2960 connectés
  Probleme de Mobo qui grille a cause de l'ecran ?
n°10005540
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 03-12-2016 à 11:50:35  profilanswer
Je vous explique mon soucis.
Ma carte mère grille, quand je branche un écran...
Le matos :
Modèle du produit : MAXIMUS VIII EXTREME
Modèle de la carte graphique : EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0, 8 Go
Type de processeur : Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
Modèle de la mémoire : DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 3000 MHz, CAS 15
Capacité de la mémoire : 4x8GO
Je suis sous WC, et j'ai changé de matos.
J'ai reçu une nouvelle Mobo, après le même problème sur la précédente... j'en conclus que c'est un problème autre...
- Montage du PC, pas de Hdd branché.
- Alimentation des composant/refroidissement OK (il a tourné pendant 24h00 avant)
1er démarrage sans écran et sans USB OK (enfin, une erreur 55 donc, apparemment la RAM (rien de grave)).
Branchement écran + hub USB avec clavier/souris
Et plus de démarrage....
Pourtant :
- Lumière sur la CM,
- bouton marche et reset allumé (bouton directement sur la MOBO)
- Diode de décoration up aussi.
Aucun démarrage si on utilise le bouton marche/arrêt.
même problème si on enlève a nouveau les écrans et autre periph
Par contre, les autres fonctions de la CM semblent OK (switch du bios, sélection PCIe 16X aussi, affichage sur OC PANEL)
c'est comme si la CM était grillé et/ou en sécurité...
Pouvez vous m'aider ?
++DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°10005633
F117
Posté le 03-12-2016 à 13:43:24  profilanswer
affiche nous les photos des branchements d'alimentation des cables sur carte mere et la carte graphique
verifie aussi si les ram sont bien enfoncées ainsi que les prises alimentations
n°10005700
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 15:36:35  profilanswer
voici les photos.
Normalement, tout doit être bon...
Alim Mobo :
http://reho.st/self/8002f19b8313fe7e9b9a193608d0134d0191cbf2.jpg
http://reho.st/self/5d7a8c6d17ed0bb9ff746c71b67a8ea73b9b4a70.jpg
http://reho.st/self/682dce5cfcf8a68e6643cca0c61c546d3bf272c2.jpg
Alim PCIe
http://reho.st/self/6977aca4a6ed91e2c2d3258649c3a77ace11ba08.jpg
Global
http://reho.st/self/28c9be8e84096beb8c1127a8f21c3362de315238.jpg
Avec Alim ON
http://reho.st/self/69f2601c4bdb6950f26700650ecfd198b889de36.jpg
Perso, je ne vois riens de special...
Dans cette configuration, la tour a démarrer pour mes tests ...
Après avoir mis Écran + Hub usb : plus rien a part les lumières de la dernière photo ....
n°10005780
F117
Posté le 03-12-2016 à 17:50:44  profilanswer
si ta carte démarre avec le bouton sur la carte mère
refuse de demarrer avec le bouton du boitier c'est les fils que tu dois relier du boitier a la carte mere qui sont mal branchés
n°10005803
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 18:22:51  profilanswer
nan, elle refuse de démarrer dans tout les cas.
Cela fait quelque temps que je n'utilise que le bouton sur la mobo pour démarrer (avant, j'avais une formula V extreme, avec le meme systeme)
n°10005814
F117
Posté le 03-12-2016 à 18:35:09  profilanswer
as tu essayé de demarrer avec l'interrupteur slow mode sur on
nterrupteur Slow Mode (SLOW_MODE)
L'interrupteur Slow Mode est employé pendant le benching LN2. Certains processeurs
ont une plage de température optimale réduite pour pouvoir fonctionner à une fréquence
maximale. Une température trop chaude ou trop froide peut causer des problèmes
d'instabilité sur ces plages de fréquence élevée.. Par exemple, un processeur peut
avoir besoin de fonctionner à -80 ° C sous charge et seulement à 75 ° C si inactif pour
maintenir une stabilité de 5 GHz.
À des fréquences plus basses, la tolérance du processeur à la température augmente. Il
restera toutefois stable à des fréquences plus basses et à des températures beaucoup
plus froides ou plus chaudes. Une fois sorti d'une lourde charge lors de la transition vers
une charge légère, et lorsque la température ne se réchauffe pas assez rapidement,
il peut se bloquer. Pour y remédier, il suffit d'utiliser l'interrupteur pour diminuer la
fréquence du processeur. Le passage au mode lent pendant les moments critiques
lorsque l'alignement de fréquence et de température max n'est pas synchronisé peut
éviter beaucoup d'accidents, même lorsque vous essayez de démarrer dans le système
d'exploitation à des températures froides
n°10005822
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 18:48:43  profilanswer
ouais, j'ai déjà essayé :(
En gros, quand je presse le bouton, il ne se passe rien du tout...
Pourtant, c'est pas ma première machine ;)
n°10005823
F117
Posté le 03-12-2016 à 18:50:05  profilanswer
t'as verifié si tu as pas des pin tordues sur la carte mere ?
n°10005825
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 18:50:58  profilanswer
Yep, et RAS
Tout semble clean
n°10005830
F117
Posté le 03-12-2016 à 18:55:29  profilanswer
tu as essayé le cavalier LN2
Cavalier LN2 Mode (3-pin LN2_MODE)
Avec le mode LN2 activé, la carte mère ROG est optimisée pour remédier au bogue de
démarrage à froid pendant le POST et aider le système à démarrer avec succès.
n°10005841
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 19:19:10  profilanswer
Je viens de tester. Pareil.
