2334 connectés
  Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide)
n°9657087
Foxraider
Posté le 14-11-2015 à 13:16:12  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si des lyonnais pourrais accepter de m'aider en la testant chez eux.
Chez moi elle ne marche pas et je voudrais savoir si c'est la carte qui bug ou tout autre chose.
Merci de votre aide
J'habite pres de saxe.
Merci d'avance
n°9657105
Foxraider
Posté le 14-11-2015 à 14:01:48  profilanswer
Ou si vous connaissez quelq'un qui peut la test.
n°9657152
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-11-2015 à 15:08:59  profilanswer
Tout d'abord, et avant de demander une aide physique, commençons par un diagnostique du problème :
Ta config (carte mère, CPU, alim, RAM etc);
Ta carte graph, le modèle, la date d'achat (et occasion ou neuf ?);
Ensuite, as tu bien branché les connecteurs d'alimentation de ton alim sur ta carte graphique ?
Les ventilateurs tournent ils sur la carte graphique ?
As tu bien branché le cable de ton écran sur une sortie de ta carte graphique et non au dos de la carte mère ?
Quel type de connectique utilise ton écran ? (si c'est du VGA, ne cherche pas plus loin, le problème vient d'ici).
As tu également pensé à faire une mise à jour du bios de ta carte mère ? (flash bios avec la dernière version en date ?)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9657235
Foxraider
Posté le 14-11-2015 à 17:03:05  profilanswer
Carte HS Merci LDLC
n°9660176
gils04
le soleil du sud !
Posté le 18-11-2015 à 00:30:03  profilanswer
LDLC ne sont que des revendeurs de matos   :)
Problème de démarrage.Problème de HDD
Problème montage connexions boitier Zalman Z3+Aide mini pc
[Aide] Config a moins de 800€ s.v.p.Aide config PC multimédia
Problème ventilo qui joue au yoyo GTX780 LightningProbleme 290X PCI E sur 2nd port par la 1er impossible
Plus de sujets relatifs à : Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide)
