1611 connectés
  Probleme ordi qui s'arrete !! au secour
n°5685113
mobydick2
Posté le 30-07-2007 à 18:11:37  profilanswer
Salut;
Mon PC s'arrete sans raison! Au moment de demarrage, meme avant d'afichage des infos du bios il s'arrete; je dois couper le courant avant redemarrer. C'est pas tout parce qu'il peut arreter au moment de chargement de Windows ou apres le chargement si on fait rien il s'arrete, bref c'est hazardeux. J'ai fait un scan d'antivirus et rin trouvé.
C'est un AMD 3500+ sur une carte mère Asrock et une alim d'un an et demi.
Avant me lancer dans l'achat de pieces j'aimerai savoir si quelqu'un a une idée ??
Merci d'avance.
Message édité par mobydick2 le 31-07-2007 à 19:39:19
n°5685115
Oreste
Posté le 30-07-2007 à 18:14:45  profilanswer
Hmm j ai eu ce genre de probleme 2 fois :
- la premiere fois  c etait l alim qui etait morte
- la seconde fois c etait la semaine derniere, j ai lancé le logiciel Everest et me suis apercu que la temp de mon CPU atteignait presque 90° quand j etais a 100% du CPU. J ai tout démonté, nettoyer le boitier, les ventilos... remis de la pate thermique et probleme resolu. Dans ce cas la ca se coupait pas des le debut mais apres 1h d utilisation
Message édité par Oreste le 30-07-2007 à 18:15:12
n°5685120
Xatra
Posté le 30-07-2007 à 18:15:36  profilanswer
lol moi pas savoir, dsl que chance soit bonne pour continuation :D
n°5685276
mobydick2
Posté le 30-07-2007 à 19:35:28  profilanswer
Merci pour vos reponses. Mon PC s'arrete quand il veut c'est pour ça que j'ai un doute sur l'alim et le matos qui chauffe; la temperature de CPU ne depasse pas 45° en plus quand il est chaud il s'arrete plus !! je ne veut pas me lancer dans l'achat des pieces au hazard.
Autre soluc ??
n°5687600
mobydick2
Posté le 31-07-2007 à 19:38:17  profilanswer
Est ce qu'il existe un test par logiciel pour voir le bon fonctionnement de chaque élément?
n°5688006
Oreste
Posté le 31-07-2007 à 23:30:39  profilanswer
Tu peux prendre plusieurs logiciel genre :
CPU : OCCT (simple à utiliser)
RAM : MemTest
Carte Graphique : je crois que AtiTool fais ca
Carte mere : je ne crois pas que ca existe
Alim : aucun moyen par logiciel
n°5690954
mobydick2
Posté le 02-08-2007 à 12:34:05  profilanswer
Zut alors, remplacer les pièces aveuglement va me couter cher; en plus ça peut etre l'alim ou carte mere ou la pile ou !!??
Faut chercher une idée de genie :-)
n°5691228
Oreste
Posté le 02-08-2007 à 14:14:30  profilanswer
essaye deja de tester tous les autres elements quand ton ordi roule correctement. Apres une alim je pense que tu peux t en faire preter une facilement. Et pour une pile ca ne peut pas etre ca, meme sans pile un ordi boot ;)
n°5691240
Actinium
Posté le 02-08-2007 à 14:17:55  profilanswer
C'est l'alim ou la carte mère. Essayes avec une autre alim et tu sera fixé. Tu peux regardé aussi les tensions de l'alim dans le Bios.
Probleme mise en route nouveau pc (le pc vient d'etre monté)Probleme peekbox 3 + formatage FAT32
probleme pour la connexion d'une x800proProbleme mémoire, alim ou autre ?
problème messageriePROBLEME enregistreu graveur LG HDD/DVD ref:RH266
problème de surchauffe portable+ virus+ ports usb en rade ....Probleme lag counter strike source sous vista lag toutes les 30sec
probleme avec ma new configProblème redémarrage 939Dual-SATA2
Plus de sujets relatifs à : Probleme ordi qui s'arrete !! au secour
