3021 connectés
  Problème de barrettes sur NF7-S
n°2760844
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 07-10-2003 à 16:33:29  profilanswer
Voila j'ai une NF7-S 1.2 (bios 19) avec 2*256 Samsung 3200, donc sous Win(XP) pas de problèmes, mais dès que je lance un jeu, retour sous win, bsod, reboot...
Donc j'ai testé les 2 barrettes avec memtest et en 6 pass (sur chacune) il n'y a aucune erreur, renvoyé au SAV et pareil, ils n'ont rien trouvé (donc ils me l'ont retourné), donc le PC fonctionne avec une barrette seulement et j'en ai une qui dort, qqn a déjà eu ce problème ? Une solution ?
n°2760849
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 07-10-2003 à 16:37:30  profilanswer
Tu as essayé de les mettre dans les slots 2 et 3 (désactiver le dual en fait) ?
Les timings ne sont pas trop aggressifs ? (la PC3200 Samsung est CAS3 je crois et CAS2.5 à 166MHz).
Message édité par Deadlock le 07-10-2003 à 16:37:49
n°2761012
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 07-10-2003 à 18:04:24  profilanswer
Timmings origine, et j'ai déjà essayé de changer les slots, en faite qd je mets la barrette "defectueuse" seule, ds les jeux ca plante. Avec les 2 ca plante.
n°2761025
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 07-10-2003 à 18:08:41  profilanswer
Ben je sais pas alors ... j'ai aussi 2x256Mo PC3200 Samsung sur une NF7-S mais c'est une rev 2.0 :/
n°2761107
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 07-10-2003 à 19:00:56  profilanswer
Merci qd même
:/ personne d'autre ?
n°2761149
toto_67
Posté le 07-10-2003 à 19:17:03  profilanswer
hypnoss a écrit :
Merci qd même
augmente la tension de la ram 10%
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2761239
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 07-10-2003 à 20:03:27  profilanswer
t sur que c'est la ram?
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°2761283
blade111
un tunisien ki vi en tunisie
Posté le 07-10-2003 à 20:22:41  profilanswer
moi g la 3200 samsung sur une nf7s mais g pas de probleme essaye avec la barrette soit disant defectueuse
n°2761348
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 07-10-2003 à 21:07:46  profilanswer
Je testerai demain :)
@JcRRulZ, ba écoute là la barrette soit disant défectueuse est enlevée et tout fonctionne nickel, si je la mets, win ok mais pas les jeux, si je la mets seule c'est pareil. :/
Message édité par HypnosS le 07-10-2003 à 21:08:17
n°2761357
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 07-10-2003 à 21:19:33  profilanswer
moi j'ai le même soucis en tournant à 166Mhz avec une barrette de 2100, je l'enlève et plus de probs :D
n°2761589
lolbigfoot
lol
Posté le 07-10-2003 à 23:45:02  profilanswer
ben, moi j'ai une nf7-s 1.2, sous les jeux ça plante, sous windows parfois, dans des applications gourmandes, mais plus rarement, bizarement, quand je remplace ma radeon 8500 par ma voodoo 3 3000, ça plante plus, pourtant la radeon marche très bien sur un autre pc...
n°2761637
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 00:46:33  profilanswer
j'ai pas ce genre de soucis, mais de la 2700@3200 sous win2k SP4 avec une R8500...
euh dans le desordre, OS mis à jour, tous les drivers OK, DX9b, update du bios, augmentation du voltage ddr de 2.5v @ 2.9v, regle tes timmings manuellement genre 2.5/3/3/7 ou 3/4/4/11, si ecran noir en sortie de boot attend 20 secondes avant d'appuyer sur reset, bonne aeration du boitier...
bon courage
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2762316
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 08-10-2003 à 15:31:10  profilanswer
bon courage
Bon alors, j'ai mis le voltage a 2.9 et les timmings en 3/4/4/11, ca à fonctionner 30 mins, ensuite retour sous win et là ttes les 5 mins retour sous win :/
Message édité par HypnosS le 08-10-2003 à 15:31:46
Probleme installation Windows (2eme question)probleme d'instabiliter
[NF7] Je rame quand j utilise mon cd-rom ou qd je grave ( 100% UC )?problème de détection de mon hdd maxtor 80 en slave
Problème avec cd RW High SpeedProbleme avec Disque dur IBM
Problème étrange avec la P4p800 deluxeproblème de disque dur western digital 80Gb
probleme usb sur asus p4p800probleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de barrettes sur NF7-S
