sinon j'ai déjà essayé de désinstaller la souris par contre jamais fait de réinstall de windows
n°9582337
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 14:47:50  profilanswer
sinon j'était aussi sur le point de faire un clear cmos ça peut le faire :??:
n°9582351
lauleg
Posté le 14-08-2015 à 14:55:11  profilanswer
Généralement, suite à une mise à jour du Bios, il faut entrer dedans pour remettre ces paramètres... A voir de ce côté là donc.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°9582364
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 15:02:06  profilanswer
salut lauleg
justement je suis allé sur le bios bizarrement tout fonctionne dessus et tous les paramètres étaient bons du moins il me semble .
du coup je sais pas trop quoi penser surtout que je n'ai jamais vu de problème similaire sur d'autres forums (pour certains l'écran ne fonctionnait plus...)
n°9582369
lauleg
Posté le 14-08-2015 à 15:05:31  profilanswer
C'est curieux de planter Windows suite à une mise à jour de Bios quand même...
C'est quoi comme souris ?
n°9582374
lauleg
Posté le 14-08-2015 à 15:09:06  profilanswer
Eventuellement, débranche la souris lorsque Windows à fini de démarrer, puis connecte la sur un autre port USB pour voir...
n°9582380
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 15:11:59  profilanswer
c'est vrai que c'est assez étrange, c'est une M.M.O 7 sinon j'ai déjà essayé de la brancher sur différents ports usb mais rien ne change
n°9582387
lauleg
Posté le 14-08-2015 à 15:17:20  profilanswer
ah ok...
Alors, démarre en mode sans échec, puis désinstalle le pilote de ta souris... Eventuellement, passe un coup de CCleaner (fichier et base de registre).
Ensuite, débranche ta souris, puis démarre ton PC normalement... Et la seulement rebranche ta souris.
PS : Si tu as une autre souris pour tester... N'hésites pas hein  :ange:
n°9582393
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 15:23:38  profilanswer
ok je vais essayer ccleaner par ce que le sans échec fut un échec :whistle:  et j'ai essayé plusieurs souris
sinon merci pour ton aide :jap:
n°9582451
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 16:09:44  profilanswer
bon il semblerai qu'après le clear cmos l'écran et les périphérique ne soient plus reconnus par la carte mère (qui s'allume) :sweat:  la carte mère est hs d'après vous ?
n°9582482
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 16:41:10  profilanswer
T'as fait un clearcmos donc ça a changé les paramètres du bios. As tu essayé tous les ports pour l'ecran?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9582501
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 16:54:08  profilanswer
je n'ai qu'une entrée vga et une hdmi et aussi fou que cela puisse paraître je n'ai pas de câble vga sous le coude
n°9582525
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 17:19:34  profilanswer
bon je pense que je vais devoir acheter une nouvelle carte sinon j'ai déjà entendu parler d'une méthode qui consiste à dessouder l'ancienne puce qui contient le bios pour en souder une nouvelle ça marche d'après vous ?
n°9582541
kalix7
Posté le 14-08-2015 à 17:35:44  profilanswer
Si tu as toujours acces au bios reflashe le avec une version précédente
n°9582545
kalix7
Posté le 14-08-2015 à 17:37:51  profilanswer
Le flash de ton bios tu l'as fait sous Windows ?
n°9582550
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 17:41:06  profilanswer
oui je l'ai fait sous windows (la grosse erreur je pense)
n°9582670
kalix7
Posté le 14-08-2015 à 20:28:54  profilanswer
Ne jamais flasher sous Windows idem pour les GPU  :non:
Du coup tu as toujours accès au bios ou nada?
Message édité par kalix7 le 14-08-2015 à 20:32:02
n°9582718
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 21:12:23  profilanswer
pour le moment nada l'écran ne s'allume même plus
n°9582756
kalix7
Posté le 14-08-2015 à 21:44:34  profilanswer
regarde s'il existe un backup pour les cartes mères msi ..
n°9582765
Hlkax
Posté le 14-08-2015 à 22:07:35  profilanswer
c'est à dire ? une version antérieure ?
n°9582828
kalix7
Posté le 15-08-2015 à 00:25:04  profilanswer
oui je vais regarder un peu plus ta carte mère mais c'est bizarre cette histoire , sinon elle est toujours garantie ?
n°9582834
kalix7
Posté le 15-08-2015 à 00:29:50  profilanswer
Essai sans gpu branche ton écran direct à la carte mère et installe le strict minimum de périphérique c'est à dire clavier souris et ne met pas la souris qui fout la merde.
Si t'arrive à accéder au bios c'est un bon point , il faudra ensuite télécharger une version précédente par exemple 1.8 la mettre sur clef usb à la racine et la charger avec l'utilitaire dans le bios Mflash.
Autrement je vois pas mais il est impossible de bousiller une carte en faisant un cmos ou une maj de bios c'est vraiment étrange ton truc..
n°9582838
Hlkax
Posté le 15-08-2015 à 00:35:10  profilanswer
ok je tente ça et je te tient au courant pour ce qui est du gpu il n'y en a pas pour le moment j'attend la tienne ^^
n°9582841
kalix7
Posté le 15-08-2015 à 00:39:52  profilanswer
Ok ça marche en espérant pour toi que ça marche ^^
tiens nous au courant ;)
n°9582842
Hlkax
Posté le 15-08-2015 à 00:41:45  profilanswer
et la carte n'est plus garantie mais c'est pas trop grave je tente tous ce que je peux et si c'est irrécupérable j'en achèterai une nouvelle
n°9590568
Hlkax
Posté le 23-08-2015 à 18:35:35  profilanswer
petit up
alors finalement j'ai acheté une nouvelle carte mère mais rebelote les ports usb ne fonctionnent pas du coup je me demande si le problème vient de windows :??:
merci aux personnes qui me viendront en aide :jap:
Message édité par Hlkax le 23-08-2015 à 18:40:11
n°9590573
Hlkax
Posté le 23-08-2015 à 18:41:06  profilanswer
au cas où les ports fonctionnent parfaitement sur le bios et dans 90% des cas en mode sans echec
n°9590614
Hlkax
Posté le 23-08-2015 à 19:39:54  profilanswer
:bounce:
n°9590686
Hlkax
Posté le 23-08-2015 à 20:58:45  profilanswer
:bounce: :bounce:
  résolu à fermer
probleme carte mère MSI Z87 G45 Gaming et usb Problème sysfan MSI Z87 G45 gaming
Probleme internet MSI Z87 G45 GamingProbleme msi Z87-G45
Problème MSI Z87-G45 gamingproblème bios MSI Z87-G45
Problème micro Msi z87-g45Problème carte son Z87-G45 Gaming
Z87-G45 problème de ramMSI z87-g45 gaming Problème périphérique
Plus de sujets relatifs à : résolu à fermer
