2824 connectés
  Problème de chauffe du CPU
n°4715661
Mike42
Posté le 19-03-2006 à 18:45:33  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un problème avec mon CPU. Je trouvais qu'il chauffait beaucoup (50° au repos et jusqu'à 72° en full). J'ai donc acheter de la Arctic Silver 5 pour voir si ça venait de la.
1er test : 55 au repos...
J'ai donc effectuer un 2nd test : 63°.
Si j'en recommence j'vais avoir du 70° ?! J'ai du mal à comprendre. J'ai pourtant un bon ventilateur de cpu. Aidez moi svp !
Config :
P4 550 3.4ghz
Zalman 7700-cu
2 ventilo de boitier 120mm textorm : 1 en extraction à larrière et 1 sur la fenetre  en aspiration.
2*512 ddr2 533
asus p5ad2-e premium
his excalibur x800xl 256mo
Avec un ventilo aussi enorme j'comprend pas que ça ne refroidit pas mieux que ça!
Mes temperatures sont mesurés avec Asus Probe.
Les temperature relevé dans le bios m'affiche des choses comme 120° ?! Je ne les suis donc pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°4715708
lepiaf37
Posté le 19-03-2006 à 19:10:34  profilanswer
salut
fallait pas acheter un P4 :o
temperatures quasi normales en considerant que les sondes soient legerement fausses
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4715729
Mike42
Posté le 19-03-2006 à 19:21:49  profilanswer
ok Merci mais ça m'aide pas bien...
n°4715755
enermax303​40
Posté le 19-03-2006 à 19:35:08  profilanswer
J'ai déja vu des P4 550 montée à 100°c avec de mauvais ventirad + pate. Entre 60 et 80°c les températures sont normales pour un cpu qui pouvait monter jusqu'a 105°c >extinction du pc
n°4715758
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-03-2006 à 19:36:12  profilanswer
Sa fait chauffage les p4, c'est connus... :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4715901
Mike42
Posté le 19-03-2006 à 20:47:02  profilanswer
Oki bah merci bcp les gars ! J'pensais pas que j'pouvais monter autant sans rien craindre.
n°4715949
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 19-03-2006 à 21:13:24  profilanswer
Tu es sur de ton montage ? 55° en idle alors que tu etait a 50°, c'pas trop normal, ca...
n°4715957
Mike42
Posté le 19-03-2006 à 21:15:53  profilanswer
ouai j'suis certain j'ai suivi un tutorial.
J'm'explique :
J'ai enlevé mon ventilo. J'ai enlevé l'ancienne pâte ac de l'alcool à 90 et un chiffon bien sec. J'ai mi une goutte de la nouvelle que j'ai etaler de partout sur le proc ac une carte telephonique. J'en ai mis sur le ventirad puis je l'ai enlevé avec une chiffon doux. et j'ai remonté le tout. voila.
n°4715968
LaRoueEstT​ombee
Posté le 19-03-2006 à 21:21:56  profilanswer
Et le support est bien mit ? Parce que la, c'est pas cool de se retrouver avec une temperature plus elevee
n°4716027
Mike42
Posté le 19-03-2006 à 22:06:42  profilanswer
bah ouai ouai c tou nickel. J'lai pas bougé le support.
Problème de carte graphique je penseProblème CD-ROM
problème affichage récurrentProbleme avec un jeu
probleme sortie tv avec ma 9800 proProblème installation CM
[résolu] Problème de son parasite ,brttr toute les secondesTemperature CPU
Probleme avec l'USBProblème chauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe du CPU
