1600 connectés
  probleme p4p800 + cv 440se + modem eci
n°2570716
bffred
Posté le 03-07-2003 à 15:12:47  profilanswer
bonjours a tous
je cherche quelqu'un qui aurrait la mm config que moi pour avoir des renseignements.
bon voila ma config
cm    : asus p4p800
proc  : p4 2.6c
cv    : nv 440se
modem : eci adsl usb
le tout sous xp pro sp1.
le problème que je rencontre :
j'obtient un ecran bleu  après quelques heures d'utilisation d'internet.
irq is not less or equal ...
stop 0x000000d1 (0x00000000, x 00000002,0 x 00000000,0 x 00000000)
Evidemment je ne trouve pas la solution a ce probème et je ne sais pas d'où celà peut venir.
j'aurais besoins svp :
pour les personnes chez qui cela fonctionne (surtout pour les posseceurs de ce modem)
la version du pilote du modem et carte vidéo.
Et eventuellement me contacter pour comparer les réglages de bios etc.....
Merci a vous .
Ps : un point important :
quand le modem n'est pas installé (ni cable ni drivers après un joli format c:) tout fonctionne a merveille !
ps2 : a quoi servent les jumpers pour l'usb2 ? (+5v / +5vsb).
Encore merci.
mail et messenger : bf.fred.chris@wanadoo.fr
n°2572848
bffred
Posté le 04-07-2003 à 11:13:35  profilanswer
SVP je suis a  bout de nerf depuis un moi que je cherche une solution   :pt1cable:
pour ceux qui auraient une p4p800 avec un modem eci usb : P L E A S E ! ! !
dites moi au moins si vous avez un probleme de ce genre. :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2579624
guxfer
Posté le 07-07-2003 à 16:10:25  profilanswer
J'ai un probleme similaire.
Il semble, en tout cas pour moi, que cela vienne d'un probleme de partage d'IRQ. Le modem partage une IRQ avec le chipset audio de ma CM et j'ai alternativement des ecrans bleus comme le tien ou avec comme message un probleme sur mon driver audio.
Solution :
j'ai mis en "disable" le chipset audio dans le bios et j'ai ressorti une  vieille SBPCI128, depuis tout va bien.
P4S533
P4 1.8a@2.4
CV Powercolor 9700Pro Catalyst 3.5
Driver modem : 1.12.0019Q-A http://www.hifocus.net/download/ca [...] ain&show=1
XP PRO SP1
J'espere que cela t'aidera...
n°2579922
bffred
Posté le 07-07-2003 à 18:51:09  profilanswer
Solution :
P4S533
P4 1.8a@2.4
XP PRO SP1
merci, je ne sais pas si cela peut venir de la carte son intégrée mais je tente de la désactiver aussi pour tester.
merci également pourl'indication sur ce driver que j'avais dans mon disque dur et que j'avais oublié, mais celui ci ne fait rien de plus.
Du coté des irq, je ne vois pas comment savoir qui est en conflit avec quoi ?????? mais g pour ma part une irq ou se trouve la carte graphique avec 2 controleurs usb2 (celui avec le modem fait partie de ce controleur.)
Ben j'espère quand mm que ce n'est pas la CG qui coince avec ....  j'ai changé le driver de celle ci mais cela n'a pas fait changer son irq.
bon, je continue de chercher.... :hello:  :hello:  :hello:
et je vous tiens au parfum
ps :bizzare que personne ne possède cette carte mère et ce modem....
n°2580073
guxfer
Posté le 07-07-2003 à 20:03:02  profilanswer
Pour les IRQ, tu vas dans accessoires, outils systeme, informations systeme.
Apres, tu vas dans ressources materielles, IRQ et tu trouveras la liste de ton materiel installé avec les IRQ correspondantes. Certaines sont partagées, regarde celles qui le sont avec les ports USB.
a+
n°2580082
guxfer
Posté le 07-07-2003 à 20:08:35  profilanswer
Pardon, j'ai mal lu ta reponse  :ange:
Si l'IRQ partagée est celle de la carte AGP, je ne vois pas ce qu'on peut faire...
