753 connectés
  A l'aide s'il vous plait ! problème arctic silver
n°3920062
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-03-2005 à 17:59:07  profilanswer
salut,
voilà j'avais mis de l'arctic silver 2 sur le gpu et la ram de ma galaxy 6800gt. J'en avais peut-être mis un peu trop, en l'enlevant elle s'est étalée sur les ptis composants a coté du core, et sur les côtés des chips de ram (voir entre le circuit imprimé et la ram).
J'ai peur que ça conduise le courant et que ma carte grille si j'ai pas bien tout enlevé.
Elle conduit le courant l'arctic silver 2 ?
J'ai lu qu'on pouvait nettoyer facilement avec de l'acetone, je cours m'en acheter une bouteille -si j'en trouve-.
Vous croyez que je peux bousiller ma carte ?
A l'aide siouplait !
Merci d'avance,
3rik
n°3920066
Posté le 05-03-2005 à 18:01:00  answer
nettoie delicatement à l'alcool plutot et laisse seché l'acetone c'est trop violent
n°3920067
red0824
Posté le 05-03-2005 à 18:01:08  profilanswer
Je ne sais pas si l'A S conduit le courant, par contre méfiance sur l'acétone, ça bouffe les polymères, plastiques, matifie la peinture etc ...
n°3920232
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-03-2005 à 19:04:04  profilanswer
Je suis passé prendre en même temps un ohmmètre, j'ai fait une petite ligne d'arctic silver 2 sur un bout de plastique, apparemment ça conduit pas le courant.
J'ai testé l'acétone sur une partie de la carte ou il n'y a que du vernis, l'acétone n'abime rien, ni vernis ni autre.
J'en ai enlevé un maximum, même entre les chips de ram et le circuit imprimé. J'ai tout passé en revue, ça à l'air propre.
Comme j'ai peur quand même de la remonter, je vais attendre demain, j'effectuerai un ultime controle à la lumière du jour.
Y'en a t-il d'entre vous qui ont déjà grillé une carte ou autre à cause de cette pate thermique (c'est de l'arctic silver 2 je re-précise, pas de la 5).
Je vais remonter ma 6800GT avec de la 5.
Merci à vous
3rik
n°3920431
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 05-03-2005 à 20:29:09  profilanswer
ca conduit pas t'es sûr, genre y te mettais que ça avait une résitance infinie ton ohmètre ?
n°3920783
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-03-2005 à 23:52:13  profilanswer
Si c'est ce qu'il m'a indiqué. Où est le problème ?
n°3920816
tyler1207
Posté le 06-03-2005 à 00:14:02  profilanswer
non aucun pb juste pour savoir ce qu'il te donnait comme valeur
n°3924645
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 07-03-2005 à 20:10:26  profilanswer
Alors, c'est OK, vous pensez que je peux la remonter ?  :whistle:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°3924651
bardack
Official GRAW member
Posté le 07-03-2005 à 20:13:31  profilanswer
Contrairement aux autres pates thermiques d'entrée de gamme, l'Artic Ceramique utilise 5 composants uniques hautement conducteurs (aluminum oxide, boron nitride, zinc oxide sub-micron particles...) et ne contient pas de silicone ou d'autres produits conducteurs d'électricité : aucun risque de cours cicruit si la pate déborde sur les cicruits imprimés.
si c l'artic silver(tout court) c conducteur, alors si c le cas il faut nettoyer comme il faut!
Message édité par bardack le 07-03-2005 à 20:13:49
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3924663
bardack
Posté le 07-03-2005 à 20:19:12  profilanswer
http://www.nokytech.net/actualites [...] 1&suite=10
n°3924829
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 07-03-2005 à 21:03:33  profilanswer
Mairde, ça craint, et moi c'est de l'AS2 que j'avais mis :
http://www.arcticsilver.com/as2.htm
"Negligible electrical conductivity.
Arctic Silver II was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver II should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.)"
 :cry:
Je vais inspecter mon nettoyage à la loupe
n°3924852
bardack
Posté le 07-03-2005 à 21:08:55  profilanswer
vaut mieux! a moins que tu veuilles perdre une carte!lol!
n°3924856
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 07-03-2005 à 21:09:37  profilanswer
çai vrai çai un peu con le taiste avec l'ohmmètre... si la pâte est conductrice à hautes fréquences ou autres je l'ai DMC.
Qui vivra verra !
n°3924860
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 07-03-2005 à 21:10:59  profilanswer
Ah nan pas ma 6800GT  :cry:  :cry:  :cry:
n°3926886
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 08-03-2005 à 19:41:56  profilanswer
La carte fonctionne pour le moment (pas essayé en 3D)
Petit "ouf !"
probleme affichage avec une Geforce6600 et jeuprobleme avec partion magique 8
erreur de gravure aide pleaseProbleme de pilote pour ATI Radeon 7000
petit probleme msn messengerA l'aide : récupérer des données sur DD HS
[Probleme] frequence processeurchaintech 9, probleme d instal des drivers ?
Probleme de demarrage " a froid "Probleme de ventilo avec Msi K8N Neo
Plus de sujets relatifs à : A l'aide s'il vous plait ! problème arctic silver
