1755 connectés
  probleme oc Q6700 sur striker 2 extreme
n°6624866
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 11:21:43  profilanswer
salut tous le monde,
je vous expose mon probleme, donc il y a un mois je me suis refais une config que j'avais commencé a oc: proc a 3Ghz ram a 900Mhz et donc comme tous bon overclockeur je tente de trouver les limite de mon pc, le seul probleme c'est que la je suis bloquer, lorsque je dans le bios je met le fsb a 1400 ( oui c comme sa chez nvidia) je syncro ma ram je mais 1.45 de vcore pour etre tranquil, la nickel sa boot windows souvre un ptit super pi 1M tip top, ensuite je retourne dans le bios et je mais 1450sz fsb, pas enorme la dif mais la quand je quit le bios le pc ne boot pas et sur le ptit ecrant de la carte mere sa reste sur setup (normalemen il fai defillé ce qui ce pas lors du boot) je reset toujour rien, alors je fais un clear cmos et la je boot tout a stock, je remais mon oc de base et la t0ous redevient bien, j'ai essayer de relecher les timming de ma ram mais rien ,j'ai augmenter les volts au nb sb vfsb mais rien ni fait ,
Donc je me retourne vers les experts
PS: si vous vouler d'autre pricision sur ma configue demandez moi
n°6624891
andrew75
Posté le 03-10-2008 à 11:30:06  profilanswer
Hello, si j'ai bien compris (car il manque quelques mots de temps à autre) tu essaye d'overclocker ta machine et tu es bloquer a 1450Mhz pour ton FSB. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule raison probable pour ma part:
Peut etre une limite car tous les pross n'encaisse pas la même chose et toutes les cartes mères non plus ou peut être simplement un "palier" une fréquence de FSB ou ton pc ne bootera pas dans tous les cas mais en dépassant celle-ci ça repart.
Je sais pas essaye de repartir de ton 1400mhz pour ton FSB et de l'augmenter plus progressivement.
A tchooo
n°6624908
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 11:37:37  profilanswer
merci de m'avoir rep, je vien de testé a 1401Mhz et la sa ne boot pas, je trouve bisar que sa bloque a une freq aussi basse. sinon sur ma carte je vien de voir un ptit bouton que l'on peut d'eplacer, il ce trouve vers le bouton reset de la carte et j'ai pas trouver dans le manuel a quoi il servait aurriez vous une idée.
n°6624936
andrew75
Posté le 03-10-2008 à 11:51:59  profilanswer
le bouton reset de la carte.. les deux "pin" ? Une photo peut être ?
n°6625036
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 12:59:17  profilanswer
ok je vais mettre une photo pour montré sinon pour les probleme de freq il y d'autre avis.
n°6625091
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 13:27:41  profilanswer
j'espere que sa ira
http://img518.imageshack.us/img518/5181/101hc5.th.jpghttp://img518.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6625141
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 13:57:15  profilanswer
pour les bouton j'ai eu une rep sur le topic chipset 790i
n°6625205
andrew75
Posté le 03-10-2008 à 14:36:32  profilanswer
C'est un peu flou.. Tu as eu quoi comme réponse sur ce topic ?
n°6625224
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 14:48:55  profilanswer
je cite: le switch a droite c'est pour faire un clear cmos et a le jumper a gauche c'est le contact chassis,certains boitier on 1 contact anti intrusion et ca se raccorde la.
n°6625234
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 14:54:32  profilanswer
le probleme c'est qu'il est en anglais, je suis bien aller chercher celui en francais sur le site de asus mais adobe reader me pose des problemes.
n°6625325
darklord24​92
Posté le 03-10-2008 à 15:40:37  profilanswer
un avis pour mon probleme avec mon Q6700
n°6625483
battlestar
Posté le 03-10-2008 à 17:30:16  profilanswer
:hello:  donne nous tes réglages de tensions VTT CPU, northbridge et autres. Entre tes timings en manu pour la ram et la tension à laquelle le constructeur les à spécifié.
GTI powwaaa
n°6625697
ledeca
Posté le 03-10-2008 à 19:23:01  profilanswer
Les quads et la striker ...  :sarcastic:
n°6625710
battlestar
Posté le 03-10-2008 à 19:35:14  profilanswer
Oui c'est un problème déjà mais bon!!!
GTI powwaaa
n°6633978
seb027
Posté le 08-10-2008 à 19:38:38  profilanswer
Moi j'ai un q9550 sur une striker a 1600 de fsb (j'ai par encore esayé plus) et je n'ai aucun souci.
n°6634223
battlestar
Posté le 08-10-2008 à 22:39:27  profilanswer
J'avoue pour les 45nm ca doit peut être aller. Mais les 65nm type q6600 et q6700 ca a l'air de déranger les mobo asus a chipset nforce du moins certains.
GTI powwaaa
Problème de changement de disque : pas de reconnaissance du CD/DVDproblème de drivers sous vista
probleme raid 0 sur p5q3 deluxeProbleme ventilo Enermax 850W Galaxy et Q6600 en charge
Problème d'affichage (liens rouges, ...) avec mon nouveau PCProblème entrée/sortie pour copier données DD
TOPACHAT : Gros problème avec le SAV, besoin de vos conseils[Processeur]Est-ce que ce processeur est grillé? Problème au démarrage
probleme lecteur dvd apres assemblage pc
Plus de sujets relatifs à : probleme oc Q6700 sur striker 2 extreme
