928 connectés
  Prob de surchauffe !!urgent!!
n°2397851
Thomaspric​e113
Posté le 26-04-2003 à 23:36:31  profilanswer
Voila j'ai un assez gros probleme avec mon alim.
Le connecteur d'alimentation qui doit etre relié à la carte mère commence a cramer au niveau du plastique !!! Y'a deja deux endroits ou le plastique a quasiment completement fondu !
Et y'a encore trois autres tiges où le plastique commence a noircir.
Bien sur le connecteur de ma carte mère à légerement souffert de ca et deux encoches du connecteur d'alim ont plus de plastique autour  :cry:  :cry:
D'ou peut venir le probleme ??? Je n'ai qu'une alim 250W et je fait tourner une K7S5A et un athlon 2100 + une radeon 8500, est-ce que ca peut venir du fait que l'alime surchauffe pour pouvoir fournir le courant nécessaire ?
Si c'est le cas est-ce qu'investir dans une alim noname 400W ou 350W suffirait (les marques étant vraiment tres cheres et je suis en rad en ce moment...).
Est-ce que le fait que le connecteur d'alim de ma mobo soit légerement abimé comme décrit est risdqué même avec l'installation d'une nouvelle alim et si c'est le cas peut-on le changer ???
Merci d'avance de vos conseils packe ca me fait flipper ces conneries j'aimerais pas avoir à tout racheter ...
Message édité par Thomasprice113 le 26-04-2003 à 23:44:57
n°2397899
Dfoisafoir
Posté le 26-04-2003 à 23:49:57  profilanswer
Pour que ça fonde comme ça, à mon avis, c'est un court-circuit.
Changer d'alim peut peut-être résoudre ton problème. un très bon rapport qualité/prix pour TTGI. :hello:
Mon feed-back
n°2397904
Thomaspric​e113
Posté le 26-04-2003 à 23:52:20  profilanswer
Ce que je comprend pas en plus c'est que l'alim marche encore .....
Enfin je suis pas tres rassuré pour ma pauvre mobo avec toutes ces histoires kan meme ....
n°2397912
Dfoisafoir
Posté le 26-04-2003 à 23:53:04  profilanswer
Si t'es encore sous garantie, rapporte le tout au magasin.
Mon feed-back
n°2397930
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 26-04-2003 à 23:56:55  profilanswer
poses un peu de carboglace dessus ! :pt1cable:
See the eyez of the tiger in my blood
n°2397936
boomer2607
i'm the best
Posté le 26-04-2003 à 23:58:01  profilanswer
des photos ! des photos !
n°2397949
Thomaspric​e113
Posté le 27-04-2003 à 00:00:34  profilanswer
1) c'est pas bo de se moquer de la misere d'autrui  :pfff:
2) Ma webcam marche pas donc pas de photos (mais bon c'est pas tres impressionant juste 3 ou 4 pins cramées (enfin surtout le plastque en fait) sur le connecteur et sur l'embout voili
n°2397957
boomer2607
i'm the best
Posté le 27-04-2003 à 00:01:56  profilanswer
me moque pas mais je voulais voir le resultat car sa j'ai pas encore vu !
n°2397958
Dfoisafoir
Posté le 27-04-2003 à 00:02:13  profilanswer
Non, ça, c'est rapport à un autre topic bien sympa sur le zéro absolu... :D
Mon feed-back
n°2397965
true_playa
Posté le 27-04-2003 à 00:04:05  profilanswer
 :pt1cable:  :lol:  :D
n°2397980
Thomaspric​e113
Posté le 27-04-2003 à 00:09:16  profilanswer
:heink:  :heink:  :heink:  :heink:
Ca fait pas avancer le shmilblik tout ca kan meme ....
 :cry:  :cry: veut pas ke mon pc soit mourru !!  :cry:  :cry:
n°2397984
Dfoisafoir
Posté le 27-04-2003 à 00:10:30  profilanswer
Tu m'as pas répondu : t'es encore sous garantie ou pas?
Mon feed-back
n°2397990
Thomaspric​e113
Posté le 27-04-2003 à 00:11:36  profilanswer
Mobo : sous garantie
Alim : pas sous garantie (elle se fait vieille ...)
n°2398005
Dfoisafoir
Posté le 27-04-2003 à 00:16:27  profilanswer
Pendant que tu nous parles, ça continue à bruler, là?
Mon feed-back
n°2398016
Thomaspric​e113
Posté le 27-04-2003 à 00:19:34  profilanswer
Non je suis sur le pc d'un pote mais bon j'ai vraiment besoin de mon PC en ce moment alors c'est pas le moment qu'il me lache ou que j'attende la SAV 2 mois (j'ai des rapports à me taper et les exams c'est dans 20 jours ...)
Message édité par Thomasprice113 le 27-04-2003 à 14:41:59
n°2399249
Thomaspric​e113
Posté le 27-04-2003 à 16:27:02  profilanswer
On m'a dit que ca pouvait aussi venir d'un mauvais contact soit entre la carte mère et un picot de la broche ATX.
soit entre les deux partie de la brochage ATX.
soit entre un fil de l'alim et un des connecteur de la broche ATX.
Flash Bios sur DVD Asus E616 16x/48x => prob bizarre!!K6-2 500 a 2,4V Urgent!!!!
Prob d'ordi qui s'arreteProb avec ma geforce4ti4200
BIG PROB, HELP !RE: Grave prob avec geforce 3 ti 200 AIDEZ MOI
prob de d'assignation de lettres de lecteurs sous windowsProb avec les cdrw memorex 24x
Big probleme bien urgentProb de CPU : besoin de votre avis.
Plus de sujets relatifs à : Prob de surchauffe !!urgent!!
