981 connectés
  probleme avec memoire drr pc3200
n°5334706
ironamd
Posté le 02-02-2007 à 21:16:06  profilanswer
Config :
Athlon Xp 64 2800+
(768 Mo Ram)
256 Mo DDR pc-3200
512 Mo DDR Pc-3200
Msi K8MM-ILSR (Support le pc3200 Deux Slot)
Leadtek A360 TD Fx-5700 128 Mo
80 Go Maxtor ide
120 Go Maxtor ide
Problem :
Quand je met une seul barrette de memoire ( la 256 ou la 512 ) sa dis 400mhz dans le test memoire du bios
quand je met les deux ensemble sa dis 333mhz dans le meme test
pourtant mon bios est regler pour cette memoire
les deux barrete sont belle est bien des pc-3200
elle fonctionne a 333mhz ensemble pourquoi ?
merci d'avance
n°5334721
flashpoint​4
Posté le 02-02-2007 à 21:20:43  profilanswer
Ce sont deux barettes différentes donc le dual channel ne peut être activé. Il fallait 2x256 ou 2x512 ou encore 2x1024.
n°5334726
ironamd
Posté le 02-02-2007 à 21:24:16  profilanswer
n°5334744
flashpoint​4
Posté le 02-02-2007 à 21:33:39  profilanswer
n°5334760
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 02-02-2007 à 21:42:01  profilanswer
Où est le rapport entre le dual channel et la fréquence de fonctionnement de ses barrettes?! Si elles sont certifiées PC3200 elles devraient toutes 2 tourner à 400Mhz dual channel ou pas. Le dual channel n'apportant qu'un gain de bande passante et n'augmentant pas la fréquence de fonctionnement des barrettes...
n°5334829
flashpoint​4
Posté le 02-02-2007 à 22:19:24  profilanswer
Alors où est le problème ?
En sachant tout ça tu devrais pouvoir répondre à la question posée ou bien ?
Bon ça doit être un mauvais réglage dans le bios. Mais c'est pas ça qui activera le dual channel de toutes façons.
n°5334891
jjacques52​9
Posté le 02-02-2007 à 22:51:56  profilanswer
Je vois pas où il parle de dual channel dans le premier post...
Le problème c'est que quand tu fous 2 barrettes de pc3200 sur ta mobo, mais si elles sont de capacité différentes, ca devrait tourner à 400mhz. Là ca tourne à 333mhz, donc il y a une couille quelquepart.
Est-ce que tu as bien forcé la fréquence à 400mhz dans le bios ?
n°5335242
flashpoint​4
Posté le 03-02-2007 à 09:31:49  profilanswer
Ah bah non il risque pas d'en parler en mettant deux barettes différentes... :lol:
C'est pas une raison suffisante pour ne pas aborder le problème.
bref :hello:
n°5335779
jjacques52​9
Posté le 03-02-2007 à 13:49:14  profilanswer
Le dual channel marche aussi si tu mets 2 barettes de capacité différentes. C'est juste que ca sera moins performant qu'avec 2 barettes de même capacité. :hello:
n°5335933
k4b4l
Posté le 03-02-2007 à 14:54:08  profilanswer
J'avais sensiblement le même problème avec mon ASUSTEK A8N-SLI
Avec 2 Barrettes de 512Mo Kingston PC3200 en dual channel, ça tournait bien a 400MHz, mais a partir du moment ou je rajoutais une troisième barrete identique ou même une quatième ça se met automatiquement en 333MHz, et si je force a 400MHz dans le BIOS, c'est plantage sur plantage
On m'a dit que c'était dû au controleur mémoire qui supportait mal 4 barretes "double-face" ceci dit, avec 3 barrete, le problème persiste
Je suis donc revenu a 2 barrettes et elles tournent bien a 400MHz, je pense que je vais revendre mes deux autres barretes de 512 pour en acheter une de 1024, pour pouvoir ensuite revendre les deux premières et acheter un seconde barettes de 1024
C'est le seul moyen pour avoir 2Go à 400MHz
Problème de démarrage de mon pc seulement à froidProbleme de Boot pc .
Probleme de son, Parasites sur P5b ( carte son soundmax )probleme mixeur son impossible à definir
Readyboost : clé usb en tant que ram ?? / Question mémoire virtuelle4COREDUAL-VSTA problème
Leadtek WinFast TV2000 XP Expert problème avec WinFast Wizardproblème compatibilité mémoire vive pc3200 et carte mère dfi ad77
Probleme avec memoire 256Mo pc3200 sur ASUS P4PE ...gros probleme de memoire pc3200!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme avec memoire drr pc3200
