1642 connectés
  Probleme sapphire radeon 9800 pro atlantis
n°3105885
sCn
Posté le 31-03-2004 à 23:43:10  profilanswer
Voilà j'ai un ami qui a des problemes avec sa config, alors je me permet de poster pour lui.
Il s'est récemment monté la config suivante :
- Athlon 64 3000+
- Sapphire radeon 9800 pro atlantis 128 mo
- MSI K8T Neo FIS2R
- 2x512 Mo de RAM PC-3200 Crucial
- Alim no-name 350w
- DD 160Go seagate
Son problème est le suivant : Le pc freeze, retourne à windows ou fait un VPU recover dans la plupart des applications 3D :
- UT 2004 (dans le menu et dans le jeu)
- NFSU (apres 10 min de jeu)
- 3D mark 2003, le game test 1 uniquement (les autres tests fonctionnent parfaitement   )
Il n'a pas encore eu l'occasion de tester d'autres jeux à part CS qui tourne parfaitement
Voici le liste de ce qui a été tenté pour résoudre le probleme :
- Le classique formatage
- Essai de plusieurs drivers ATI (derniers Omega, Catalyst, ceux sur le cd, ...)
- Mettre la CG en AGP 4x
- Désactiver le fastwrite
- Réinstall des drivers VIA Hyperion
- Mettre UT2004 en opengl
- Laisser le strict minimum branché sur l'alim
- Test d'une autre alim plus puissante
- Brancher la CM sur une alim, et la CG sur une autre
- pas la moindre surchaufe en vue
- Underclocker le processeur
- Un memtest n'a rien donné
Aucune de ces solutions n'a résolu le probleme
On a aussi testé avec une vieille geforce 2 MX. dans ce cas la 3d mark passe mais ut2004 tjrs pas
La radeon 9800 pro tourne bien sur un autre pc. sans aucun problème.
Je commence à être à court d'idées ...
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
P.S. c'est relativement urgent vu qu'on a une lan party vendredi
n°3105891
Snmax84
Posté le 31-03-2004 à 23:47:19  profilanswer
modem adsl en usb peu etre ?
sa y ressemble pas mais bon
n°3106055
DrRedz
Posté le 01-04-2004 à 03:44:48  profilanswer
j'avais un probleme semblabe avec ma rad9700pro, depuis que j'ai ajouté de la ventilation sup, j'ai moin de probleme, (115M de transistors ca change pas le monde, sauf que....).
n°3106059
paladin333​3
Posté le 01-04-2004 à 03:53:49  profilanswer
- Athlon 64 3000+
- MSI K8T Neo FIS2R
- Alim no-name 350w
- DD 160Go seagate
peut etre un bug avec l'amd 64 bit...
qud tu dis que ut2004 passe pas.. qu'est ce que tu entends par passe pas? il se lance pas?
n°3106763
sCn
Posté le 01-04-2004 à 15:39:32  profilanswer
ben ca freeze quand je v dans settings ou quand je commence un jeu.
Sinon je pense m'etre tromper de categorie puisque je suis pratiquement certain que le problème vient pas la cg puis'elle marche sur deux autre pc parfaitement. Je pensais donc p-e un problème avec le port agp de la mobo.
Ca m'ettonerais un bug de l'amd64 parce ke les test cpu avec 3dmark vont tres bien
n°3106811
TNZ
Ryzen 9 5950X powered ...
Posté le 01-04-2004 à 15:59:32  profilanswer
Et en désactivant le VPU Recover ? :D
n°3106813
ricou17
Posté le 01-04-2004 à 15:59:42  profilanswer
l'alim noname 350w, y parait que c'est pas terrible
ca me fais penser qu'il faudrai que je me decide a changer ma 400w noname ca j'ai les memes pb avec ma 9600xt....
en tout cas depuis que j'explore ce pb, j'ai encore jamais vu quelqu'un se plaindre de ce genre de mesaventure avec une bonne alim...
n°3106814
TNZ
Posté le 01-04-2004 à 16:00:23  profilanswer
Tiens G une Morex 420 W sur les bras en ce moment ! :whistle:
Message édité par TNZ le 01-04-2004 à 16:00:34
n°3106825
ricou17
Posté le 01-04-2004 à 16:03:35  profilanswer
je suis pas un pro de l'alim...
c'est bon ca morex 420w ?
