3394 connectés
  probleme demarrage carte mere asus prime z390-P
n°10648702
numbr
Posté le 28-10-2019 à 16:50:27  profilanswer
je viens de recevoir et monter ma config :
Carte mere : ASUS PRIME Z390-P
processeur : i7-9700k
ram : 24Go ( 2 barettes corsair 4Go) (2 crucial 8Go)
etc...
Depuis le montage fais, mon pc boucle au demarrage d'ou vient le probleme ?? (aucun affichage)
est-ce le bios qui n'est pas a jours pour la 9eme generation ??
n°10648713
freetronic
Posté le 28-10-2019 à 17:26:19  profilanswer
etc, ça ne nous donne pas les refs, et il nous faut un détail des plus complet ( alim incluse ).
Pour le bios nous on ne peut pas savoir, il te faut le 2203 pour le 9700k https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Tu as testé avec une seule ram? dans tous les ports, puis en testant avec la deuxième, puis la 3 puis la 4?
Message édité par freetronic le 28-10-2019 à 17:26:58
n°10648731
numbr
Posté le 28-10-2019 à 18:13:34  profilanswer
c'est une alim mx f1, j'ai reussi a aller dans le bios, j'ai tout réglé mais maintenant quand je lance sa freeze quand sa charge windows, que faire ??
n°10648738
numbr
Posté le 28-10-2019 à 18:31:42  profilanswer
Probleme resolu, j'ai mis a jours le bios est surtout ne pas oublier d'activer 'CSM', merci bonne journée
n°10649090
fh82
Posté le 29-10-2019 à 17:25:14  profilanswer
Impek !
penses à mettre [RÉSOLU] au début de ton premier titre ;)
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°10649179
freetronic
Posté le 29-10-2019 à 21:15:31  profilanswer
Re,
Merci du suivi  :jap:
Message édité par freetronic le 29-10-2019 à 21:15:44
n°10657071
robinet311
Posté le 18-11-2019 à 07:09:58  profilanswer
Même problème pour moi, il m'est impossible d'utiliser "load optimized default" et Windows ne reconnait qu'une seule de mes cartes graphiques Asus ROG strix Radeon rx570.
je songe à utiliser un Samsung 860 EVO 1 To.
A suivre donc.
Merci.
n°10673758
robinet311
Posté le 21-12-2019 à 07:02:19  profilanswer
Rien à faire, tout les composants sont agréer mais obligé de mettre csm enable.
Crispant.
Merci.
n°10681128
robinet311
Posté le 06-01-2020 à 03:04:16  profilanswer
J'en suis au bios 2606 et j'ai essayé les quatre derniers sans résultat.
une idée?
Merci.
n°10697298
robinet311
Posté le 07-02-2020 à 10:03:42  profilanswer
La carte mère ne supporte pas windows8 il fallait utiliser Windows 10 64 pro et la surprise ça passe.
Donc c'était le système qui ne fonctionnait pas tout à fait correctement.
Avis aux amateurs.
Merci.
n°10702057
robinet311
Posté le 17-02-2020 à 06:49:51  profilanswer
Maintenant c'est le crossfire qui reste disable.
Si quelqu'un à le même problème.
Merci.
n°10702058
freetronic
Posté le 17-02-2020 à 06:54:58  profilanswer
Au bout de 3 mois, il est peut-être temps d'ouvrir ton propre topic pour avoir des réponses? en détaillant au max tes soucis.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10705841
robinet311
Posté le 26-02-2020 à 06:47:58  profilanswer
Asus prime Z390-P et deux Asus rog strix radeon RX570 gaming(fonctionnement vérifié).
Windows 64 bits pro et une seule carte graphique reconnue.
Asus me conseille de régler mon bios 2606(sans succès).
L'alim est de 650 watts.
Merci.
n°10711011
robinet311
Posté le 11-03-2020 à 01:30:51  profilanswer
bonjour,
Euréka!!! tout bête; les cartes graphiques ne sont pas crossfire.
Je pouvais chercher.
Merci.
Probléme de ventilo GPU qui tourne par à-coup (GTX 750 ti)Carte mère Z370 ou 390 1151 avec 8 ports SATA III
Probleme de freezeProblème étrange sur la broche d'alimentation carte mère
carte graphique s'éteint au démarrageBaisser température carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage carte mere asus prime z390-P
