1041 connectés
  Problème Installation ASUS + P4E
n°3820243
dj58
Posté le 26-01-2005 à 11:53:53  profilanswer
Bonjour, j'ai installé récemment une carte mère ASUS P4R800-V-Deluxe avec un PIV 1,6 Ghz et 512 Mo de RAM sans soucis...
après Noël, je commande le processeur définitif; un P4E 3Ghz...
Depuis changement de ce processeur, le PC ne boot plus du tout (PLUS AUCUN BIP !!!) la diode carte mère est alumée lorsque je branche le courant, les ventilos tournent lorsque je met le Power on...
J'ai essayé d'effacer la RTC (déplacement du jumper) mais rien..
J'ai même tenté de changer l'alim et de remettre l'ancien processeur, et plus rien non plus !!!
Avez-vous une idée avant que je renvoie la carte mère chez ASUS !!!
n°3820312
M@el
Posté le 26-01-2005 à 12:16:01  profilanswer
Pour supporter le P4 E je pense qu'il va falloir mettre à jour ton BIOS.
n°3820313
M16
Posté le 26-01-2005 à 12:17:12  profilanswer
tu as essayer de faire demmarer sans barette memoire?
si ca biip pas c que ca vient soit du proc soit de la cartre mere.
n°3820315
M16
Posté le 26-01-2005 à 12:18:18  profilanswer
vi mais il peut plus le redemarer meme avec son ancien proc, donc po de mise a jour du bios.
n°3820317
M@el
Posté le 26-01-2005 à 12:20:54  profilanswer
Oui pardon j'avais lu en diagonale.
Le P4 E aurait killé la mobo !!!!!
n°3820320
M16
Posté le 26-01-2005 à 12:23:13  profilanswer
il te faut le bios 1008,estce que tu avais ce bios?
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
n°3820322
M16
Posté le 26-01-2005 à 12:23:56  profilanswer
ca m'etonnerait quand meme.
n°3820332
M16
Posté le 26-01-2005 à 12:27:15  profilanswer
si tu est vraiment tres presse.
http://www.recoverybios.com/biosrecovery/Fr/index.php
autrement en demandant gentiment sur le forum.
n°3820334
dj58
Posté le 26-01-2005 à 12:28:12  profilanswer
Merci pour vos pistes...  (j'ai peur d'avoir la même analyse...)
Je n'ai pas noté avant remplacement la version du BIOS...
J'envisage encore avant de renvoyer la carte de faire un CRTC et de tenter de remettre le P4 1,6 qi fonctionnait avant des fois que...
Par contre, je comprends pas bien comment on peut utiliser cette carte avec un proc P4E dès le départ si le bios n'est pas à jour !!! (j'envisage vu les délais de renvoi/retour de commander tout de suite une autre P4R800V pour pouvoir installer la semaine prochaine !!! - Je sais, à terme j'aurai 2 pc !!)
n°3820339
M@el
Posté le 26-01-2005 à 12:30:33  profilanswer
Oui moi aussi.
Il y a peut être eu une piéce abimée lors du demontage.
Moi j'ai déjà planté une mobo avec un coup de tourne vis en voulant demonter un ventirad. Aprés ya plus rien qui marchait (pourtant le coup il était tout piti).
En general on s'en rend compte mais bon.
Graveur CD ASUS 5232as CD 90min et +Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o repos
Pb sous XP 15 minutes après le boot... A8N-SLI+6600GT (ASUS)Que pensez-vous de l'Asus A7V600-X?
Probleme avec ASUS 6800GT et K8NE-Deluxe, blocageprobléme affichage
Problème de freeze et de graveur de DVDprobleme avec deux corsair sur memtest
Problème avec un disque dur "DISK ERROR"
Plus de sujets relatifs à : Problème Installation ASUS + P4E
