2799 connectés
  problème de chauffe
problème de chauffe
n°5626001
lionel88
Posté le 02-07-2007 à 09:53:46  profilanswer
salut,
j'ai un pc qui plante lorsque je l'utilise sous solidscape ( calcul processeur)
configuration : intel pentium 4 à 3.6 Ghz
                    nvidia quadro FX 3400/4400 (512Mo)
                    2 * 160 Go maxtor
                    2048 Ram
tout cela dans un boitier ATX normal
je pense à un problème de surchauffe, mais que me conseillez vous ?
n°5626692
spach
Posté le 02-07-2007 à 16:04:15  profilanswer
Verifie les T° de ton CPU en charge.
n°5626826
orionx31
Posté le 02-07-2007 à 16:48:04  profilanswer
60° max en charge, sinon revoie ton système de refroidissement cpu et boitier....
n°5628156
lionel88
Posté le 03-07-2007 à 12:45:51  profilanswer
il monte à 95 degré et ensuite le pc plante , la carte graphique elle depasse les 100 degré
n°5628793
spach
Posté le 03-07-2007 à 17:45:43  profilanswer
Tu risques de flinguer ta config !!!!!!
Comme le dis orionx31 revoie ton système de refroidissement !!!!, t'as un gros problème thermique.
A mon avis ton boitier est une daube !!!! au niveau ventilation.
Vérifie que tout les ventilos, CPU, Boitier, GPU fonctionnent.
CHANGE DE BOITIER
n°5628805
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 03-07-2007 à 17:48:36  profilanswer
et vite avant de tous cramer ;)
regarde le nine hundred de antec c'est super bien ventilé, mais attention à la poussière.
n°5628811
fishton
Posté le 03-07-2007 à 17:50:13  profilanswer
qui ramène les merguezs ??? c'est BBQ ce soir :)
verifie l'etat de la pate thermique tu proc, nettoies correctement le ventilo et le rad .. car 95 ° c'est vraiment trop chaud :)
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
  problème de chauffe
Problème CG qui chauffe rapidementXFX 7800 GTX probleme de chauffe votre avis svp
probleme de ventilo (devenue tres bruyant et chauffe)problème : A8R-MVP et 6600GT avec MBM5 ou speedfan
problème de chauffe sur CGProbleme de chauffe sur Athlon 64 3400+
Problème sur 6800GT (chauffe, lagproblème chauffe processeur et rebootage
Problème de carte graphique qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : problème de chauffe
