967 connectés
  Problème de démarrage !!!
n°4160620
filou66
prend mes poils ...
Posté le 24-06-2005 à 23:57:32  profilanswer
Bonjour à tous !
j'ai remplacé le ventilateur de mon Aqua690 par un noisebloker S2 (pour plus d'info voir ma conf) et depuis j'ai un problème de démarrage bizarre ...
Si dans le bios je laisse l'option "CPU protect for CPU FAN OFF" je ne peux plus démarrer !! en mettant cette option sur Disabled, j'ai plus de soucis ...
Toujours dans le bios, si je regarde le CPU FAN Speed, il est à 0 alors que le ventilateur tourne !! Si je réduis la vitesse du ventilo (potar du noiseblocker) une vitesse s'affiche alors... Je n'y comprend rien du tout .....
De même sur motherBoardMonitor, quand le potar du noiseblocker est au max, MBM m'affiche une vitesse genre 2300 et quand je met le potar sur le min, MBM affiche 2800....
Qu'est-ce qu'il s'est passé ??????
Message édité par filou66 le 24-06-2005 à 23:59:44
n°4160878
filou66
prend mes poils ...
Posté le 25-06-2005 à 08:42:00  profilanswer
pas d'idée pour mon problème ??
Je soupçonne le potar d'être cablé à l'envers mais j'aimerai vos avis avat de lé déssouder...
n°4172536
filou66
prend mes poils ...
Posté le 30-06-2005 à 16:54:46  profilanswer
un petit up à tout hasard ...  :bounce:
n°4172556
deless
Posté le 30-06-2005 à 16:59:55  profilanswer
C'est étonant on dirai que l'interprétation est inversée.
Quand ton ventilo tourne au max tu a 0 qui s'affiche et au min tu as la valeur max.
Ta carte mère ne supporte peut-être pas ton ventilo ou celui-ci est hs.
n°4174986
filou66
prend mes poils ...
Posté le 01-07-2005 à 16:27:52  profilanswer
le ventillo est neuf.
Peut-être que c'est la carte mère qui ne le supporte pas comme tu dis...
En fait ça peut pas être le potar car si j'inverse les fils, il faudra juste que je tourne le bouton dans l'autre sens, mais c'est pas pour ça que les infos seront mieux interprétées...
n°4174993
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 16:32:22  profilanswer
La mobo ne sais pas qui a un potar
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4175056
filou66
prend mes poils ...
Posté le 01-07-2005 à 17:05:26  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait !
Pour la compatibilité entre la mobo et le ventillo, où est-ce que je vais trouver ça ?
La mobo : ABIT KG7
le ventillo : noiseblocker S2
n°4175068
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 17:12:08  profilanswer
T'as pas un adaptateur molex => 3 pins avec le NB?
n°4176822
filou66
prend mes poils ...
Posté le 02-07-2005 à 15:20:14  profilanswer
si mais du coup, il n'y aura plus de ventilo sur la prise Fan4 de la mobo !!
n°4177325
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 02-07-2005 à 19:54:57  profilanswer
Et alors?
n°4177803
HarFanG67
Posté le 03-07-2005 à 06:06:17  profilanswer
C'est peut etre tout simplement le connecteur du ventilo qui est cablé à l'envers ?
n°4178645
filou66
prend mes poils ...
Posté le 03-07-2005 à 18:27:26  profilanswer
Ben du coup la sécurité va continuer à se déclencher !!
n°4178648
filou66
prend mes poils ...
Posté le 03-07-2005 à 18:28:20  profilanswer
j'ai vérifié la couleur des fils et l'ordre par rapport au ventillo d'origine, et c'est pareil mais après j'ai pas regardé à l'autre bout...
Problème d'horloge, démarrageProbleme de demarrage Carte Mere !! Help !
probleme de demarrageGros probleme de démarrage.
[Résolu]Probléme de démarrage d'un pc dellProblème de démarrage
problème de démarrage avec une NF7S rev2Help !! Problème de Démarrage
Gros problème démarrageprobleme de demarrage !!
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage !!!
