1906 connectés
  a8n sli premium qui démarre pas
n°4674153
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-02-2006 à 13:29:28  profilanswer
Salut à tous !
alors voila je viens de monter ma nouvelle cm a8n sli premium avec un A64 3200+ à l'instant.
mon alim est la Enermax Liberty 500W et ma cg 6800GT et ma ram GSkill 2*1Go ddr500.
bref j'ai tout bien monté et au moment du boot, j'ai mon écran qui démarre pas :s. j'entends le pc qui tourne le d aussi nickel mais sur lécran y se passe rien y reste en veille §
je ne comprends pas d'ou sa peut venir!
pouriez vous m'aider ?
n°4674186
nothing111
Posté le 28-02-2006 à 13:45:07  profilanswer
Sûrement la mémoire qui passe pas car les paramètres par défaut sont mal détectés par le bios (j'avais le même problème avec de la corsair) . Essaie avec une barette de RAM plus ancienne, et si t'arrives à rentrer dans le bios règle les bons paramètres (timings et voltage) manuellement pour ta GSkill.
n°4674373
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-02-2006 à 15:22:57  profilanswer
en faisant un clear CMOS y'a pas moyen ? vu ke je n'ai pas de vieilles barrettes..
n°4674434
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-02-2006 à 15:52:59  profilanswer
je viens d'essayer clear cmos et tjrs rien...
jai déplacer le jumper, virer la ple , attendu 10 sec, remis la pile, remi le jumper et boot... mais rien :(
n°4674502
nothing111
Posté le 28-02-2006 à 16:21:50  profilanswer
Non c'est normal que le clear CMOS ne fasse rien, c'est vraiment un problème lié à la détection des paramètres de la RAM par le bios (sûrement le voltage qui est pas assez haut). Il paraît que le bios 1011 résout ce problème mais perso j'ai pas essayé. Donc à moins que tu puisses flasher la carte, ou rentrer dans le bios avec une autre ram ça va être difficile de résoudre le problème.
n°4674507
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-02-2006 à 16:25:42  profilanswer
c bon c'était la cg qui était pas branchée la ou il fallait...
n°4675101
pirateofoc​ean
The way it's meant to be paid
Posté le 28-02-2006 à 21:20:48  profilanswer
Une seule carte graphique PCI-Express doit être montée sur le port du haut si carte-mère SLI  [:pirateofocean]
[Problème] A8N SLI Premium : Boot aleatoire et crash debugPC ne démarre plus après changement CM, CPU, CG ...
mon UC démarre plusLe PC ne démarre pas lorseque la carte son en PCI est branchée.
NOuveau PC qui démarre pascarte mère asus a8n premium et Voltage
Problème controleur RAID Marvell P5WD2-E premiumUSB 2 Asus P5AD2-E Premium
Plus de sujets relatifs à : a8n sli premium qui démarre pas
