1276 connectés
  Probleme hardware : ecran bleu -> Ndis.sys
n°3049955
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 16:18:05  profilanswer
Salut tout le monde :hello:
Bon j'suis confronté à un serieux probleme la. La config :
A7N8X Deluxe v2 bios 1004
Athlon Tbird 1.4 GHz
2 X 256 Mo PC3200 marque
Asus GeForce 3
DD Seagate + Lite-on
Alim 300W
J'ai un problème avec cette config : presque a chaque fois que je la déplace (ie que je demonte juste les nappes IDE et l'alim, le reste restant en place) ben j'ai de gros problèmes pour démarrer. La derniere fois que j'ai eut ce problème en LAN, j'avais bidouillé 2 H et finit par trouver un réglage de FSB / coef mlti avec lequel le système bootait.
Samedi, j'ai juste démonté le dur, le graveur et l'alim, puis remonte le tout 1 H plus tard. Aucune mauvaise manip', je fais gaffe.
Je remonte les pièces et boot : il charge windows normalement, mais juste au moment d'afficher le login il me balance un écran bleu. Reboot après reboot, le même probleme. Je tente une réinstalle Windows : replantages. Je teste chacune de mes barettes (de marque), toujours le même symptome. Je teste avec tous les réglages BIOS imaginables (et je dis bien tous, j'y ai passé 3 jours) : toujours pareil. 2 types de plantages :
1/ Lors de la phase "Installation des périphériques" de l'install' windows : ecran bleu
2/ Lors de la phase "Installation du réseau" de l'install' windows : ecran bleu
Je n'ai pas reussi a determiner en vertu de quoi j'obtenai le 1/ ou le 2/. En tout cas, l'écran bleu est toujours le même : Driver-Irql-Not-Less-Or-Equal, avec erreur sur le fichier : NDIS.SYS.
Je précise que je n'ai pas de carte réseau autre que celles intégrées a l'a7n8X, et que j'ai tenté de les désactiver sous le BIOS avant l'install, mais ca change rien.
Une solution ? :cry:
Message édité par Naheulbeuk le 02-03-2004 à 16:20:16
n°3050355
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 19:15:43  profilanswer
:bounce:
n°3050446
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 19:52:46  profilanswer
:bounce:
n°3050812
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 22:25:11  profilanswer
:bounce:
n°3050822
ghost_1200
Posté le 02-03-2004 à 22:32:15  profilanswer
alors la dernière fois que G U ce type de pb, cela se produisait toujours à intervale de temps constant. Le pb venait du fait que le ventilo était mal monté et ne refroidissait pas assez le processeur qui surchauffait après un certain laps de tmps. => Erreur bleue. J'avais fait comme toi : tout démonté, remonté ... mais à chaque fois que je resintallais Windows, au même endroit, il se plantait (C ce qui m'a foutu dedans) ...
Peut-être un axe de recherche ...
n°3050878
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 22:53:32  profilanswer
thnx, je v voir bien que j'ai pas touché au ventilo...
n°3050888
ghost_1200
Posté le 02-03-2004 à 22:55:41  profilanswer
Mais il C mis à faire ça subitement ? Il l'a toujours fait ?
n°3050919
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 23:01:11  profilanswer
ben il s'est mis a faire ca juste qund g debranché les nappes IDE + alim puis rebranchées
n°3050954
ghost_1200
Posté le 02-03-2004 à 23:10:02  profilanswer
tes nappes ne passent pas devant le ventilo ?
Un juor G aussi eu un autre pb : j'avais une nappe IDE qui était très très légèrement dénudée sur un bord ... ça me foutait une panique !
n°3050997
Naheulbeuk
Posté le 02-03-2004 à 23:26:07  profilanswer
non non aucun pb pour les nappes je fais tres gaffe :D
n°3051263
ghost_1200
Posté le 03-03-2004 à 08:31:09  profilanswer
tu avances ? (je balance des idées en vrac, des fois que ça te mette la puce à l'oreille)
T'as bien respecté maitre/esclave ?
Ton disque dur n'est pas secoué (t'en a pas un vieux dans un coin pour faire un test)
n°3051295
pm
Posté le 03-03-2004 à 09:13:48  profilanswer
C'est marrant, ndis.sys est un fichier qui concernerait plutôt la partie réseau ou modem adsl usb par exemple. As tu un modem eci usb ou un truc du genre?
n°3051327
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 03-03-2004 à 09:37:41  profilanswer
tu as essayé avec une seule barrette de ram (je sais c'est plus eln, mais les erreurs d'install c'est assez souvent la ram ou le lecteur)
n°3052217
Naheulbeuk
Posté le 03-03-2004 à 15:26:09  profilanswer
J'ai essayé une seule barette RAM, puis une autre barette de ram, puis a peu prés tous les coefs multi/FSB (Athlon 1.4 GHz underclocké jusqu'a 600 MHz), j'ai démonté puis remonté le CPU/ventilo, et j'ai essayé en desactivant toutes les cartes rezos intégrés a l'a7n8x (pas d'autres cartes reseau ni de modem ADSL ou autres). Tjrs pareil :/
Probleme de deconnection et reconection en WiFiProblème de lecture d'un DVD avec DVD Pioneer Slot in
Problème de boot sur un p4p00 sata 160go et ata100 40 goproblème avec lecteurs/graveursLG DVD extrèmement lent et bruyants
Recherche informations sur le Multi-Ecranle règlage de la luminosité ecran insuffisante
gros probleme d'explorer HARGDma + bios = probléme au reboot [recherche effectuée sans résultat]
probleme frequence cpu
Plus de sujets relatifs à : Probleme hardware : ecran bleu -> Ndis.sys