En farfouillant sur divers forums, il semble que ces problemes soient penibles a regler avec XP. Meme si on affecte les IRQ par le bios, XP est susceptible de tout remettre a sa sauce (dixit les spécialistes, je n'ai pas testé). Je continue a chercher, j'aimerai bien recuperer mon chipset audio !
n°2580762
bffred
Posté le 08-07-2003 à 00:39:53  profilanswer
bon de mon coté c pas le son qui cloche  :non:
Apres un ecran bleu de plus, je viens de mettre xp en mode vga et ho grande joie : la carte graphique n'apparait plus dans mes irq !!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
j'attend de voir si cela va etre bon ? faudra t il que je passe le restant de mes jours en mode vga ???? c'est la solution  :??:  :(  :ouch:  :cry:
n°2580804
caudacien
Posté le 08-07-2003 à 01:24:04  profilanswer
Du temps ou j'avais ce modem, j'avais remarqué un gros probleme de comptabilité avec XP et certains drivers. Je pencherais donc plus pour un pb soft que hardware dans ton cas, mais je ne pourrais te le garantir de facon sur.
n°2580837
power600
Toujours grognon
Posté le 08-07-2003 à 02:03:28  profilanswer
J'ai ça.
Et j'ai pas de problème du au modem...
Pour l'histoire du partage des IRQ j'étais parvenu sur ma A7N8X à n'avoir aucun partage, au prix de la désactivation des machins intégrés, mais ça ne l'a pas rendue plus stable :D
Sur la P4P j'y suis pas encore arrivé...
n°2580838
power600
Toujours grognon
Posté le 08-07-2003 à 02:04:33  profilanswer
Faut voir aussi du côté de la RAM, des fois c'est elle qui génère ce message.
n°2581121
bffred
Posté le 08-07-2003 à 10:00:36  profilanswer
ok peut tu préciser le drivers que tu utilise pour ton modem stp  :whistle:  :pt1cable:  :hello:
n°2581125
bffred
Posté le 08-07-2003 à 10:02:12  profilanswer
j'oubliai également c quoi ta carte graphique ??? :sarcastic:  :ouch:  :p
n°2581310
guxfer
Posté le 08-07-2003 à 10:58:37  profilanswer
En ce qui me concerne, un memtest sur mes trois barettes n'a pas de cele de defaillance. Je crois vraiment que ces modems ECI sont des grosses daubes  :(
n°2581440
bffred
Posté le 08-07-2003 à 11:37:25  profilanswer
ben oui c'est des grosse daubes !  :sarcastic:
bon concernant le memtest je c pas faire !  :(  :??:  :(  il faut quoi comme programme ? (je v faire une recherche sur le forum pour essayer de le savoir).
Autrement :
lan désactivé, ac97 désact... rais désact... carte graphique désactivée (enfin mode vga mais elle n'est plus dans mes irq) et mon compagnon l'ecran bleu est toujours là. M'enfin qu'est ce qu'il est collant celui là !!!!
bon, comme il ne reste plus grand chose a me mettre sous la dent je me suis attaqué au controlleur de l'usb....
En effet pour info : j'ai viré les controlleurs host 82801eb ** et je les ais remplacé par : controlleur hote vers usb standard universel.
lorsque j'ai demandé la mise a jour du controlleur, celui ci fesait partie de la liste de compatibilité donc je le teste et vous tiens au parfum  :hello:  :bounce:  :hello:
n°2581800
bffred
Posté le 08-07-2003 à 13:56:55  profilanswer
Power600 a écrit :
J'ai ça.
j'aimerais avoir des infos please puisque tu as la mm machine cm + cg + modem :
=> ton modem est il directement sur la carte mère ?
