1176 connectés
  Probleme ordinateur a cause du cpu ou du bios ?
n°2664370
djsnooze
Posté le 14-08-2003 à 19:49:12  profilanswer
salut j'ai un probleme avec mon ordi je l'ai récemment overclocker
c'est un P3 800Mhz dorigine 133x4 et je l'ai mis a 133x5
Et il m'a mis un ecran bien bleu  :sarcastic: 4 ou 5 jours après ke je l'ai overclocké
Et a chaque fois ke je le redémarre il me remet exactement le meme ecran bleu
J'ai essayer de remettre la configuration d'origine dans le bios mais ca n'a rien changer. A prouver d'abord ke c'est bien un probleme du a l'overclocking...
voici ce kil me met:
STOP: c000021a {Erreur systeme irrécuperable}
Le processus système Session Manager Initialization s'est terminé de facon inattendue avec l'état 0xc0000263 (0x00000000 0x00000000)
Le système a été arreté.
n°2664391
tomkin
taupin volontaire
Posté le 14-08-2003 à 19:57:05  profilanswer
t as fait un clear CMOS alors ?
n°2664397
djsnooze
Posté le 14-08-2003 à 19:59:48  profilanswer
wi j'ai remis defaults CMOS setup et j'ai remarké kil n'a pas remis la fréquence d'origine mais kil a gardé la fréquence ke j'avais mis pour l'overclocker.
n°2664601
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 14-08-2003 à 21:36:56  profilanswer
clear cmos c'est pas la même chose.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2664697
matlu
Posté le 14-08-2003 à 22:23:36  profilanswer
ça fait koi de plus un clear cmos ?
n°2664791
tomkin
taupin volontaire
Posté le 14-08-2003 à 23:07:13  profilanswer
ca remet les parametres d origine
n°2664800
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 14-08-2003 à 23:14:42  profilanswer
:heink: gné
133*4 = 532 (donc 533)
133*5 = 665 (donc 667)
Et tu parles d'un PIII 800 :??:
Et comment tu débloques le coéfficient sur un Intel ???
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2664809
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 14-08-2003 à 23:18:49  profilanswer
ton ordi a du planter la premiere fois pendant que ton disk dur ecrivai ou modifiai kelke chose de vital a Windows.
d'ou lerreur ki aparait PC o/c ou non
Soluce = Format c: surement ;)
Message édité par KikitheKing le 14-08-2003 à 23:19:41
PSN/XBL: KikitheKing
n°2665524
djsnooze
Posté le 15-08-2003 à 12:37:54  profilanswer
et comment fais ton alors pour faire clear CMOS ?
n°2665615
blazkowicz
Posté le 15-08-2003 à 13:15:57  profilanswer
arracher la pile (façon de parler), allumer le pc sans pile, l'éteindre, la remettre
ou bien la même chose mais en touchant au jumper "clear CMOS" s'il existe
n°2665641
djsnooze
Posté le 15-08-2003 à 13:25:02  profilanswer
tout pres d'la carte mere ki s'trouve c sa ?
n°2665662
blazkowicz
Posté le 15-08-2003 à 13:34:02  profilanswer
sur la carte-mère  (regarde dans le manuel si tu l'as)
n°2665770
djsnooze
Posté le 15-08-2003 à 14:31:22  profilanswer
j'viens d'le faire enfait j'devais déplacer une ptite broche ke j'devais déplacer... "Locate JP14 ans short pins 2-3 for a
n°2665773
djsnooze
Posté le 15-08-2003 à 14:33:02  profilanswer
j'viens d'le faire enfait j'devais déplacer une ptite broche ke j'devais déplacer... "Locate JP14 ans short pins 2-3 for a few seconds."
voila j'ai bien fais s'ki etait mis, donc, j'ai déplacé les deux ptites broches vers le bas pour pouvoir clearer le cmos et puis j'les ai remis a leur position initial et le message d'erreur m'etait kan meme apparu malgré la changement effectué... (format ==> :cry:  :sweat:  :sarcastic:  :(  :cry: )
Probleme de Bios sur k7s5a ? qu'es : Check NVRAM ?quelle touche pour accéder au BIOS?
Problème de boot avec la NF7-SProbleme d'encodage avec le jbmm archos =>aidez plz
Probleme pour graver un ISO CD avec un graveur DVDMise à jour Bios sur MSI KT4V - L ( MSI 6712 )
Problème de transfert de fichier de disque à disque
Plus de sujets relatifs à : Probleme ordinateur a cause du cpu ou du bios ?