n°3106845
TNZ
Posté le 01-04-2004 à 16:09:38  profilanswer
J'avais ça avant sur ma config N°1 ;)
n°3106851
ricou17
Posté le 01-04-2004 à 16:13:00  profilanswer
pourquoi tu l'a changée, elle tenais plus la route :)
n°3106857
TNZ
Posté le 01-04-2004 à 16:15:34  profilanswer
Ben nan, C juste que G gouté aux alims Tagan ... et G été très surpris de leur qualité, et pis en plus, la TG480 se branche à la carte mère en EPS ou ATX, et avec ma thunder k7x pro, C plus mieux pour la stabilité de la bête surtout avec 2 MP2800 dans le ventre ;)
n°3106861
ricou17
Posté le 01-04-2004 à 16:18:33  profilanswer
sinon, pour sCn, ca me le fais plus sur nfsu avec catalyst4.2, tout du moins, la carte graphique se reinitialise entre 2 parties, heureusement
n°3106866
ricou17
Posté le 01-04-2004 à 16:22:25  profilanswer
ba jcrois que jvais passer au Tagan...
n°3106916
jeff_75
Posté le 01-04-2004 à 16:55:03  profilanswer
tiens ouais l'alim j y ai pas pensé . Merci oar ce que j ai le meme soucis!!
n°3109482
Haut-Coute​au
Posté le 02-04-2004 à 19:52:26  profilanswer
j ai le meme bleme et j ai bien l impression que c simplement un probleme d incompatibilite entre la CG et la CM ( chipset ou bios je ne sai po )
n°3109487
Haut-Coute​au
Posté le 02-04-2004 à 19:53:27  profilanswer
je suis sous win xp ; j sai pas si la verison de window pe jouer .
n°3109543
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 20:16:45  profilanswer
moi j'ai le meme prob avec cette config :
athlon xp 2400+
80go
768 mo ram
radeon 9600 xt sapphire 256 mo
alim 400 watt no-name
ca fait exactement la meme chose que toi !! mais quand je met une mx 440 à la place le pc tourne parfaitement !
D'ou viens le prob ?
n°3109630
ricou17
Posté le 02-04-2004 à 21:04:54  profilanswer
si jamais tu changes d'alim avant nous, tiens nous au courant :)
Message édité par ricou17 le 02-04-2004 à 21:05:31
n°3109713
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 02-04-2004 à 21:48:45  profilanswer
- Alim no-name 350w
il dois etre la le probleme, j'avais une alim 300W no-name, sur mon new PC, (voir ma config)
sa freezais aussi, j'ai acheté une alim Q-tec 400W et plus de prob, sa roule niquel :)
n°3109778
Haut-Coute​au
Posté le 02-04-2004 à 22:19:28  profilanswer
je vien de faire une modif interressante :
mon ancienne config :
Alim Tagan 330w
a7v600-x
512 pc 2700 samsung
barton 2600
SAPPHIRE 9600XT
Le tout sous win xp pro : sur unreal 2004 ( ma reference pour torture les pc ^^ )en 1280 * 1024 le bleme vpu  recover s affiche au bout de 3-5 minute
Ensuite j ai eu l idee de mettre ma carte graphique sur le pc de mon frere :
Alim no name 300 w
A7v333-x
256 pc2700 samsung
athlon 2200+
SAPPHIRE 9600 XT
le tout ss window 2000 pro : sur unreal 2004 en 1280*1024 aucun soucis !!!
j en dedui que c soi la cm ou window qui e derriere le bleme de vpu recover .
j ai pas le courge d instal window 2000 ce soir , je vous tien au courant demain
n°3109786
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 22:22:31  profilanswer
ok c cool car moi j'ai le meme prob ! est ce que ta carte chauffe ??
n°3109796
Haut-Coute​au
Posté le 02-04-2004 à 22:26:04  profilanswer
non ma carte chauffe pas ; j ai mi un zalman zm 80 avec un ventilo plaque dessus et je depasse pas 38 ° .
Quel window tu as ?
n°3109854
ricou17
Posté le 02-04-2004 à 22:53:52  profilanswer
j'ai deja entendu parlé, me semble-t-il, du fait que ca ne deconne pas sous windows2000, je l'ai pas, mais si vous l'avez tenez au courant
n°3110210
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 06:15:16  profilanswer
moi j'ai xp !! et ma carte surchauffz alors qu'il y a un ventilo( intégré )  dessus qui tourne  !!
en tt cas le prob est le meme donc si tu arroves à le résoudre fais moi signe stp et moi je ferai de memme .
n°3111826
Haut-Coute​au
Posté le 04-04-2004 à 08:20:07  profilanswer
Apres de longues heure de lutte acharne voici les resultats ....
le changement de window ( win xp pro vers win 2000 pro ) n a rien change.
