798 connectés
  Mémoire
  Probleme CPU ? RAM ? MOBO?
n°10459754
legenden
Posté le 04-11-2018 à 04:52:37  profilanswer
Je viens à vous car je trouve pas la solution à mon problème.
Sur une msi Z370 Gaming pro carbon AC + 8700k stock + Corsair vengeance lpx 2*8 3000mhz cas 15 @1.35v il m'est impossible d'atteindre les 3.000mhz. Même 2666mhz est inatteignable alors que ce n'est pas de l'OC selon intel. Par contre je suis stable a 2400mhz cas 14 mais ce n'est pas la vitesse que je recherche !
J'ai tout essayer comme changé les timings manuellement etc... La seule fois ou j'ai réussi a atteindre 2666mhz c'est avec la feature de MSI "Memory Try It" j'avais choisi le profil 2666mhz cas 13 @ 1.30V et j'ai commencé a avoir des bsod au bout de 2-3 semaines d'utilisation. Du coup j'ai downclocké a 2400 car même avec des timings plus haut genre 2666mhz 16-18-18-35 ça boot pas ! Une personne m'a dit que j'avais probablement endommagé mon contrôleur mémoire du cpu quand j'ai essayé le profil a 2666mhz cas 13 @ 1.30v mais j'y crois pas trop quand même.
J'ai memtest a 2133mhz et 2400mhz 0 erreurs. Les deux barrettes fonctionnent séparément en single channel a 3.000mhz.
Après ça j'ai plus du tout d'idée si vous avez des suggestions je suis preneur.
Merci d'avance.
  Mémoire
Upgrade CPU Dell Optiplex 780Cpu monte à 100% en jeux
Problème d'overclockingRefonte PC : Choix de la RAM DDR2
problème aprés installation win 10 new PCProblème démarrage PC via bouton d'alimentation
Problème de lag sur un jeux et grisillementProblème PC qui s'éteint
Probleme Mobo - CPU - RAM help please!!!Qui pose problème Mobo, Ram, CPU, (plantage test RAM avec FSB 133) ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme CPU ? RAM ? MOBO?