=> tu pourrais me donner ton réglage bios  (usb configuration \\usbfonction   \\legacy usb \\ usbcontroller \\usb controller mode \\ je sais çà fait beaucoup là ...
et ton irq16 est elle occupée par la cg440se et 2 controlleurs usb ?
merci beaucoup ! (je devrais peut etre poser une question a la fois non .?.)
n°2581965
guxfer
Posté le 08-07-2003 à 14:54:43  profilanswer
memtest86 : http://www.memtest86.com/memt30.zip
Il te faut une disquette sur laquelle tu vas rebooter. Apres, il ne te reste qu'a laisser tourner le soft. N'hesite pas à le laisser tourner plusieurs heures. Si tu as des erreurs, isole tes barettes et recommence le test.
n°2582220
bffred
Posté le 08-07-2003 à 16:22:58  profilanswer
oki c bon pour mes barettes , 0 erreurs :-)
merci je v tester la solution du jub avec le courrant et donc vous tiens egalement au courrant
n°2582302
guxfer
Posté le 08-07-2003 à 16:53:25  profilanswer
Posté le 08-07-2003 14:54:43
 Posté le 08-07-2003 16:22:58
T'es un gars pressé toi  :D
Pour que le test soit significatif, il faut laisser tourner le PC pendant plusieurs heures me semble-t-il...
Ceci dit je pense que ta memoire n'a rien à voir avec ton probleme.
Pour preuve, pris sur le forum x86-secret.com :
CEBEN
80386
Posté le Mer 02 Juil, 2003 15:50
hum...
j'ai quasi la même config que toi..; sauf P4C800 dlx
j'ai cru en la mémoire ocx... j'ai cru en la CG..
rien de tout ça...
laisses moi deviner:
tout marche trés bien...memtest3 avec 5 ou 10 passes trouve rien d'anormal...
tu lances la mule ça marche pdt qq heures... et tu reviens > écran bleu
"IRQ not less or equal.".. sans donner le nom du driver, ou dll en cause..
"vidage de la mémoire physique"...
ça m'arrivait aussi sous WebTarot quand mon pc servait de serveur d'accueil.
nota: tiens c marrant avec ma P4G8X dlx puis avant avec ma A7N8x pas de soucis...ou autre CM
vérifies tes IRQ ( la 4 au hasard...), dès fois qu'il y aurait un partage
le southbridge gérant l'USB, le PCI, LAN, IDE etc ( les connecteurs du panel arrière), me demande si y'a pas un soucis avec...
perso j'ai viré l' ECI ( me souviens qu'il consomme trop... à l'époque des patch via et que je l'avais alimenté par un hub)
j'ai mis un BEWAN ADSL ethernet... ( un peu cher...) et là ho miracle...
TOUT FONCTIONNE nickel...
tiens nous au courant, il semble que pas mal de personnes aient ce genre de mauvais gag depuis qq temps...
( vend ECI bas prix.... )"
n°2582702
bffred
Posté le 08-07-2003 à 20:06:14  profilanswer
kikou
oui je suis un peu pressé (désolé). :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
mais g fais le test avant que tu ne donne le message avec l'adresse. le memtest a tourné pendant 2 h sans rien donner je l'ai donc coupé. en plus le radiateur en dessous du ventilo chauffait un peu d'après moi.
donc au bout de 2h et 25 cicles je n'ai pas eu d'erreur.
je suis allé chercher un hub (et non un jub) chez un ami qui me le prete pour tester..... et de nouveau l'ecran bleu  :(  :pt1cable:  :pt1cable:  :(
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
je pense que je v m'acheter un modem !  et vous ?
Cela fait plus de 30 jours de je cherche une solution et que je me demande pour un modem avet routeur ou modem pci  :cry:
en tout cas merci guxfer pour ton aide.
et pour :: le southbridge gérant l'USB, le PCI, LAN, IDE etc ( les connecteurs du panel arrière), me demande si y'a pas un soucis avec...  on dirait que c fait exprès ???