Donc je me suis remi sur mon ancienne carte mere ( a7v600-x vers a7v333-x) et la plus de soucis avec ma carte graphique ( sapphire 9600xt)
Conclusion :
la CG doi etre allergique a certaine CM ou chipset .
Maintenant fodrai savoir avec quel carte mere la carte graphique est cense fonctionner sans probleme .
Va falloir que je pense a refourguer ma carte mere ^^
n°3111869
venum
Posté le 04-04-2004 à 10:15:35  profilanswer
- Athlon 64 3000+
- MSI K8T Neo FIS2R
- Alim no-name 350w
- DD 160Go seagate
j'ai u le meme problème avec ma 9800 saffire : met ta carte mère a jour est tout repartira dans l'ordre : enfin c'était comme ça chez moi ...
       ---=)venum(=---
n°3111870
flo10flo10
Posté le 04-04-2004 à 10:16:32  profilanswer
moi c bizarre avant ma carte marché sans aucun prob et maitenant depuis que j'ai formaté ca foire !! d'ou peut venir le prob  ?
si je change de windows ?
n°3114216
spirou59
Posté le 06-04-2004 à 12:27:09  profilanswer
J'ai le pbl également et j'en suis aussi arrivé à la conclusion que c'était la CM (pas encore testé sur une autre CM).
config:
K7S5A
Alim Antec 350W (fourni avec le boitier LanBoy)
512DDR Dane-Elec
2400+
DD 80Go Western
Sapphire 9800 Pro 128M Atlantis
J'ai testé tous les drivers dispo (catalyst et omega)
2000 et XP Pro
Formatage
Tjrs le meme pbl.
J'ai pas encore essayé sur une autre CM et flasher mon bios avec une version plus recente.
n°3186037
Lionel-78
Posté le 10-05-2004 à 00:46:06  profilanswer
Salut
j'ai aussi un probleme du meme genre
AMD XP 3200
Samsung 2x512 DDR 3200
Sapphire 9800 Pro 128 drivers Cat 4.4
Asus A7N8X-E Deluxe
Raptor 37 GB
Win XP Pro
Alim Enermax 430W
sur FarCry j'ai des freezes après entre 2 et 10 min de jeu avec une erreur critique "memory could not be read" ou "memory could not be written"
apres tests des barettes Samsung elles semblent OK
donc probleme de CG ???
n°3186338
gsxrsrad
Posté le 10-05-2004 à 11:19:51  profilanswer
j'avais également le même pbm et les mêmes messages sur far cry, mais ça se résolvait en remettant mon CPU aux valeurs d'origine.
n°3198833
Lionel-78
Posté le 17-05-2004 à 08:53:08  profilanswer
OK mais dans mon cas mon CPU est aux valeurs qu'il doit être...
je vais passer ma CG à un pote qui presque la meme config que moi
et voir
a+
n°3198897
J
Posté le 17-05-2004 à 09:57:31  profilanswer
J'ai eu le meme probleme avec ma config, et il s'est avéré que mon CPU était défaillant.
Apres le retour SAV et un nouveau 3200+, plus de probleme  :D
malheureusement pour moi, avant de finir par changer le proc, j'ai changé ma RAM (pourle la samsung originale) et mon alim (pour une plus puissante)...
D'ou ma réponse : essaye avec un autre CPU
n°3199205
gsxrsrad
Posté le 17-05-2004 à 13:30:43  profilanswer
c'est vrai que pour l'instant, et au vu des experiences de chacun, tout porte à croire que ça vient du CPU.
n°3199574
rizzla_tsa
Posté le 17-05-2004 à 17:13:10  profilanswer
j ai a qqes details pres la meme conf et ca m etonne ...
j ai eu aucun probleme ni avec la Radeon ni avec le proc
essaye un autre proc oui enfin de toute facon il faut tester tout les composants pour etre sur ...
y a pas de secrets en info  :sarcastic:
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°3212352
Lionel-78
Posté le 23-05-2004 à 01:50:37  profilanswer
probleme reglé : en effet le proc etait coupable
un autre 3200 a la place et plus aucun problemes...
Problème de lecture de CDProblème installation port usb
Probleme avec un lecteur CD externeProblème avec mon asus
Problème de Ram : 2*128 + 1*512 ...problème de blocage de l'image
[ANNULE]probléme avec carte PCI RAID ATA133Radeon 9800Xt 256 model saphire , bonne affaire ?(on me vend 300?)
probleme de raminstallation HIS radeon 9800 PRO
Plus de sujets relatifs à : Probleme sapphire radeon 9800 pro atlantis
