1397 connectés
  Probleme démarrage de CM, possibilité qu'elle soit morte?
n°2320521
Posté le 26-03-2003 à 09:53:44  answer
jai un probleme avec ma Gigabyte P4Titan GA8-STXC, depuis que je l'ai remonte dans un nvo boitier et installe tout les composants desus elle ne s'allume plus de tout. Pourtant elle marchait encore bien avant que ne la transplante dans le nvo boitier.
Meme la LED sur la CM ne s'allumé plus, pourtant jai tout branché correctement.
la config est la dite CM; P4 2.5; 3x512mb DDRam; Radeon9000; DD Maxtor 80G; Carte Firewire; Graveur CDRW; CD-Rom; boitier Antec ave calim 300w
J'ai teste les composants et aucun ne semble poser probleme, lalim devrait aussi etre suffisante.
est-ceque la CM aurait-elle cramé? si oui, vous pourriez me conseiller une CM semblable avec LAN et Son pas trop chere (140?)
c'est ma future config au travail, et je voudrais y migrer au plus vite de mon actuel AthlonXP.
Posté le 26-03-2003 à 09:53:44  profilanswer
n°2320587
Posté le 26-03-2003 à 10:40:58  answer
:bounce:
n°2320595
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 10:45:43  profilanswer
1) t'as testé avec config minimale genre le proc, une barette et le dur only ?
2) as-tu bien branché le ventilo du proco sur la bonne prise ?
3) n'y a t'il pas une chance pour que tu aies monté la CM en faisant qu'elle touche le boitier ? (court-circuit ?)
4) as-tu tout débranché et tout rebranché 2 fois de suite ? (ça permet d'être sûr et certain que ça vient pas d'un mauvais branchement)
valà...  :hello:  si quelqu'un a d'autres pistes...
n°2320621
Posté le 26-03-2003 à 10:57:31  answer
oui j'ai deja teste avec une barette, dur, et la CG; le PC voulait pas s'allumer.
Je crois bien que les prises sont bonnes, ou il faut faire des manip speciales pour un P4? (j'en avais jamais auparavant), la prise du fan est sur la bonne sortie de la CM et l'alim est aussi bien branché; au debut je croyais d'avoir mal branché les boutons du boitier, mais ca semble pas etre le cas, et tout cas  la petite led de controle sur la CM s'allume meme pas.
sinon en effet ca se peut que jai touche la CM et jai lui ai peut-etre donné une decharge d'electricité statique, vu la moquette partout dans les bureaux, sinon pour ce qui est de brancher et debrancher... je ne fais rien d'autre depuis 2 jours :(
je vais eseyer de faire un clear CMOS, mais la CM n'a pas de courant alors je sais pas si ca sert a qque chose.
peut etre ai-je grillé une resistance?
et si tout cela ne sert a rien et qu'elle est vraiment cassé, qqun a une idee pour la remplacer (pour pas trop cher...)
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2003 à 10:58:49
n°2320629
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 11:01:52  profilanswer
je ne parlais pas d'un court circuit pendant le montage mais après le montage... c'est à dire que la carte touche le boitier (derrière la CM)..
n°2320641
Posté le 26-03-2003 à 11:09:21  answer
hum, je lai monte sur les supports du boitier (les especes de espaceurs qu'on visse sur le fond du boitier et surlesquells on pose/visse la CM, je crois qu'il devrait pas y avoir de contact.
je vais tout de meme redemonter et verifier.
merci pour ton aide en tt cas :)
n°2320642
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 11:09:39  profilanswer
n°2320645
pancho
Posté le 26-03-2003 à 11:11:41  profilanswer
ouais, essaye hors du boitier, ça marche parfois.
n°2320647
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 11:12:19  profilanswer
t'as pu tester l'alim sur un autre micro ? ou alors en sans la brancher en reliant la borne verte du connecteur ATX sur une des noires (pour voir si le ventilo tourne...)
t'as pu tester la CM sur une autre alim ?
n°2320663
Posté le 26-03-2003 à 11:21:23  answer
jai teste la CM avec 2 alims, une cetait une Antec 300w livre avec le boitier, l'autre cetait une Fortron 250w, et aucune des 2 na fait fonctionner la CM.
je vais peut etre la tester hors boitier comme pancho l'a suggeré.
Posté le 26-03-2003 à 11:21:23  profilanswer
n°2320669
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 11:24:22  profilanswer
il y aurait-il des condensateurs qui fuient ou bombés sur ta CM ?
n°2320674
Posté le 26-03-2003 à 11:25:46  answer
non j'ai aussi lu le topic, mais c'est pas le cas, mais je viens de verifier les branchements a l'interieur du boitier et ilya comme une legere odeur qui emane de la CM :/
n°2320715
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 11:53:25  profilanswer
aie  :( ...
n°2320718
Posté le 26-03-2003 à 11:54:48  answer
je l'ai teste hors du boitier, elle s'allume pas... donc ma CM semble d'etre morte :(
qqun pourrait me conseiller une carte mére de remplacement?
n°2320756
napalmito6​3
Posté le 26-03-2003 à 12:19:15  profilanswer
je sais que j'ai monté une MSI avec un chipset SIS 648 pour mon frangin... mais c'est la seule carte mère P4 que j'ai touché (je parle de vraie carte mère, pas de celle qu'il y a dans le compaq dont je me sers actuellement (au boulot ( :cry: j'l'ai pô choisie !  :cry: )P4+sdram  :heink: !!!!)
Sans ça elle marche bien (il fait pas grand chose avec et surtout pas d'oc)...
n°2320761
smiley0041
Posté le 26-03-2003 à 12:21:26  profilanswer
achete une ASUSTek P4PE-L
Mon feed
n°2320776
Posté le 26-03-2003 à 12:31:25  answer
c'est le modele suivant?
P4PE/LAN/GD (Intel 845PE, 3DDR, 6PCI,AGP4x,Lan,Socket 478)
ou celui-ci?
P4PE/LAN/SATA/1394/GD (Intel 845PE, 3DDR, 6PCI,AGP4x,Lan,1394,Socket 478)
est-ce qu'elles ont le son intégré?
c'est pour le boulot, je cherche pas a O/C ou quoi que ce soit, juste une CM STABLE! et fiable.
n°2320790
smiley0041
Posté le 26-03-2003 à 12:43:12  profilanswer
la premiere
son 5.1, LAN, ...
CM rock-stable
mais si tu veux en + le S-ATA et l'IEEE1394, prends la 2eme, elle est pa bcp + chere
Message édité par smiley0041 le 26-03-2003 à 12:44:13
Mon feed
n°2320805
Posté le 26-03-2003 à 12:50:20  answer
la premiere
son 5.1, LAN, ...
CM rock-stable
merci bcp, je vais prendre la premiere, puisque jai pas vraiment la neccesite du serial ATA et je possede une carte Firewire en PCI.
je vais enfin virer ma A7V333 et le vieux XP2000 vers une solution P4 plus que correcte pour bosser :)
probleme sur un modem PCI compaq 56kProblème qui persiste
probleme sorti TV sur leadtek GF4 ti 4200 128 MO VIVOProblème avec graveur MSI et windows 98SE
Probleme de ouf (CPU sans doute)=>mobo fait 1 bruit aigu/démare pas ?!copie de partition et plantage eu démarrage
msi k7n2g-L(probleme de boot)[A7N8X -Deluxe] Probleme de son (Drivers Asus ou Nvidia)
Probleme chaine scsiproblème pour flasher mon bios
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage de CM, possibilité qu'elle soit morte?
