1274 connectés
  installation d'un nouveau setup : problème de boot
n°10929253
bastman31
Posté le 15-01-2021 à 21:44:20  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de changer ma carte mère, mon processeur, mes barrettes de ram.
J'ai tenté de rallumer mon ordinateur. tout fonctionne la carte mère se met en marche ainsi que la carte graphique les ventilos...
Par contre rien à l'écran même pas l image du bios. L'écran met "no signal" et il se met en veille.
Est ce que je dois flasher le bios, booter sur une clé usb windows 10 ??? ou faire autre chose...
Nouveau matériel installé: Ryzen 5600 + carte MSI tomahawk.
Je vous remercie pour votre aide.
A+
n°10929279
fabcoq
Posté le 15-01-2021 à 23:10:56  profilanswer
certainement un problème de bios, il ne reconnait pas le proc.
Il faut le flasher.
n°10929299
bastman31
Posté le 16-01-2021 à 00:15:24  profilanswer
je vais tester
n°10929314
bastman31
Posté le 16-01-2021 à 01:17:46  profilanswer
J ai tester de flasher ma CM sans résultat. Faut il le faire en enlevant au préalable  le processeur et tout le reste?
n°10929361
MeanBalls
Posté le 16-01-2021 à 10:04:51  profilanswer
Question bête, as-tu bien branché les câbles d'alim de ta CG ? Relié la CG à l'écran correctement ?
Le détail de ta config pourrait aussi aider (n'oublie pas de préciser l'alim)...
n°10929365
MeanBalls
Posté le 16-01-2021 à 10:12:37  profilanswer
Et pour te répondre, j'ai flashé ma CM sans rien déconnecter en bios flashback. C'est une Asus, mais je suppose que c'est possible aussi sur MSI, qui a une fonction équivalente.
n°10929533
bastman31
Posté le 16-01-2021 à 18:01:50  profilanswer
Cela n'a pas marché. J'ai fait le flash bios en branchant alim + carte mère. La manipulation a marché. Je pense que le BIOS c'est mise à jour.
J'ai tout rebranché mais ca ne boot pas ... rien à l'écran... J'essaye de booter avec windows  et je vous tiens au courant.
n°10929564
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-01-2021 à 19:15:37  profilanswer
Et donc:
mais bon, si c'est secret  :whistle:
Message édité par Pachparla le 16-01-2021 à 20:28:16
n°10929577
mmpaspeur
Posté le 16-01-2021 à 19:37:09  profilanswer
Peut être un problème de câble hdmi.
J'ais déjà eu le souci.
Câble opérationnel sur l'ancienne configuration et non compatible avec la nouvelle. (cable non hs, la liaison ce fait sur d'autre pc)
n°10929633
bastman31
Posté le 16-01-2021 à 22:04:16  profilanswer
C'est bon résolu ... après un jour à chercher et c'était pourtant simple...
Le voyant de la carte mère msi tomahawkB550 était allumé sur boot et je n'avais rien à l'écran.
J'ai pensé à un problème de BIOS que j'ai d'ailleurs réussi à flasher... Puis à un problème de boot windows.
J'ai tout fait avec mes clés USB pour tenter de booter en vain. Rien n'apparaissait à l'écran.
Mon écran est branché en display port "signal introuvable" et en HDMi identique "signal introuvable".
J'ai donc essayé avec un câble DVi sur un autre écran et là par miracle j'ai pu accéder au bios puis booter sur ma partition Windows et tout est rentré dans l'ordre même pas eu besoin de réinstaller Windows avec cette nouvelle carte mère.
Un fois arriver sur le bureau windows j'ai éteint l'ordi puis rallumer en branchant le premier écran en display port et la bingo ca a marché...
Bref j'ai pas encore compris pourquoi je n'arrivais pas à avoir un signal en displayport ou HDMI... bref
C'est réglé pour moi.
Si vous êtes dans la même situation n'hésitez pas à me demander conseil ( flashbios carte mère ....)
Merci à tous en tout cas.
A+
n°10934494
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-01-2021 à 22:21:13  profilanswer
C'est possible que s'il affichait un msg genre press f1 to continue, il le fait p-e que sur une des sorties de la carte graphique et tu ne le voyais pas sur les autres ports
Swisscore
Problème assez étonnantProblème d'accès au bios Asrock B450
(RÉSOLU) Problème changement ventirad AMDinstallation SSD WD nand blue
Problème performance RTX 3080Problème surchauffe processeur
Au secours : problème aorus liquid cooler 240Problème Carte graphique démarrage
Etrange problème de RAM/carte mèreProblème RX 6800xt
Plus de sujets relatifs à : installation d'un nouveau setup : problème de boot
