2432 connectés
  Probleme ajout de ram
n°5521191
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 11:13:40  profilanswer
Voila j'ai une Gigabyte GA-7nnxp avec 2*512Mo de ram en dual.
J'ai voulu lui rajouter 2*512Mo mais le probleme c'est que le PC ne les reconnais pas, il ecrit 1Go de ram que ce soit sur le test ram ou sur Vista.
Je pensais que c'etais mes nouvelles ram, je les ais donc essaye seul dans le PC et il boute tres bien, aucun probleme sur memtest.
J'ai ensuite essaye de mettre mes deux ancienne ram (2*512 PC3200 infineon) et une de mes deux nouveles ram (512Mo PC3200 PQI), le PC boot et reconnait bien 1.5Go par contre Vista freeze.
Avez vous une idee?
n°5521256
redbull911​1
Posté le 13-05-2007 à 11:57:11  profilanswer
fait un mem test avec tes barettes en 2*512 infineon et ensuite pqi et aprés les 4 ensemble
n°5521289
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 12:10:16  profilanswer
le memtest sur les 2*512 infineon et sur les 2*512PQI a ete fais, aucun probleme, par contre je ne sais pas si je mets les 4*512 est ce que memtest va voir qu'il y a 2G0 alors qu'au boot il reconnait qu'1Go
n°5521308
redbull911​1
Posté le 13-05-2007 à 12:16:37  profilanswer
essaye
n°5521404
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 12:54:09  profilanswer
apres un demi_heure de test pas de soucis, par contre seulement 1Go au demarrage.
Je pense que sa doit etre un probleme sur la cm.
Mais lequel....
n°5521534
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 13-05-2007 à 14:01:24  profilanswer
Soit tes RAM n'ont pas les memes caractéristique et que ta carte mere veut absomuent des barettes "identiques", soit tu n'as pas mis tes barrettes dans le bon ordre sur les bank de ta carte mere
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°5521538
redbull911​1
Posté le 13-05-2007 à 14:05:23  profilanswer
flash ton bios
n°5521545
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 14:08:07  profilanswer
c'est quoi le bon ordre?
dans l'ordre j'ai
DDR1=>orange
DDR2=>violette
DDR3=>orange
DDR4=>violette
Pour les rams:
deux infineon: 512Mo 64m*64 PC3200u-30330-B0 DDR400 CL3
deux PQI: Technologie DDR
Capacité Kit 2 x 512 Mo
Fréquence de bus 400MHz (PC3200)
CAS Latency CAS 3.0
Format DIMM 184 broches
n°5521546
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 14:08:35  profilanswer
pour le flashage de bios le seul probleme c'est que le prog de gigabyte ne passe pas sur Vista :(
n°5521569
Scr@t
Posté le 13-05-2007 à 14:14:31  profilanswer
Flash ton Bios en mode DOS
n°5521573
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 14:15:23  profilanswer
je ne l'ai jamais fais sur dos, t'as la marche à suivre stp?
n°5521593
Scr@t
Posté le 13-05-2007 à 14:24:27  profilanswer
C'est pas bien compliqué.
La 1ere chose a faire, c'est de récuperer le nouveau BIOS : c'est ici
 - Vérifie que tu est bien surr la bonne carte mere.
 - Choisi le BIOS que tu veux
ensuite, tu dois créer une disquette de démarrage Dos sur laquelle tu copie les 3 fichiers qui sont dans l'archive du BIOS que tu viens juste de récuperer.
puis tu boot sur cette disquette et ton BIOS se mettra a jour.
n°5521640
skylord_80
Posté le 13-05-2007 à 14:48:08  profilanswer
bon j'ai reussi à le faire via vista (prog @bios sur gigabyte pour vista).
J'ai redemarre, verifier que le bios etait bien F20 (le dernier).
J'ai rajouter mes deux autres rams, demarrage et toujours pareil.
1024....
Je comprends rien.
Probleme d'ajout de ramprobleme ajout barette memoire
Old trashProblème graphique depuis changement carte et ajout ram.
Problème ajout de RAM [Résolu]Compaq Despro, problème d'ajout de RAM
[HELP] Ajout DD SATA2 et problème de boot.Probleme de demarage suite a l'ajout d'une carte reseaux
Problème RAM à 100 Mhz au lieu de 200 après ajout de 2 barrettesproblème d'ajout de ram sur carte mère chaintech 9 bia
Plus de sujets relatifs à : Probleme ajout de ram
