1359 connectés
  Problème H77N-WIFI
Problème H77N-WIFI
n°8981429
MessiJ7
Posté le 21-12-2013 à 00:46:42  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec un H77N-wifi que je viens de recevoir.
Elle redémarre sans arrêt toutes les 5 secondes environ, le ventilo du proc et de l'alim démarrent, s'arrêtent et repartent. J'ai testé avec plusieurs carte graphe, plusieurs mémoires et un i7 2600k, rien a faire, je n'ai aucune images nada.
Avec une carte graph ATI 4870hd cette dernière a trois LED rouge qui s'allume à chaque démarrage le ventilo ce met à tourner a fond comme pour indiquer un problème.
Quand penser vous ?
Même quand je ne met rien dessus (carte mère vide) elle redémarre sans arrêt. Qu'est elle sensé faire dans ce cas la ?
Comment être sur que la CM marche bien ?
Merci de votre aide.
Message édité par MessiJ7 le 21-12-2013 à 00:50:33
  Problème H77N-WIFI
Problème intel i5-3470Gros probleme avec mon PC
Problème lié à la carte graphiqueprobleme 660gtx
Probleme gigabyte avec les carte graphique?Confirmation Problème CM ASUS P4P800
Problème d'anti aliasing HD 7970problème avec mon water cooling
Problème AMD Radeon HD 7700Problème sur mon HDD
Plus de sujets relatifs à : Problème H77N-WIFI
