1672 connectés
  Problème 4go ram gigabyte P31-DS3L
n°6891697
paulo38640
Posté le 21-03-2009 à 10:54:51  profilanswer
Bonjour à tous et merci de vous intéressez à mon problème.
Actuellement, je possède une gigabyte P31-DS3L (rev 1.x) avec 2go (2 barettes de 1go) de ram g.skill PC6400HZ disposées en Dual Channel.
Je dispose de 4go (4 barettes de 1go) de ram g.skill PC6400PK que j'aimerais installer sur cette carte mère, ce qui me permettrai de passer de 2go a 4go, ce qui n'est pas négligeable.
Après avoir installer les 4 barettes de 1go de PC6400PK, mon PC ne démarre pas, aucun bip carte graphique, écran noir...
Cependant, lorsque que je remets mes 2 barettes de 1go PC6400HZ le PC remarche correctement et boot sans problème.
Je me suis donc renseigné, et il serait possible que la carte mère soit compatible avec 4go (4 barettes), seulement si le voltage de la ram est de 1.8V. (Si vous avez d'autres informations, vous pouvez m'en dire plus.)
En entrant dans le bios de ma carte mère, je tape "CTRL+F1" afin d'accèder au mode avancé de mon bios.
Que celà soit dans la section "MIT - Motherboard Intelligent Tweaker" ou dans la section "PC Health", il est impossible de régler manuellement le voltage de la ram...
Je peux en effet mettre dans la section MIT +0.1V / +0.2V / +0.3V / +0.4V mais aucun moyen de mettre fixement 1.8V.
Cependant, dans la section "PC Health", il y a une ligne grisé : "DDR2 Voltage 1.8V                  OK", mais je ne peux pas la modifié...
Alors je me trompe peut-être, mais si vous avez une solution pour mettre la ram en 1.8V, ou si vous avez une solution pour que mes 4 barettes de 1go PC6400PK marche en même temps, je suis preneur !
D'avance, merci. Cordialement,
paulo38640
Message édité par paulo38640 le 21-03-2009 à 11:04:56
n°6891880
paulo38640
Posté le 21-03-2009 à 12:57:53  profilanswer
up :) !
n°6892941
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 22-03-2009 à 12:59:39  profilanswer
la p31 ds3l ne supporte 4 x 1 go de ram que si elles sont en simple face. Tes gskill sont en double face donc ca ne fonctionnera jamais. C'est bien précisé sur le site de gigabyte ;)
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
Probléme de BootCarte vidéo incompatible a été désactivée!
[Question] : Cm GIGABYTE GA-8S648FXM2 compatible pci-e ?probleme de voltage dans le bios
Problème USBProbleme carte graphique
Probléme RAM + CM XFX X58probleme demarrage GA-EP45-DS4
Problème résolution crysis sur TV HD
Plus de sujets relatifs à : Problème 4go ram gigabyte P31-DS3L
