711 connectés
  probleme de ddr/sdr
probleme de ddr/sdr
n°3988203
cleclerre
Posté le 05-04-2005 à 19:08:29  profilanswer
kikoo
je vien d acheter une barette de ram(512 ddr/sdram)2100
sur mon pc quand je l ai mi en route la ram etai detecte puis j ai u un ecran bleu
me disant que j avai une erreur et de mettre a jour mon bios si c etait pas  fait.
pourtant j avais deja une barette de 512...
dois je mettre a jour mon bios et comment on fait ca :D
j ai sandra sur mon pc ca peut me donner toutes les caracteristiques mais apres?
merci de me repondre :)
n°3988211
OncleJimbo
Posté le 05-04-2005 à 19:10:53  profilanswer
tu vas sur le site du constructeur de la mobo , tu récupère le dernier bios a jour de ta carte et tu suit la procédure qui te sera décrite , si elle est récente ça peut se faire tout bêtement sous windows, si c'est plus ancien ça se fait avec une bonne vieille disquette ...
n°3988217
cleclerre
Posté le 05-04-2005 à 19:13:20  profilanswer
kikoo merci de me repondre aussi vite.
euh question bete mobo?kesako?cm?mon pc est un athlon 1800+
aurais je besoin d une disquette?
et les information pour le constructeur je regarde avec sandra?
encore merci et desole de vous embeter :)
edit:
Système
Fabricant : ECS
Modèle : K7S5A
Fabricant : ECS
Support MP : Non
Modèle : K7S5A
BIOS Système : 62-xxxx-001131-00101111-040201-SiS735
Contrôleur de Mémoire
Méthode de Détection d'Erreur : ECC
Possibilité de Correction d'Erreur : 1-bit
Mémoire Intercalée Supportée/Courante : 1-voie / 1-voie
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 512MB
Taille Maximum d'un Module : 128MB
Viteses STD/FPM/( EDO Supportées : 70ns, 60ns
Types de Mémoire Supportés : STD, FPM, EDO, Parité, ECC, SIMM
Voltages de Mémoire Supportés : +3.3V
Banques de Mémoire Physique/BIOS
ROW-0 (RASL-4) : 512MB DIMM SDRAM banque simple
ROW-1 : Vide
ROW-2 : Vide
ROW-3 : Vide
Chipset 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS735 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 100MHz (200MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 133MHz / 2x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 7 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-4-6 2CMD
Canaux : 1
Vitesse : 2x 100MHz (200MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 15.60µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
voila ce que j ai avec sandra
Message édité par cleclerre le 05-04-2005 à 19:46:33
n°3988236
OncleJimbo
Posté le 05-04-2005 à 19:18:48  profilanswer
mobo = mother board = carte mere ...
regarde sur sandra la marque/model de ta carte mere , va sur le site du constructeur de cette dites carte mere, dans la section download tu trouvera le bios à jour de ta carte mere ainsi que la procédure à effectuer pour le mettre à jour.
Il est possible que tu ais besoin d'une sdiquette o* tu mettras le programme pour mettre à jour ton bios ainsi que le nouveau bios ...
n°3988245
cleclerre
Posté le 05-04-2005 à 19:22:32  profilanswer
k merci je regarde tout ca :)
n°3988281
cleclerre
Posté le 05-04-2005 à 19:36:25  profilanswer
desole de vous deranger encore mais y a plusieur modele avec le nom de ma carte je dois prendre lequel?
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] 45&LanID=3
le chiffre entre parenthese c est la version?puis je prendre directement la derniere version?
le fichier texte est en pdf que faut il pour le lire ?
j arrive pas a voir sur mon pc quel version je dois prendre
BIOS for K7S5A(PCB:1.1) / K7S5A(PCB:3.1) / K7S5A(PCB:3.1B)
il me dis de regarder au demarrage mais je vois rien qui ressemble  a ca...
Message édité par cleclerre le 05-04-2005 à 20:04:48
n°3988957
theboss347​5
Posté le 06-04-2005 à 01:57:45  profilanswer
le souci c ets que la k7s5a est tres capricieuse avec la ram.si tu as achete de la ram noname il y a fort a parier qu elle ne fonctionnera pas avec ta mobo
www.hardwareand.co
n°3989000
c_planet
Posté le 06-04-2005 à 06:06:56  profilanswer
test la nouvelle barrette seule avec memtest.
ça se peut aussi que les timing de l'ancienne ne convienne pas à la nouvelle, force le reglage SPD pour la ram dans le bios.
t'as acheté de la PC2100 °_O c'est un peu jeter son argent par la fenetre, autant taper direct de la pc3200 c'est pas plus cher (au contraire) et c'est surtout plus 'évolutif'.
Message édité par c_planet le 06-04-2005 à 06:07:46
n°3989277
cleclerre
Posté le 06-04-2005 à 10:59:33  profilanswer
merci de vos reponse :)
en fait j ai une K7S5A pro
@theboss ca je savais pas :)
@c_planet vi je vais faire memtest mais je sais pas trop comment ca marche :)
enfin je pense pas que ca risque quelque chose :)
sinon j ai achete de la pc2100 car j avais deja une barette 512ddr et c etait de la 2100 :D
pensais qu il fallait prendre pareil :)
la ram c est pas une noname du moin je pense pas c est kingelephant :)
n°3989344
c_planet
Posté le 06-04-2005 à 11:32:14  profilanswer
c'est simple memtest te crée une disquette, tu l'insers, tu vérifie que dans le bios la séquance de boot commence par le floppy et tu reboot, ensuite tu attends une, deux, trois .. heures. en regardant si elle fait des erreurs.
de la pc3200 aurait fonctionné comme de la pc2100 dans le cas de ton pc. tant pis.
n°3989349
cleclerre
Posté le 06-04-2005 à 11:34:12  profilanswer
arf je savais pas j aurai du demander conseil avant :(
sinon quand la diskette sera faite l ordi va rebooter dessus mais j aurai acces a rien??ca sera sous dos?
n°3989401
cleclerre
Posté le 06-04-2005 à 12:01:11  profilanswer
alors dans le bios y a ca
sdr/ddr cas latency  SpD/2T/2.5T/3T
sdr/ddr ras active time  6T/7T
sdr/DDR ras prechagetime 4T/3T
la 1ere option c est ce que j ai c a d spd/6T/4T
j y comprends rien :D
n°3989430
c_planet
Posté le 06-04-2005 à 12:13:58  profilanswer
essaye spd/7/4 ou 3/7/4 alors, autant essayer les timing les plus hauts.
n°3989500
cleclerre
Posté le 06-04-2005 à 12:43:23  profilanswer
k je vais essayer ca :)
sinon j ai fait un test avec memtest avec les 2 barette et des que ca passe sur la 2eme il y a plein d erreure..
je peux pas tester la nouvelle barette seule, car bien qu elle soit detectert au demarrage quand j ai les 2,quand je la mets seule ca me fais un ecran noir....
n°3989872
cleclerre
Posté le 06-04-2005 à 15:51:59  profilanswer
bon bah rien de plus je vais renvoyer la ram je pense :)
merci de m avoir repondu :)
  probleme de ddr/sdr
Problème de win 2000 sur mon pc portableProbléme sur Asus Probe 2????
Problème overclocking K8N-E DeluxeProblème avec Sounf Blaster Live 24bit en 5.1 !
problème de freezeproblème carte crafique
/ ! \ Gros problème avec CompaqProbleme X800 XT.
Problème lecture vidéo: accélérationProblème avec 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : probleme de ddr/sdr
