1692 connectés
  probleme carte mere
probleme carte mere
n°9784414
F117
Posté le 16-04-2016 à 21:43:33  profilanswer
bonjour,
quelle est la cause du problème suivant
impossible d’allumer le PC mais lors qu'on branche le power swith et le power led le voyant s'allume
n°9784516
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 17-04-2016 à 07:00:44  profilanswer
Salut
Branchement incorrects, RAM non compatible, carte-mère défectueuse...
Après ma boule de cristal est un peu en panne, c'est pas facile de deviner ^^
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9784525
carrera
Posté le 17-04-2016 à 07:30:24  profilanswer
vérifie le connecteur 4 6 ou 8 broche à proximité du processeur (alim proco)
déplug et replu l atx 24 broche bien à fonds et droit
vérifie les pci express de la carte graphique il faut impérativement une ou deux alimentations dessus cablées
la carte graphique est bien enfoncée, et son téton de blocage insérée?
la prise hdmi est elle bien mise derriére?
la ram est elle correctement attribué par paire aux channels idoines?
enfonchement des barrettes ok?
celà démarre il en laissant une seule barrette?
as tu tenté un clear cmos?
ou d enlever la pile du bios un quart d heure?
Quelques pistes, vérifie tout ca déjà et dis nous en plus sinon ;)
---I like Scsi---
n°9784543
F117
Posté le 17-04-2016 à 09:19:21  profilanswer
le probleme est survenu brutalement on pensait au bloc d'alimentation on l'a changé mais ca change rien
le pc a un GPU intégré
les ram sont correctement enfoncée es
ainsi que les alimentations
ce qui m’étonne c'est le voyant power qui s'allume alors que  le pc est éteint  seul le bouton du bloc alimentation est sur on
n°9784631
Scarface72
Posté le 17-04-2016 à 12:16:20  profilanswer
Tu n'aurais pas inversé Power LED et Power switch sur ta carte-mère par hasard?
  probleme carte mere
Problème Carte Mère / RamProblème carte mère Z170 pro gaming
Problème carte mère asus z97-aProblème carte mère
RESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sliProbléme d'incompatibilité carte mère/barrette de ram
Problème de son depuis nouvelle carte mèreProblème RAID après changement de carte mère
probleme avec carte mere msi Z777A-GD65[Problème] Compatibilité carte mère + SSD
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
