1381 connectés
  Problème Dual Channel
n°5477943
Smicer11
Posté le 21-04-2007 à 17:00:31  profilanswer
alors voilà je m'explique: j'ai monté un pc il y a 1an et demi (AMD Athlon XP 3500+, Carte mère GA-K8N Pro SLI, 2x512 Mo Corsair PC3200 Value Cas 2.5 [Dual Channel 128bits]), et jusqu'à récemment, je n'avais aucun problème. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes d'écran bleu et de reboot. J'ai tout de suite pensé à un problème de RAM, ce qui s'est avéré vrai, car après avoir testé séparément mes 2 barettes sous memtest, l'une d'entre elle présenté énormémement d'erreur.
Bien que garantie à vie par Corsair, ne voulant pas attendre plus de 2 semaines pour avoir une nouvelle barette, je suis parti en acheté une nouvelle. Elle est exactement pareil que mes 2 autres barettes (512Mo Corsair PC3200 Value Cas 2.5), sauf qu'au lieu de posséder des modules de mémoires sur les 2 faces de la barette, comme les anciennes, elle n'en a que sur une seule face. Après l'avoir testé sous memtest (aucun problème), j'ai donc utilisé mon ancienne bonne barette couplé à ma nouvelle. Mon PC marche parfaitement maintenant, seul problème, mes barettes ne fonctionnent plus en Dual Channel, ms en Single Channel, bien qu'elle soit pareille.
J'ai evidemment bien placé mes barettes sur les bons slots, comme je l'ai toujours fait, et comme le dit le manuel, il n'y a aucune option dans le BIOS concernant le Dual Channel, et pour voir, j'ai remis mon ancienne barette "défectueuse" à la place de la nouvelle, et mon PC remarche en Dual Channel.
Voici le log sur Everest concernant la RAM:
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Corsair Value Select VS512MB400 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Corsair Value Select VS512MB400
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  512 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Corsair Memory, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
  [ DIMM2: Corsair Value Select VS512MB400 ]
      Taille du module                                  512 Mo (1 rank, 4 banks)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      AMD Hammer IMC
      Types de mémoire gérés                            DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
      Révision                                          00
      In-Order Queue Depth                              8
    Contrôleur mémoire:
      Type                                              Dual Channel  (128 bits)
      Mode actif                                        Single Channel  (64 bits)
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            8T
      Row Cycle Time (tRC)                              11T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     14T
      Command Rate (CR)                                 2T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
      Write Recovery Time (tWR)                         3T
      Read To Write Delay (tRTW)                        4T
      Write To Read Delay (tWTR)                        2T
      Write CAS Latency (tWCL)                          1T
      Refresh Period (tREF)                             200 MHz 7.8 us
      DQS Skew Control                                  Désactivé(e)
      DRAM Drive Strength                               Normal
      DRAM Data Drive Strength                          4  (No Reduction)
      Max Async Latency                                 7 ns
      Read Preamble Time                                5.5 ns
      Idle Cycle Limit                                  16
      Dynamic Idle Cycle Counter                        Activé
      Read/Write Queue Bypass                           8
      Bypass Max                                        4
      32-byte Granularity                               Activé
    Correction d'erreurs:
      ECC                                               Géré, Désactivé(e)
      ChipKill ECC                                      Géré, Désactivé(e)
      RAID                                              Non géré
      DRAM Scrub Rate                                   Désactivé(e)
      L1 Data Cache Scrub Rate                          Désactivé(e)
      L2 Cache Scrub Rate                               Désactivé(e)
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 73,00.html
      Télécharger le pilote                             http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 36,00.html
      Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
  [ South Bridge: nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04) ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04)
      Révision                                          A3
      Technologie utilisée                              0.13 um
    Contrôleur audio AC'97:
      Type du contrôleur audio                          nVIDIA CK8-04
      Nom du codec                                      Realtek ALC850
      Identifiant du codec                              414C4790h
      Sortie S/PDIF                                     Géré
    Contrôleur PCI Express:
      PCI-E x16 port #0                                 Utilisé @ x16  (Leadtek WinFast PX7800 GT Video Adapter)
      PCI-E x1 port #1                                  Vide
      PCI-E x1 port #2                                  Vide
      PCI-E x2 port #3                                  Vide
    Générateur d'horloge:
      FSB du CPU                                        193.8 MHz
      HyperTransport                                    968.8 MHz
      PCI                                               32.3 MHz
      PCI Express                                       100.0 MHz
      MAC PHY                                           125.0 MHz
      SATA PHY                                          99.8 MHz
      Audio/Modem Codec                                 24.6 MHz
      Contrôleur USB2                                   48.0 MHz
      PIT / ACPI Timer                                  14.3 MHz
      Nom de l'entreprise                               NVIDIA Corporation
      Information sur le produit                        http://www.nvidia.com/page/mobo.html
      Télécharger le pilote                             http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
J'aimerais donc savoir comment faire pour mettre mes barettes en Dual Channel.
Merci de m'aider.
n°5478340
Ghaleon
Posté le 21-04-2007 à 20:40:34  profilanswer
Smicer11 a écrit :
      Révision                                          00
    Contrôleur mémoire:
      Idle Cycle Limit                                  16
      Bypass Max                                        4
      RAID                                              Non géré
    Slots mémoire:
      Révision                                          A3
      Sortie S/PDIF                                     Géré
      PCI                                               32.3 MHz
      MAC PHY                                           125.0 MHz
      SATA PHY                                          99.8 MHz
Merci de m'aider.
J'ai bien peur que ça vienne du fait que une des barettes est en 1 rank,4 banks et l'autre 2 ranks, 4 banks  :sweat:
Car apres, elles sont bien de la même taille, même vitesse, et même marque.
Old trashProblème dual channel Asus A8N-E
Problème Double Dual Channel 4*512 Mo Dfi Lan Party (1024 Mo détecté)problème de dual channel avec gigabyte ds4
Problème de dual channel sur mon portableProblème Dual Channel
Probleme RAM avec 2 Dual Channelprobleme dual channel
A7N8X-E Deluxe Problème de RAM à 400 Mhz Dual ChannelProbleme de dual channel
Plus de sujets relatifs à : Problème Dual Channel
