1143 connectés
  Problème Mobo?
Problème Mobo?
n°5670427
CoReLoS
Posté le 23-07-2007 à 16:46:35  profilanswer
Lu tout le monde, je suis actuellement en bootcamp avec 2 3 potes et l'un deux à un petit problème avec son PC :
Pour le voyage il a démonté sa carte graphique (une 8800 GTS 320 Mo de marque eVGA o/c d'origine) qu'il a protégé avec du truc anti-éléctricité-statique. Il a également démonté le ventiral Intel de son Core2Duo. Sa carte mère est une P5N-E SLI Deluxe.
Lorsqu'il essaye de booter, pas moyen, son écran lui indique toujours "pas de signal"... Pourtant le ventilo de la carte graphique tourne... On a essayer avec d'autres écrans, tester les deux prises DVI, tester de débrancher/rebrancher la carte, faire un CMOS... Pas moyen d'avoir une image sur l'écran.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir?
Merci d'avance :jap:
Mon Feedback - [VDS] Logitech G5
n°5670440
Posté le 23-07-2007 à 16:48:35  answer
tout les branchements de la carte mere et de la carte video on ete faits?
la carte mere a 24pin d alim + 2-4 pin.
la carte video devrais etre alimente alle aussi.
ca bip...?
n°5670443
Mitch2Pain
Posté le 23-07-2007 à 16:49:24  profilanswer
pas de bip au pc speacker ? pas de code d'erreur avec des leds sur la mobo ?
n°5670451
CoReLoS
Posté le 23-07-2007 à 16:51:41  profilanswer
Pas de bip non, sauf si on débranche les câbles dalimentations qui relie la carte graphique à l'alimentation.
edit : pour les leds je vais voir ça
Message édité par CoReLoS le 23-07-2007 à 16:51:57
n°5670458
Posté le 23-07-2007 à 16:54:01  answer
ecran bidon?
tu entends le pc booter?
quand tu debranches le cable d alim de la carte si ca bip ca veut dire que la carte marche...
tout les cables de l alim de la carte mere sont branchees???
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2007 à 16:55:43
n°5670460
CoReLoS
Posté le 23-07-2007 à 16:56:07  profilanswer
Oui tous les ventilos tourne, en revanche on entend pas les disques durs restent silencieux.
Pour l'écran j'ai testé avec un autre écran et tester les 2 prises DVI, j'ai même testé la prise S-Vidéo avec une télé :D
n°5670461
CoReLoS
Posté le 23-07-2007 à 16:56:56  profilanswer
=> tu parle bien de la carte graphique là?
Message édité par CoReLoS le 23-07-2007 à 16:57:35
n°5670598
CoReLoS
Posté le 23-07-2007 à 17:40:07  profilanswer
Problème reglé, après avoir débranché tous les câbles d'alims il a finalement remarqué qu'une barrete ram était mal fixée :D
n°5670603
Posté le 23-07-2007 à 17:41:01  answer
ha bravo.... :D
 :ange:
  Problème Mobo?
Probléme mobo p5WDH deluxe carte wifi plus détéctéeProbleme entre ram mobo et cpu
Problème Mobo Dual Channelprobleme ombrage msi bios mobo
probleme micro new moboProbleme boitier A+ et Mobo K8N Neo3
probleme mobo + alimhelp, problème grave sur ma mobo!
Probleme de pile sur la Mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Mobo?