Le probleme n'est pas un echec de boot, c'est qu'elle ne demarre pas du tout...
Même l'afficheur des erreurs ne dit rien. C'est comme si je n’appuyais pas sur le bouton...
n°10005846
F117
Posté le 03-12-2016 à 19:27:42  profilanswer
si rien ne s'allume c'est surement l'alimentation,  voir le cable d'alimentation
c'est quelle marque et quelle model alimentation ?
c'est une modulaire ?
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 19:31:15
n°10005852
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 19:36:44  profilanswer
Corsaire modulaire 1200W.
j'ai également testé avec une 1000W, même problème...
J'ai fais pas mal de teste deja, et je comprends rien...
Est ce que une différence de masse entre l’écran et la tour pourrait poser ce type de problème ?
La tour était sur une prose sécurise, et pas les écrans.
Actuellement, il n'y a plus d’écran, et c'est directement sur une prise normale....
Mais ca ne tourne toujours pas
n°10005855
F117
Posté le 03-12-2016 à 19:43:07  profilanswer
fait moi une photo des connexion de cable modulaire branché sur l'alimentation
j'ai aussi une corsair modulaire 1000w
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 19:48:06
n°10005864
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 20:05:11  profilanswer
Coté Pile :
http://reho.st/self/cb41adecdf8ac0591ed7925a165b8d496e63fd38.jpg
et coté face :
http://reho.st/self/e0981ea64a05d13b0e23b90492dc17576284a031.jpg
Normalement, sur ce PC je suis sensé avoir 8 Hdd. La il n'y en a aucun de branché.
Il n'y a que la Mobo et la CG
n°10005900
F117
Posté le 03-12-2016 à 20:46:19  profilanswer
ca vient probablement des branchements de cable sur alimentation
donne moi le model exacte et complet de ton alimentation
j'ai une RM1000
REGARDE
il a pas l'air d'etre a la bonne place
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_556874CORRECTION.jpg
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 20:46:39
n°10005902
F117
Posté le 03-12-2016 à 20:51:22  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_580110IMG0060.jpg
regarde ou il se trouve
n°10005940
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 22:14:48  profilanswer
C'est une AX1200.
les 8 broches pour les PCIe et le proc (6+2 en PCIe et 4+4 CPU)
Pour le SATA/autre c'est du 6 broches.
pas moyen de se tromper de branchement
n°10005952
F117
Posté le 03-12-2016 à 22:34:05  profilanswer
essai ca
http://i53.tinypic.com/xcrrid.jpg
Message édité par F117 le 03-12-2016 à 22:34:15
n°10005963
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 22:55:52  profilanswer
pas mieux. Par contre, pour le CPU, c'est 8 + 4.
Du coup, j'ai tout mis sur la meme ligne
n°10005982
F117
Posté le 03-12-2016 à 23:21:49  profilanswer
t'as essayé la prise EZ-PLUG et verifié le bouton power de l'alimentation est sur on ?
car si il y a pas le moindre voyant allumé c'est qu'il y a pàs d'electricité qui arrive
n°10006022
DimiBD
Posté le 03-12-2016 à 23:55:02  profilanswer
nan, mais l’électricité arrive bien a la mobo, vu que les diodes s'allume (regarde la dernière photo du 3eme poste).
Mais l'utilisation du bouton start n'a aucun effet.
Aucune tentative de boot.
Je m'en arrache les cheveux...
n°10006112
Andorria
Posté le 04-12-2016 à 10:21:21  profilanswer
Je dirais probablement un court-circuit qui a grillé la mobo...
n°10006159
F117
Posté le 04-12-2016 à 11:21:04  profilanswer
dans ce cas essai de verifier ta prise d'alimentation si elle fonctionne sinon direct vers le tableau des fiches différentielles
n°10006455
DimiBD
Posté le 04-12-2016 à 17:02:41  profilanswer
La prise fonctionne bien.
J'ai une multiprise sécurisé dessus, avec d'autre choses dessus qui tournent sans soucis (printer par ex)...
Je suis d'accord avec le court circuit, mais pourquoi simplement en branchant un hub USB et mes écrans ?
J'attends le retour d'asus...
n°10015731
DimiBD
Posté le 17-12-2016 à 09:48:02  profilanswer
j'ai peut etre trouvé le soucis.
Suite a mes problemes, j'ai changé d'alim (je suis reparti sur une corsaire AX1200i) et, j'ai changé de boitier aussi.
du coup, j'ai un Tt Core X9, avec la mobo a plat.
J'ai recu une 3eme mobo de chez TopAchat, et au montage :
http://reho.st/medium/self/628f713efe031ddb6ed6ea963d28b85bcfcab588.jpg
Du coup, c'est possible que quand je plug l'ecran, ca bouge et ça fasse court-circuit ?
Petit soucis écranproblème boot 1155
Probleme mémoire ramProblème démarrage avec nouvel carte graphique
Problème de Son (jack) R4EOrdinateur qui bip et écran reste noir
Problème lors du boot sur MSI H97 PC mate.Problème réseau PC
Problème, dépannage qui tourne en boucle au démarragegtx 1070 FTW evga probléme surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Mobo qui grille a cause de l'ecran ?
