1660 connectés
  Problème de CPU bloqué
n°4774249
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 21:14:25  profilanswer
J'ai acheté un système passif pour mon CPU mais quand je débranche le ventilo de mon CPU l'ordi ne veut pas se démarer. J'ai déjà essayé de flasher mon bios mais il est bloqué et j'ai réussi de le flasher sur windows à l'aide d'HP mais il n'a qu'une ancienne version du bios qui n'inclu pas la fonction ventilo CPU. Alors est-ce quelqu'un aurait une solution pour flasher le bios d'une MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093) sur windows?
                             SVP :D
n°4774271
copsc
Posté le 18-04-2006 à 21:22:26  profilanswer
TU FUME QUOI COMME MOQUETTE
n°4774280
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-04-2006 à 21:27:50  profilanswer
hello,mais ou est ce que vous trouver ces systeme soit disant passif pour cpu............
n°4774295
copsc
Posté le 18-04-2006 à 21:31:42  profilanswer
n°4774308
chriskenob​y
Posté le 18-04-2006 à 21:34:54  profilanswer
mdr.......
n°4774329
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 21:45:52  profilanswer
Je trouve ce systeme passif sur PC look, dans ordinateur silencieux, j'ai pris le sonic tower.
n°4774336
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 21:48:54  profilanswer
Quelqu'un pourai m'aider?
n°4774339
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 18-04-2006 à 21:50:38  profilanswer
Ca sen la CM de supermarché a plein nez ca ....
Essai de mettre une prise coupé sans rien au bout ca devrai passer
n°4774343
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 21:52:11  profilanswer
Comme un cavalier? Et pour info c'est un compaq acheté à BUT.
n°4774356
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-04-2006 à 21:55:11  profilanswer
ne met surtout pas de cavalier [:ddr555]
et ne prend pas ce radiateur fanless !!!
edit: c est à se demander si ce topik n est pas un troll :d
Message édité par Space le 18-04-2006 à 21:57:33
Ma cinémathèque
n°4774367
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 22:01:19  profilanswer
Mais je ne pense pas qu'une prise coupée change quelquechose.
n°4774431
Space
Posté le 18-04-2006 à 22:25:39  profilanswer
t enmerde pas avec ce radiateur fanless :o
vu que c est un PC acheté chez But,t auras certainement autre chose qui ferat nettement plus de bruit
ça servirat à rien
achète toi plutot un bon ventirad !
Ma cinémathèque
n°4774449
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 22:30:42  profilanswer
J'ai mis une résistance à l'alimentation, le ventilo du boitier ne fait pas de bruit et j'ai mis un systeme passif à ma carte graphique.
n°4774468
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 18-04-2006 à 22:35:09  profilanswer
AStucieu tu transforme le PC but, en four but
n°4774475
Space
Posté le 18-04-2006 à 22:36:45  profilanswer
achète toi un bon ventirad :o
Ma cinémathèque
n°4774478
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 22:37:39  profilanswer
Ah!ah! J'ai mis en place un systeme de flux d'air avec des ventilos silencieux mis à 5V;
n°4774491
Space
Posté le 18-04-2006 à 22:42:23  profilanswer
et bien rien t empèche de mettre le ventilo du rad cpu en 5v [:itm]
Ma cinémathèque
n°4774520
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 18-04-2006 à 22:51:11  profilanswer
Inteligent, mais ca l'aurai été encore plus de mettre le ventilo du rad à 5v :D
n°4774621
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 23:30:37  profilanswer
Je ne peut pas mettre le ventilo cpu à 5 V (meme a l'aide d'une resistance)  car sinon il ne veut pas demarer.
n°4774633
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 18-04-2006 à 23:33:58  profilanswer
choisissez bien, choisissez but
n°4774653
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 23:41:00  profilanswer
C'est à cause de la version de mon bios qui fait chier.J'ai la 3.47 alors qu'il me faudrai la 3.9.
n°4774654
Space
Posté le 18-04-2006 à 23:41:32  profilanswer
met un fanmate et descend au minimum jusqu à ce qu il démarre :o
ou plus simplement avec Speedfan
Message édité par Space le 18-04-2006 à 23:42:10
Ma cinémathèque
n°4774658
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 23:42:58  profilanswer
C'est quoi un fanmate?
n°4774664
lfabrice
Posté le 18-04-2006 à 23:48:21  profilanswer
remets l'autre ou branche un autre ventilo sur la prise CPUFAN Dans ton bios tu dois avoir une option de sécurité qui bloque le pc si le ventirad du proc ne tourne pas, modifie là.
n°4774667
mikavista
Posté le 18-04-2006 à 23:49:49  profilanswer
Je sais mais mon bios ne me le permet pas il n'y a que la nouvelle version qu'il le peut.
n°4774672
lfabrice
Posté le 18-04-2006 à 23:51:54  profilanswer
et alors?????
tu fous un ventilo, tu upadte ton bios et puis c tout...
n°4774674
Space
Posté le 18-04-2006 à 23:53:55  profilanswer
http://www.rsssim.com/images/Big/500160-004_500x400.jpg
t as essayé avec speedfan ?
Ma cinémathèque
n°4774686
mikavista
Posté le 19-04-2006 à 00:01:17  profilanswer
Que doit je faire avec speedfan?
n°4774693
mikavista
Posté le 19-04-2006 à 00:03:28  profilanswer
J'ai trouvé et merci car c'est une bonne solution.
n°4774694
Space
Posté le 19-04-2006 à 00:03:58  profilanswer
ben baisser la vitesse du ventilo puis tu jette un oeil à la température
Ma cinémathèque
n°4774705
mikavista
Posté le 19-04-2006 à 00:07:52  profilanswer
Speedfan c'est génial!!!!!!!!! :pt1cable:
n°4775115
Space
Posté le 19-04-2006 à 10:31:11  profilanswer
tu sais qu on peut en faire de mème avec les ventilos des cartes graphiques [:itm]
Ma cinémathèque
n°4776042
mikavista
Posté le 19-04-2006 à 16:30:44  profilanswer
Oui mais le ventilo de ma carte graphique est mort.
Problème étrange en dual channelCpu à 52 ° au repos
Problème avec carte mère ASUSProbleme d'affichage autour du curseur de la souris
Problème de démarrageMon CPU est a 70°
[Shuttle SN25P] Problème de démarrageProbleme démarage
Probleme Installation Televiseur En Moniteur Secondaire
Plus de sujets relatifs à : Problème de CPU bloqué