Quand a power 600 je te remercie aussi et te félicite de n'avoir aucun pblème avec cette config...
bine il me reste a tester avec le hub et le pilote d'origine pour le controller usb.
n°2582801
guxfer
Posté le 08-07-2003 à 20:46:17  profilanswer
Ton hub solutionnerait le probleme si l'alim en etait la cause, là...
Pour ma part, je vais m'orienter vers un modem ethernet. J'ai plusieurs PC, cela me permettra de partager facilement ma connexion.
Le moins cher que j'ai trouvé est un model Kortex : http://www.cdiscount.com//newmag/m [...] 0000002N23
J'ai un ami qui bosse chez FT, je vais lui demander s'il n'a pas un bon plan, depenser 100 euros pour un modem, c'est un rien penible.
A mon avis, on devrait pouvoir faire une commande groupée vu le nombre de problemes générés par les modems ECI !
n°2582882
sixpack6
Posté le 08-07-2003 à 21:30:57  profilanswer
Ton problème ressemble étrangement à celui que j'ai eu avec 2 cartes mères Asus ( P4S533-E et P4S 8X-X. La première a été remplacée sous garantie par la 2e qui avait le même pb au début. Ce pb a été résolu par la maj du bios... Le modem n'était pas le même que le tien mais l'écran bleu par contre... idem. Enfin bon, voilà : je pense que la solution est d'attendre un nouveau bios (même bêta). Bonne merde pour la suite
n°2583029
bffred
Posté le 08-07-2003 à 22:51:46  profilanswer
bien, ok pourquoi pas pour un achat groupé !
mais je ne désespère pas non plus  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
je viens de désactiver toutes les prises usb, de mettre une vielle carte usb1 avec 2 port, j'ai bien vérifé que l'irq n'est pas partagée, et je lance ......
si c bon je ferai le mm test avec une carte usb2 qui traine  :??:
ps: moi aussi je suis en connection partagée et tout baigne mais je v partir en déplacement avec une des 2  et donc la solution m'est un peu plus indispensable.....
merci a sixpack6 aussi mais le flash du bios sera un ressort pour plus tard : j'ai un ami qui possede la mm config que moi execpté la mobo (dfi ps83 bl) et je suis allé chez lui pour jeter un coup d'oeil : il y a 2 controlleur usb sur l'irq de la carte graphique également, donc j'espere trouver pour mon problème ainsi que pour le siens ! :whistle:  :lol:  :D  :(  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2591027
bffred
Posté le 12-07-2003 à 14:05:03  profilanswer
bon, juste pour vous dire que l'on me prete un modem ethernet alcatel speed touch.... il faut que je l'installe pour voir si mon ami l'ecran bleu me poursuit comme la mort ......
je v vous faire le film destination finale 3 avec mon adsl  :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2611636
bffred
Posté le 22-07-2003 à 10:31:36  profilanswer
ben voila je viens de passer 10 jours avec ce modem ethernet et mon ami l'écran bleu m'a abandonné  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Je suis enfin débarrassé de cet irq is not less or équal.....
bon il faut maintenant que j'achete un autre modem.
que  prendre ?
un modem pci,
un modem ethernet,
ou un modem avec routeur ?
sachant que les prix vont de 800 à 1300 francs et que donc il n'y a pas beaucoup de différence (500 balles de plus pour le routeur intégré).
qu'en pensez vous ?
bffred.
Aux posseseurs de P4P800 (mémoire)gros problème!!!!
Problème avec un DD SATA Seagate ST3120026ASProblème de boot
Question config - P4P800 insideFréquence Mémoire DDR et P4P800 Deluxe
slk800.... decevant ou probleme !!!!Enorme Probleme d'instalation de pc
probleme avec mon onduleur...il degage une odeur forte, est ce normal?Problème d'écran... :(
Plus de sujets relatifs à : probleme p4p800 + cv 440se + modem eci
