762 connectés
  Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!
n°3132066
sawa
Posté le 14-04-2004 à 18:30:51  profilanswer
Voilà j'ai un petit problème avec un pc.
Après test, j'ai remarqué qu'il démarrait seul une fois l'alimentation sous tension.
J'ai fait les tests uniquement avec le proco et rien d'autre (hors boitier). Une fois que je mets l'interrupteur sur on il s'allume !!!
Qqun sait d'où ça peut venir ?
Message édité par sawa le 16-04-2004 à 09:03:56
n°3132083
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 14-04-2004 à 18:35:24  profilanswer
Type de PC (CM et proc)?
Quel interupteur alume tu ? multi-prise, alimentation ou pc ?
n°3132094
sawa
Posté le 14-04-2004 à 18:39:42  profilanswer
CM Aopen AK77-8XN + XP 1800
Même sans le processeur la CM démarre !!! je parle de l'interrupteur de l'alim.
n°3132155
Julien31
Posté le 14-04-2004 à 19:01:18  profilanswer
T'as pas un probleme au niveau du bouton ON de ton boitier?
n°3132219
sawa
Posté le 14-04-2004 à 19:19:18  profilanswer
Non le problème se produit également hors boitier, juste avec l'alim et la carte.
n°3132230
ginie
Posté le 14-04-2004 à 19:21:58  profilanswer
un truc a desactiver dans le bios du genre "power on after power failure"
n°3132391
sawa
Posté le 14-04-2004 à 20:28:27  profilanswer
J'ai fait un clear Cmos et le problème est toujours là !
n°3132398
ginie
Posté le 14-04-2004 à 20:30:28  profilanswer
t'as regardé ce que je t'ai dis ?
n°3132455
sawa
Posté le 14-04-2004 à 20:56:39  profilanswer
C quoi exactement cette option ?
n°3132466
ginie
Posté le 14-04-2004 à 21:00:20  profilanswer
je te l'ai dit, ça evite que le pc demarre des qu'on le branche sur le secteur
n°3132495
sawa
Posté le 14-04-2004 à 21:12:31  profilanswer
J'ai plus la carte maintenant, j'ai dit au type de la rentrer au SAV.
Cette option est elle activée par défaut ?
Ce qui m'intrigue c'est que tantôt je n'avais plus rien au démarrage (post boot)
n°3132547
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 14-04-2004 à 21:35:16  profilanswer
mdrrr :D
le miens avait cette option activée par défalt, et meme l'option wake on lan et wake on ubb device (un trucs ds le genre)
ya rien d'affolant, par contre au sav ils vont pas trop comprendre ton pbl si ils sont intelligents, et te dire que ta cm est foutu si ils sont cons :D
n°3132558
sawa
Posté le 14-04-2004 à 21:39:17  profilanswer
Et tu as eu les mêmes problèmes ?
Le truc c'est qu'il y a jamais eu ce problème avant et que le type n'a pas été chipoter dans le bios. (tout c'est déclenché à l'installation d'un scanner ! à ce qui m'a dit)
Tu penses que je devrais refaire un test et redemander la carte ?
Ca ne c'est pas changé tout seul dans le bios ?
n°3135226
sawa
Posté le 15-04-2004 à 21:24:47  profilanswer
Tout est désactivé dans le bios !!! Mais la machine démarre dès qu'elle est sous tension.
Une fois sous tension il faut alors faire reset pour qu'elle démarre réellement !
Lorsqu'on arrette windows il se bloque à fermeture de windows !
Qqun à une idée ?
n°3135266
sawa
Posté le 15-04-2004 à 21:43:17  profilanswer
Qqun à une idée ?
Au fait on met l'alim sous tension, le pc démarre mais il ne se passe rien. Il faut alors appuyer une fois sur le bouton power suivi du bouton reset pour que la machine démarre !
J'ai jamais vu ça. Qqun a une soluce ou bien c'est go pour le SAV ?
Message édité par sawa le 15-04-2004 à 21:46:14
n°3135778
sawa
Posté le 16-04-2004 à 09:04:26  profilanswer
:bounce:
n°3137016
sawa
Posté le 16-04-2004 à 15:43:24  profilanswer
Pas d'idée ?
n°3139818
sawa
Posté le 17-04-2004 à 18:43:02  profilanswer
Bon ba go pour la SAV lundi.
Merci à ceux qui m'ont aidé. :jap:
peux t-on m'aider a comprendre ce probleme [ screen inside ]probleme sur Gforce TI 4200 ??help
Confirmation d'un problème de ram.PROBLEME D'ACCES AUX VOLUMES D'UN CDr sous WinXP
Probleme KT7 Abit + radeon 9500 Pro [resolu]probleme de memoire etendue
Probleme avec savProbleme de SAV pour une carte graphique
[Probleme] Carte mère nForce 2=> K7N2p4c800 delux probleme au demarrage help svp !
Plus de sujets relatifs à : Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!
