1572 connectés
  Probleme Ram
Probleme Ram
n°3936074
miomiot
Posté le 12-03-2005 à 15:48:30  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un probleme de memoire.
Jai 2 barettes de 512 MO de DDR 400 (2.5) le prb c'est que l'horloge relle n'est pas la bonne au lieu d'avoir 200 Mhz je n'est que 160 Comment faire pour que le systeme prenne mes barrette a 200.
Merci d'avance pour vos reponses.
n°3936116
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-03-2005 à 16:01:44  profilanswer
commencer par decrire les composants de ton PC
toutes les cartes meres ne supportent pas la DDR400 .
ca depends du chipset de ta carte mere et du processeur que tu as dessus
n°3936208
miomiot
Posté le 12-03-2005 à 16:36:53  profilanswer
Jai trouvé la parade
Pour infos:
En faite ma carte mere asus K8V-X reconnais bien la ram a 400 mhz quand il n'y en a qu'une barrette mais lorsque je met la seconde il me passe en 333.
Aussi l'ordre n'a aucune impotance pour la frequence :
Si je met :
Barrette A = 400 mhz
Barrette B = 400 mhz
Barrette A + B = 333 mhz
Barrette B + A = 333 mhz
(en sachant que les 2 barrettes sont absoluments identiques.)
Jai donc mis les valeur manuellement dans le bios.
Mais si quelqu'un a une expliquation a ca ,je suis preneur...
n°4057510
trifouilla​x
Posté le 06-05-2005 à 21:03:34  profilanswer
L'explication figure dans la doc de ta mobo. En résumé, les A64/754 gérent directement la RAM et ne peuvent contrôler que 3 sides à 400 Mhz, c'est-à-dire par exemple une barrette double face + 1 simple face. Si tu essayes de monter 2 barrettes double face, le CPU descend d'office l'horloge à 333. Remarque que vu l'architecture interne du A64 on ne perd pas trop mais c'est un peu agaçant qd même.
Pour résumer :
- Ram maxi si l'on veut tourner en DDR400 = 1280 Mb soit une 1Gb double face et une 256 Mb simple face
- Si l'on installe 2 barrettes de 512 Mb Double face on descend alors en DDR333 (Upgrade Downgrade lol) alors qu'avec une seule barrette de 512 on tourne bien à 400 Mhz
Et une note finale : Il semble que certaines DDR récentes contournent cette limitation en augmentant la densité des puces mais j'en reste pour ma part à rechercher des barrettes 512 Mb simple face (eh oui ça existe) comme les CRUCIAL 3200 standard, OCZ Gold 2 ou autres Super Talent etc.
Dans cette configuration on peut installer 3x512 Mb et rester en 400.
Bons essais :)
  Probleme Ram
Problème RAM testProbleme de RAM: mon disque dur se bloque!
Mon disque dur rame: probleme de RAM ou HDD hs?Probleme de Ram!!!
Problème upgrade RAM sur IBM Aptiva 2171Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel
Probleme de RAM et de carte TV(graphique)RAM qui fait tout déconner ou non? ----Problème trés bizarre!!!!
problème de RAM...Résolu: Problème de RAM / CPU ?avec XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram
