704 connectés
  PROBLEME RAM
PROBLEME RAM
n°10517909
antoninscd
Antoninscd
Posté le 31-01-2019 à 14:56:35  profilanswer
Je me permets de vous contacter suite à un problème sur ma Z390 Gygabyte que je viens d'acheter
Je possède actuellement 4 * 8gb de ram corsair  :
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Blanc
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C14 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
Quand je mets 2 *8 gb de ram dans mes slots, le pc démarre.
En revanche, quand je mets les 4 barrettes, le pc me signale un problème de RAM ( 5 beep longs)
Je m'en remets à vous car je ne trouve pas de solution à mon problème....
Je vous remercie d'avance
n°10517948
zonka
x58 forever!
Posté le 31-01-2019 à 15:58:38  profilanswer
Surpris avec des RAM de perfs diamétralement opposées ?
Mets les plus lentes, règle tensions et timings 'en dur' (pas XMP), rajoute les suivantes.
La vitesse doit être calée sur la fréquence la plus lente et les timings les plus hauts.
A mon sens c'est ridicule d'associer ces 2 kits.
Après il est aussi possible que le contrôleur ait du mal à tenir 32 go de RAM sans augmentation supplémentaire de sa tension.
Perso j'arriverais à me débrouiller 'en direct' avec quelques cheveux arrachés, mais tu sembles novice, le chemin va être un peu long et compliqué.
Conseil de bon sens : reste en 16 Go 3200 mhz
Message édité par zonka le 31-01-2019 à 16:00:50
n°10517959
antoninscd
Antoninscd
Posté le 31-01-2019 à 16:10:47  profilanswer
merci de ta réponse : je possède un autre kit de ram cadencé à 3000MHZ
n°10517960
zonka
x58 forever!
Posté le 31-01-2019 à 16:11:36  profilanswer
Ça aurait plus de chances de fonctionner, déjà (3200+3000)
n°10517961
antoninscd
Antoninscd
Posté le 31-01-2019 à 16:12:50  profilanswer
Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30BESBK 16Go Kit (8Go x2) (DDR4, 3000 MT/s, PC4-24000, SR x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire - Gris
n°10517962
antoninscd
Antoninscd
Posté le 31-01-2019 à 16:13:34  profilanswer
Les deux kits de rams peuvent ils marcher entre eux ?
n°10517963
zonka
x58 forever!
Posté le 31-01-2019 à 16:14:11  profilanswer
Tu as absolument besoin de 32 Go donc si je comprends bien... Par contre pourquoi autant de kits différents pour un achat forcement neuf!?
Les kits 3200/3000 ont plus de chance de fonctionner ensemble, oui en 3000.
Message édité par zonka le 31-01-2019 à 16:14:54
n°10517970
antoninscd
Antoninscd
Posté le 31-01-2019 à 16:18:05  profilanswer
Je fais du montage vidéo, les 16 g ne tienne plus ....
L'achat n'est pas neuf .....
Si je comprends bien, je dois régler tout cela dans le bios ?
n°10517976
zonka
x58 forever!
Posté le 31-01-2019 à 16:24:35  profilanswer
Essaie les 3000+3200 'comme ca'.
Si ça ne fonctionne pas, 3000 seules   réglages timings et tensions en manuel et rajout des 3200 ensuite une fois le boot obtenu/verifié
n°10517987
LuckyTuc
Posté le 31-01-2019 à 16:41:22  profilanswer
drap
  PROBLEME RAM
Problème RAM Lenovo M58Problème de RAM et de BIOS
Problème RAM, 64go seulement 48go reconnus[RAM] - Problème exotique
Problème RAM pas totalement utilisableProbleme RAM et peut être CM
Problème de RAMProblème RAM puis Boot device LED sur carte mère
Probleme CPU ? RAM ? MOBO?[RESOLU]changement CPU = problème boot RAM impossible 4x4
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME RAM
