1581 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°11066821
biohazard0​66
Posté le 21-11-2021 à 07:23:44  profilanswer
Bonjour à tous, je vous expose mon problème.
En gros j’ai une machine qui me jai monté moi même , celle-ci est composé de deux ssd m.2 présent sur la carte mere en direct. J’avais monté l’engin il y a deux ans environ et tout fonctionnait au top. Aujourd’hui , j’ai fais une mise à jour du bios et ça m’a restauré un bios « d’origine sans réglage », le problème est que le bios ne détecte plus mon second ssd comme bootable ( evidement c’est celui où ce trouve Windows), le disque est néanmoins toujours bien reconnu comme périphérique présent .
Je sais qu’il y avait une modif à faire pour que ce second ssd soit reconnu en bootable mais je ne me souvient plus dutout comment :/
Quelqu’un aurait une idée ? Merciiii
n°11066824
jean pierr​e
Posté le 21-11-2021 à 07:38:25  profilanswer
Voir à changer la nappe et aussi le port sur la cm. C'est quoi comme cm marque est modele?
Jean Pierre
n°11066827
biohazard0​66
Posté le 21-11-2021 à 07:45:37  profilanswer
Merci pour ta réponse, donc le soucis n’est pas matériel mais bien un réglage du bios ( le pc avait bien démarré ce matin sans soucis jusqu’à ce que je mette à jour le bios, pas de changement ni de modif matériel). Ma carte mère ROG Maximus XI Extreme, les disques ssd sont respectivement des 960 et 970 de chez Samsung.
n°11066828
jean pierr​e
Posté le 21-11-2021 à 08:03:14  profilanswer
Il y a peut etre 2 lignes dans le bios lié au disque dur pour le demarrage, 1 qui liste les endroits à tester pour le demarrage, et l'autre ligne qui indique sur quels ssd ou dd demarrer en premiers.
Jean Pierre
n°11066830
biohazard0​66
Posté le 21-11-2021 à 08:12:04  profilanswer
J’ai contrôlé mais rien de trouvé justement , dans les options de boot je ne trouve que le second ( celui sans Windows du coup).
n°11066831
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-11-2021 à 08:37:22  profilanswer
Ce serait pas une histoire de UEFI/CSM ?
C'est dans la section boot en général.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11066838
biohazard0​66
Posté le 21-11-2021 à 09:23:02  profilanswer
Je pense avoir trouvé, je posterai en cas ma solution si ça marche
  Problème de boot
Problème boot sur B560MProblème mystère - CM qui boot difficilement, 1 fois sur X
[RÉSOLU] Led dram, problème pour eteindre, puis ne boot plus[Probleme] Config ne boot pas
problème boot Windows et récupération avec disque SSDProblème boucle infinie de boot suite à OC
[résolu]Problème BOOT Z490 plusinstallation d'un nouveau setup : problème de boot
Problème de boot sur ASUS Z170
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
