1288 connectés
  Svp j'ai un problème avec ma K8N...
n°3548897
Kith
Posté le 09-10-2004 à 17:05:27  profilanswer
J'ai depuis peu la K8N neo platinium avec un athlon 64 3200+, 512 MO de ram corsair et radeon 9800 pro 128 MO 256bit. Mais depuis que je l'ai monté, il ya une semaine, j'ai de gros problèmes, mon pc ne boot pas tous le temps. Des fois aussi, alors que j'en fait, un écran bleu apparait avec je sais pu quoi écrit dessus. J'ai fait un clear cmos, j'ai flashé le bios j'ai regardé si les tensions de l'alim était stable et j'ai branché le moins de périphériques possible au cas où les 300 watt suffirait pas mais le problème persiste ...
J'ai regardé le bouquin et j'ai vu un schéma que j'avais pas vu lors du montage qui explique qu'avant de mettre la carte mère il faut retirer une couche de plastique sous la carte mère au niveau du processeur, vous l'avez tous fait avant le montage?
je vous remercie de vos réponse.
n°3548970
sucrette69
Posté le 09-10-2004 à 17:39:45  profilanswer
J'ai la meme config.
La couche de plastique autocollante sous le processeur sert à fixer la plaque arrière du système de refroidissement.
D'origine, le mécanisme de rétention est déja monté (malheusement pour nous)La page F2-5 du manuel est sans intérêt.
Mais pour ton problème
Tester ta memoire avec memtest
verifier montage disque dur
enleve le lecteur de disquette et le cd-rom (j'ai eu des problèmes de compatibilité avec ses unités )
Sinon il arrive que le pc ne boot pas après un réglage dans le bios dans ce cas il faut couper l'alimentation et r'allume le système.
n°3549079
Kith
Posté le 09-10-2004 à 18:23:56  profilanswer
j'ai déjà pu de lecteur disquette, j'ai essayé d'enlever tous les lecteurs cd et j'ai laissé un seul disque dur m
n°3549081
Kith
Posté le 09-10-2004 à 18:24:08  profilanswer
oups message coupé
n°3549101
Kith
Posté le 09-10-2004 à 18:28:58  profilanswer
alors je voulais dire que j'ai déjà pu de lecteur disquette, j'ai essayé d'enlever tous les lecteurs cd et j'ai laissé un seul disque dur mais toujours le pb... ya un truc byzarre quand meme avant que j'enlève la plupart des éléments, des fois ça disait que la carte graphique n'était pas alimenté alor qu'elle l'était. ça peut venir de l'alim d'après vous? pourtant j'ai regardé les tensions fournies et elle sont plutôt correctes mais je sais pas peut être que des fois il ya des baisses de tensions importantes.... ah oui et elle reconnait pas tout le temps qu'il y a les disques dur...
(au fait je viens de voir qu'on pouvait éditer son message desole pour le flood)
Message édité par Kith le 09-10-2004 à 18:31:44
n°3549114
L3-C4ibr34​2
Posté le 09-10-2004 à 18:31:02  profilanswer
300W ton alim c'est juste :/
n°3549458
sucrette69
Posté le 09-10-2004 à 20:59:14  profilanswer
Au montage de mon pc AMD 64 3200 MSI K8N, DD raptor ,380 W tagan, j'ai eu des difficultés au démarrage meme pas de boot rien de rien
l'alim était OK après test
J'ai réinstallé toute la connectique du boitier et découvert des erreurs.inversion entre + et -
de plus,j'ai voulu faire du neuf avec du matériel ancien : résultats pb de compatibilité disquette et cd-rom
une alim de 300 w peut suffire si elle est de marque
refait un montage plus soigné attention à la connectique et au faux-contact alimente le dd avec un autre circuit de l'alim
test un autre dd et une alim.
n°3549461
sucrette69
Posté le 09-10-2004 à 21:00:25  profilanswer
n°3549465
sucrette69
Posté le 09-10-2004 à 21:02:15  profilanswer
erreur!!
 une alimentation de 300 w est très juste avec un radeon 9800
n°3551113
Kith
Posté le 10-10-2004 à 15:16:52  profilanswer
ok merci je vais voir
n°3551123
shaker114
Lost in translation
Posté le 10-10-2004 à 15:18:51  profilanswer
faut + ou  - 24a sur le +12v pour un a64 + bonne cg
n°3551972
Kith
Posté le 10-10-2004 à 20:29:02  profilanswer
estce quil ya un programme pour savoir combien nous délivre l'alim en ampérage?
n°3552538
shaker114
Lost in translation
Posté le 11-10-2004 à 01:21:23  profilanswer
regarde sur l'étiquette sur ton alim :)
n°3552550
copsc
Posté le 11-10-2004 à 01:32:03  profilanswer
n°3553221
Kith
Posté le 11-10-2004 à 14:22:21  profilanswer
oki merci, c'est vrai que c'est écrit dessus lol, ça vient peut etre de ça, j'ai 13 A pour le +12V
n°3553269
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 11-10-2004 à 14:44:59  profilanswer
J'ai ca aussi sur mon alim noname 500W ...
n°3555184
mick999
Posté le 12-10-2004 à 11:32:54  profilanswer
[citation=3549101,0,5][nom]Kith a écrit[/nom]alors je voulais dire que j'ai déjà pu de lecteur disquette, j'ai essayé d'enlever tous les lecteurs cd et j'ai laissé un seul disque dur mais toujours le pb... ya un truc byzarre quand meme avant que j'enlève la plupart des éléments, des fois ça disait que la carte graphique n'était pas alimenté alor qu'elle l'était. ça peut venir de l'alim d'après vous? pourtant j'ai regardé les tensions fournies et elle sont plutôt correctes mais je sais pas peut être que des fois il ya des baisses de tensions importantes.... ah oui et elle reconnait pas tout le temps qu'il y a les disques dur...
[/cittion]
Bonjout Kith
Exactement  la même galère ma config est la même que toi sauf carte video (X800), je l'ai depuis samedi 09/10/2004
J'ai eu les ecrans bleus, le windows qui demarre pas , le windows qui bloque, et là la carte graphique qui dit qu'elle n'ai plus alimentée
ALors que j'ai une antec 430 Watts ????
Je rammene la carte mere aujourd'hui !!!
n°3556067
shaker114
Lost in translation
Posté le 12-10-2004 à 18:11:16  profilanswer
cherche pas plus loin !
teste avec une alim ayant 20-24a
n°3600955
rinozef
Posté le 31-10-2004 à 22:59:25  profilanswer
j'ai exactement le meme blem pour le boot, c'est chelou ça oO
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2044-1.htm
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] k8v-deluxe
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
voila, j'ai regroupé les lien sur ce probleme que j'ai trouvé
Probleme Sur FARCRY avec GF 6800 Inno3D...Gros probleme de demarage
Problème Disque dur ?Probleme ati radeon 9600 pro et drivers
probleme install win xp sur Asus A7N8X-E deluxe, hdds en SATAproblème ventilo TR2 M3
quelques conseils svpProblème redemarrage intempestif : Alim?
arf,probleme avec une radeon 9800 pro,frequence...probleme avec modem et windows 98
Plus de sujets relatifs à : Svp j'ai un problème avec ma K8N...
