769 connectés
  Problème de mot de passe BIOS Compaq
n°7024228
extra
Posté le 05-07-2009 à 09:24:24  profilanswer
J'ai mis un mot de passe pour protéger l'accès au BIOS.
J'ai mis un mot de passe genre : toto@tata
Au reboot je teste l'accès au BIOS, et la mauvaise surprise impossible de taper l’arobase ! @
A la place d'une étoile pour chaque caractère tapé, j'ai un bip et pas d'étoile indiquant un caractère entré...
J'ai essayé ALT 64 sans succès...
J'ai essayé le jumpper CLEAR CMOS, j'ai effacé la date et l'heure, mais pas le mot de passe...
Que faire ?
n°7024546
damal
Posté le 05-07-2009 à 16:15:26  profilanswer
extra a écrit :
Que faire ?
as-tu essayé shift 2 pour le @ comme sur les claviers US
n°7024835
extra
Posté le 05-07-2009 à 20:19:30  profilanswer
Je viens d'essayer... Il prend bien le caractère, mais le mot de passe n'est pas bon.
n°7024873
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 05-07-2009 à 20:48:44  profilanswer
plus qu'une soluce : virer la pile 30 à 60 s et la remettre
c'est quoi comme carte mère ?
n°7024892
extra
Posté le 05-07-2009 à 21:05:11  profilanswer
Ca fonctionne pas.... j'ai laissé 24h sans succès, ca a effacé la date et l'heure, mais pas le mot de passe...
La carte c'est une  MS 7500
l'ordi un compaq 5850 small
n°7025035
damal
Posté le 05-07-2009 à 22:58:03  profilanswer
extra a écrit :
As-tu tapé tout le mot de passe en clavier QWERTY.
a = q, z=w, m=,
Message édité par damal le 05-07-2009 à 22:59:03
n°7025185
extra
Posté le 06-07-2009 à 07:37:22  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un problème azerty qwerty. Encore que...
Le seul caractère à problème est @ que je tape en faisant Alt Gr
je pense contacter le SAV de Compaq...
n°7025227
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 06-07-2009 à 09:48:15  profilanswer
Essayes toujours.....
@ est sous la touche 2 en qwerty.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Qwerty.svg
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°7025305
T3K
Posté le 06-07-2009 à 11:07:38  profilanswer
Il n'y aurais pas un jumper spécifique au reset pass sur la carte mère ? c'est comme ça sur certaines mobo
n°7025342
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 06-07-2009 à 11:39:38  profilanswer
En général, un mot de passe sur le bios, c'est fait pour empêcher d'y entrer et d'y faire des modifs.
Ce serait donc trop simple si on pouvait le faire sauter en faisant un clear CMOS, ou bouger un jumper sur la carte.
A mon avis, à moins de taper le bon mot de passe (et je pense qu'essayer en Qwerty n'est pas une mauvaise idée), c'est mort.
Si en plus il y a des caractères spéciaux, et qu'ils sont mal interprétés: c'est pas gagné.......
n°7025903
T3K
Posté le 06-07-2009 à 19:11:29  profilanswer
c'est bizare, mais les mdp de bios sautent après un clear CMOS sur plus de 3/4 des mobo. C'est fait pour empêcher les modif' vites faites sans ouvertures de la tour, c'est pas fait pour être irrécupérable :D
bon évidement, il y a des exceptions, mais normalement il y a toujours un moyen physique de réinitialiser le mdp
Question toute bête : c'est quoi comme mobo ? ou sinon comme modèle de machine ?
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 19:24:00
n°7025942
extra
Posté le 06-07-2009 à 19:46:55  profilanswer
n°7025952
ilien83
Posté le 06-07-2009 à 19:50:43  profilanswer
C'est indiqué en début de post..
HP/Compaq 5850 Small, gamma 'pro', donc un peu mieux protégé contre les intrusions, voire les manipulations hasardeuses des utilisateurs lambda.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/ [...] 58106.html
Voir dans la notice si un pass bios peut être reseté, sinon, comme pour les portables, appel du sav.
n°7025968
ilien83
Posté le 06-07-2009 à 20:05:16  profilanswer
La question a été posée sur un forum chez hp :
http://forums11.itrc.hp.com/servic [...] Id=1351439
Ce n'est pas le même modèle, mais ca peut être tenté.
Message édité par ilien83 le 06-07-2009 à 20:06:12
n°7026010
extra
Posté le 06-07-2009 à 20:39:56  profilanswer
si j'ai à peu près compris, après un redémarrage il faut taper le mot de passe avec / à la fin pour l'effacer...
sauf que je ne peux pas taper @
Je vais essayer demain, mais sans trop de conviction...
n°7026037
ilien83
Posté le 06-07-2009 à 21:03:09  profilanswer
Tu en as raté un bout..
Il y aurait une procédure hard pour reseter les mots de passe (bios et power on).
A verifier sur la doc de ton pc.
En fin de post, la méthode sur un autre modèle:
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] R1002_USEN
Clearing CMOS
The computer's configuration (CMOS) may occasionally be corrupted. If it is, it is necessary to clear the CMOS
memory using switch SW50.
To clear and reset the configuration, perform the following procedure:
1. Prepare the computer for disassembly.
ÄCAUTION: The power cord must be disconnected from the power source before pushing the Clear CMOS
Button (NOTE: All LEDs on the board should be OFF). Failure to do so may damage the system board
2. Remove the access panel.
3. Press the CMOS button located on the system board and keep it depressed for 5 seconds.
4. Replace the access panel.
5. Turn the computer on and run F10 Computer Setup (Setup-utility) to reconfigure the system.
Disabling or Clearing the Power-On and Setup Passwords
1. Turn off the computer and any external devices, and disconnect the power cord from the power outlet.
3. Locate the header and jumper labeled E49.
4. Remove the jumper from pins 1 and 2. Place the jumper over pin 2 only, in order to avoid losing it.
5. Replace the access panel.
6. Plug in the computer and turn on power. Allow the operating system to start.
NOTE: Placing the jumper on pin 2 clears the current passwords and disables the password features.
7. To re-enable the password features, repeat steps 1-3, then replace the jumper on pins 1 and 2.
8. Repeat steps 5-6, then establish new passwords.
n°7026135
extra
Posté le 06-07-2009 à 21:56:32  profilanswer
je test demain matin
n°7026484
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2009 à 08:34:43  profilanswer
sas tu essayé simplement sans le @ ???
Swisscore
n°7026891
extra
Posté le 07-07-2009 à 13:26:55  profilanswer
Pour swissforever, marche pas....
ilien83 Formidable ! c'est tout bon !
J'ai déplacé le cavalier E49 et plus de mot de passe...
J'ai remis le même sans le @  :)
Encore merci ilien83  :love:
n°7027347
ilien83
Posté le 07-07-2009 à 18:04:18  profilanswer
De rien...
J'ai eu mon premier Compaq quand la-plupart des intervenants sur ce forum entraient en maternelle...
Quand à mon premier HP, mon fils n'était pas encore né, et il a eu 28 ans cette année..
Ca aide..
Message édité par ilien83 le 07-07-2009 à 18:10:31
Probleme graveurproblème d'installation Intel GMA X4500 HD
probleme d'acces a un second disque durProblème d'alimentation de la carte mère...
Probleme sur nouvelle configProblème de boot
Besoin d'assistance : Problème de tension dans mon pc ???problème ordi qui plante et qui redémarre constamment
PROBLEME ATI 4850Problème changement CPU+CG
Plus de sujets relatifs à : Problème de mot de passe BIOS Compaq
