1353 connectés
  problème avec nouvelle config
n°3353424
freean
Posté le 21-07-2004 à 07:48:08  profilanswer
v'la la config :
Boitier Advance 8110(j'crois)
K8T NEO
A64 3000+
Hitachi 160 Go SATA
Nec 2500
Geforce...1! (pr l'instant)
SB Audigy
Le problème :
après montage complet du pc, pas d'image... la carte graph a été remplacé par une 9800 pro et rien. l'alim et le DD ont été testé sur un autre pc et     ils marchent. Le processeur a été changé et toujours rien, puis nouvelle carte mere(même modele) et toujours rien... c'est franchement desespérant.
si qqun pouvait m'aider ce serait génial.
n°3353432
Fifou63
Posté le 21-07-2004 à 08:13:54  profilanswer
euh la geforce1 ne serait pas du AGP en 3 volts ?
parce que n'oublie pas que ta mobo ne supporte que 1,5v maxi.
Sinon, je dirais faux contact entre carte-mère et boîtier...
(absence d'entretoise ?!)
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3354696
freean
Posté le 21-07-2004 à 17:55:39  profilanswer
c'est quoi une entretoise?
n°3354705
tompouss
Petit chat
Posté le 21-07-2004 à 17:59:46  profilanswer
c une sorte de vis qui tient la carte mere au fond du boitier
en general yen a 9
l'alim c une qwa? (puissance, marque)
sinon je pense aussi que c'est un probleme de voltage de la geforce (trop ancienne) par rapport à ton agp
teste avec une autre cg
n°3354738
magnasupre​ma
Posté le 21-07-2004 à 18:16:14  profilanswer
en general yen a 9
 :jap: moi aussi, les entretoises c'est possible aussi
Message édité par magnasuprema le 21-07-2004 à 18:23:35
http://magnasuprema.labrute.fr
n°3354752
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 21-07-2004 à 18:20:17  profilanswer
Non, c'est la generation d'avant (TNT2) et avant le Radeon chez ATI (Rage 128..)
K8T NEO
A64 3000+
Hitachi 160 Go SATA
Nec 2500
SB Audigy
Euh, sinon, tu as mis de la memoire ? :D (OK, je sors...)
Quelle est ton alim ?
Message édité par Squadra_HF le 21-07-2004 à 18:20:54
n°3354775
grotius
Posté le 21-07-2004 à 18:28:38  profilanswer
vient de la geforce peut etre, vraiment vieux pour ce genre de config
n°3354887
freean
Posté le 21-07-2004 à 19:04:28  profilanswer
oui alors la RAM c'est 2x256 Pc3200 Kingston. l'alim est celle vendu avec le boitier et est de 460W. j'ai mis une R9800 dedans avec la prise molex bien branché et marche pas. pour les entretoise elles sont bien mises, et pour vérifier s'il n'y avait pas de faux contact j'ai tout sorti du boitier et tout installé sur un carton...que dalle. j'ai aussi testé la ram en mettant de la Samsung 3200...que chik.
mais après c'est peut-être plein de truc cumulé, j'ai tjs testé les probabilités individuellement
n°3354893
freean
Posté le 21-07-2004 à 19:06:08  profilanswer
ah oui et j'ai testé l'alim sur mon pc perso (p4 2.6, R9800, 2x256 PC3200 Samsung, DD 120Go, graveur et elle marche
Probleme avec ma nouvelle config P4 3.0go...Problème durant installation windows sur nouvelle config
Gros probleme apres install d'une nouvelle configproblème aucun affichage nouvelle config
Problème démarrage nouvelle configProbléme avec ma nouvelle config
Problème de copie de fichier sur une nouvelle configProbleme avec nouvelle config = pas d'affichage
Problème avec ma nouvelle configProbleme audigy deux platinum ex et nouvelle config asus P4P800 P4 3gh
Plus de sujets relatifs à : problème avec nouvelle config
