1563 connectés
  Problème Gigabyte Z68 et RAM G-Skill Ripjaws - Help !
n°8120594
cobra83
Posté le 16-11-2011 à 20:45:01  profilanswer
Salut à tous
En remplacement d'une ASUS P8P67 Pro en rade, j'ai installé une carte-mère Gigabyte GA-Z68XP-UD4.
Problème : elle semble ne pas supporter mes barrettes mémoire, G-Skill Ripjaws PC12800 7-8-7-24 / 1.6v
qu'elle reconnait en 1333MHz, 9-9-9-24 / 1.5v
Ce n'est pas la première fois que je rencontre un problème similaire. Alors, J'ai tenté de les passer aux préconisations constructeur en manuel mais la carte mère refuse alors de passer le bios et rétablit ses propres paramètres après 3 essai de boot auto.
Je ne connais pas le chipset Z68 ni les bios Gigabyte. Alors je pose la question ici :
Problème de paramètres dans le Bios ?
Problème de compatibilité entre cette carte-mère et ces barettes ?
Problème entre les chipset Z68 et les paramètres de cette RAM (voltage, CAS... ) ?
D'après vous ?
Meci de votre aide
Carte-mère ASUS P8P67Pro - I72600K OC 4.7GHz - RAM G-skill PC12800 -GeForce GTX460 - Windows 7 64
n°8120882
Mikmouse
Posté le 17-11-2011 à 08:22:06  profilanswer
Le bios de la Z68XP-UD4 a dù prendre les valeurs par defaut du SPD.
J'ai la même carte et des Gskill Sniper 12800 1,5 Volts. Si je laisse tel quel je suis en 1333 Mhz , il faut activer le profil XMP pour les faire tourner à 1600 Mhz.
Maintenant il y a la problème de tension. Le Z68 demande 1,5 volts pas 1,6 et monter de 0,1v fait monter aussi la tension du controleur.
Voir sur le site de Gskill la compatibilité ainsi que celle de Gigabyte. (Il y a un PDF qui donne toutes les mémoires compatibles. (Comme che Asus).
n°8120891
cobra83
Posté le 17-11-2011 à 08:57:47  profilanswer
J'ai vu la liste de compatibilité. Mes barrettes n'y sont pas effectivement (peu y sont d'ailleurs je trouve). Le passage en XMP ("profile 1" si j'ai bien compris) n'a pas résolu le problème.
Concernant la tension, tu veux dire qu'il est impossible de passer en 1.6V sur Z68 ?
Cela ne me dérange pas, si le fait que les mémoires soit "sous voltées" par rapport aux spécifications de G-Skill ne gêne pas à l'utilisation.
Message édité par cobra83 le 17-11-2011 à 08:58:31
n°8120908
Mikmouse
Posté le 17-11-2011 à 09:27:00  profilanswer
Je n'ai jamais dit qu'on ne pouvais pas passer de 1,5 à 1,6 v dans le BIOS de la CM, j'ai juste indiqué que cela faisait monter en tension le controleur mémoire du Proco.
Tu as le choix: Tu reste avec tes paramêtres actuels avec tes mémoires et apparament tu n'as pas de problème de stabilité, ou bien il te faut acheter un kit de memoires ayant les bonnes spécifs, sachant que être en 9-9-9-24 ne change pas grand chose avec les procos Sandy Bridge par rapport à un 7-8-7-24.
(Voir les nombreux tests de HFR)
n°8120953
cobra83
Posté le 17-11-2011 à 10:18:36  profilanswer
Je suis d'accord pour les timings. Je peux les laisser.
Le problème, c'est le voltage. G-Skill donne 1.6V. et apparemment sur cette carte ça ne passe pas avec ces RAM......
Un peu déçu là. Mais bon, j'ai peut-être intéret à me faire rembourser cette carte et en prendre une autre à la place ...
Message édité par cobra83 le 17-11-2011 à 10:19:54
n°8121054
cobra83
Posté le 17-11-2011 à 12:00:24  profilanswer
Chose étrange
Je viens de voir sur le site de G-Skill que la carte-mère Gigabyte que j'ai
Est dans la liste des cartes certifiées pour ces barettes
Je ne sais plus quoi penser là
C'est mes réglages ????
n°8121138
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-11-2011 à 13:23:49  profilanswer
C'est à dire, il se passe quoi si tu l'actives ?
n°8121163
cobra83
Posté le 17-11-2011 à 13:47:34  profilanswer
Je rectifie. Après quelques reboots problématiques, la carte a fini par accepter la RAM dans les spécifications G-Skill (1600 / 1.6v / 7-8-7-24. XMP activé (Profile1)
Etrange mais bon ..... Désolé en tous cas d'avoir pris de votre temps pour rien, apparamment...et mille fois merci :)
Du coup j'attaque mon OC.
Message édité par cobra83 le 17-11-2011 à 13:48:51
Problème alimentation pc portableProblème couleur sur TV avec sortie S-Video
Ram 32bitsProblème d'entrée VGA.
Problème de performance avec un SSD Vertex 3 60GbHELP! Gros problème graphique.
Ajout de 2 go de RAM non reconnus (ni bios, ni win)Problème micro du casque
Nouvelle config -> parasites et bourdonnement : problème de masse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Gigabyte Z68 et RAM G-Skill Ripjaws - Help !
