965 connectés
  Problème de carte mère, même en changeant ..... de carte mère !!!!
n°7976835
neumann
Posté le 16-07-2011 à 22:47:35  profilanswer
Salut à tous, je n'y comprends plus rien.
J'achète une Asrock AM2NF3 d'occasion, un Phenom II X4 955 neuf et 2 barettes de RAM DDR2 de 2Go.
Je met le tout dans mon ancien boitier, avec mon ancienne alim, mon ancienne carte graphique et mon ancien DD.
Déjà, ça démarre à la mise en route de l'alim, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton...c'est normal ça?
Les ventilos tournent, mais rien, aucun bip, que dalle.
Je me dis donc la carte mère est morte, ou bien le BIOS n'est pas à jour pour le Phenom II X4 955 (il faut au moins le 3.0)
J'achète une autre carte mère, identique, d'occasion, et un proc Socket AM2, compatible avec toutes les versions de BIOS.
Une fois tout installé...pareil!!! Ca démarre sans le bouton, les ventilos tournent et puis ... rien.
J'ai changé l'alim...pareil.
Je tente de démarrer sans cate graphique, sans RAM ou même sans proc...pareil, aucun bip...
Au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°7976941
chermositt​o
Posté le 17-07-2011 à 04:59:14  profilanswer
ce ne sont pas seulement les branchements des connecteurs de façade (power led, reset etc) qui seraient mal branchés sur la carte mère ? Comme le plus à la place du moins , inverser la rangée du bas et du haut .
Message édité par chermositto le 17-07-2011 à 04:59:57
n°7977024
neumann
Posté le 17-07-2011 à 11:15:18  profilanswer
Non, ça ne vient pas de ça, car même avec aucun connecteur branché, la carte démarre dès qu'il y a du courant.
n°7977059
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 17-07-2011 à 12:06:41  profilanswer
Sa ressemble à une mauvaise masse  :jap: tu as mis des entretoise entre la carte mère et le boitier ?
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7977174
neumann
Posté le 17-07-2011 à 14:21:26  profilanswer
Oui, j'ai mis des entretoises. Mais je vais quand même essayer de brancher tout ça hors boitier...je ne vois plus que ça de toute façon!
n°7977382
veaux
Posté le 17-07-2011 à 19:08:51  profilanswer
c'est ce que j'allais te conseiller. Essaie hors boitier avec le strict minimum (CM, proco, ram, CG).
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Lian Li PC-7FNWX et espace carte graphiqueProblème de résolution d'écran dans le bios
ma carte graphique chauffe et fait du bruitCarte mère équivalente Asus M5A97 PRO
[Aide] nouvelle Carte graphiqueVieille confg, quelle carte graphique?
écran noir avec nouvelle carte graphiqueProblème de ralentissement <<
carte p8p67 B3 et USB autoalimentéProbleme de raid en changeant de carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte mère, même en changeant ..... de carte mère !!!!
