2366 connectés
  Power sw introuvable sur cm ASRock p4v88
n°4079449
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 18:51:46  profilanswer
j'ai un soucis avec une carte mère ASRock p4v88 au niveau du power sw. Il n'est indiqué nulle part où il se trouve dans le manuel et je ne le trouve pas sur la carte. Les led sont tous tres clairement indiqué mais pas le power switch.. Si qqn a une idée ..
Merci d'avance.
Message édité par fran_k le 17-05-2005 à 19:49:28
n°4079473
OncleJimbo
Posté le 17-05-2005 à 18:58:10  profilanswer
logiquement c'est juste à coté ...
devrais avoir hdd led pws rsw et co dans le meme coin logiquement, regarde mieu directement sur la carte ( quite à prendre la loupe :D )
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4079482
Slashdlx
Posté le 17-05-2005 à 19:01:00  profilanswer
Ou le site Asrock...  ;)
n°4079531
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 19:15:21  profilanswer
je cherche depuis 1h, il y a power led, hdd led reset et au dessus powerbtn, j'imagine que le powerbtn est suceptible d'être le power switch mais j'ai du tester 30 fois, ça ne fonctionne dans aucun cas...
n°4079539
Slashdlx
Posté le 17-05-2005 à 19:18:12  profilanswer
Et tu n'as aucun blèm avec ton boitier?Tu es sur que le bouton marche bien?
n°4079569
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 19:28:26  profilanswer
oui certain, je remplace juste 1 carte mère
n°4079582
Slashdlx
Posté le 17-05-2005 à 19:33:38  profilanswer
Il doit y avoir 2 pin pour le power, et je crois même qu'il n'y a pas de sens.
n°4079597
OncleJimbo
Posté le 17-05-2005 à 19:37:14  profilanswer
ben non y a pas de sens, c'est juste un contact à fermer, j l'ai déjà fait avec un trombonne lorsque j'étais hors boitier et que j'avais pas envie de me faire chier à cabler ...
n°4079609
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 17-05-2005 à 19:42:32  profilanswer
T'as ptêtre des trombones en plastique :whistle:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
n°4079623
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 19:47:13  profilanswer
il y a 2 pin pour le power led, 2 pour le hdd led , 2 pour les reste, 2 pour le pwrbtn et 1 pin seul
n°4079632
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 19:50:53  profilanswer
Fais contact avec un tournevis sur les 2pins du pwrbtn.
n°4079635
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 19:52:01  profilanswer
 :jap: , j'essaie de suite
n°4079648
OncleJimbo
Posté le 17-05-2005 à 19:55:34  profilanswer
non non j'ai des trombones normaux et ça marche très bien :D
n°4079671
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 20:06:25  profilanswer
ça ne donne rien :'(
n°4079690
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 20:13:49  profilanswer
Tu as bien mis les cales entre la carte mère et le boitier?
Tous les branchements sont bons au niveau de l'alim?
Si ta carte mère a un connecteur 4 pins, il est brancher?
n°4079702
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 20:18:04  profilanswer
L'alim fonctionne ?
n°4079740
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 20:42:20  profilanswer
oui l'alim fonctionne on vient de la tester et le connecteur 4 pins est branché également par contre ils faut quel genre de cales et cmb ?? parce qu'il y en avait a l'origine mais la carte mère était plus grande
n°4079746
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 20:46:04  profilanswer
En général 9, regardes si les cales correspondent bien au point de fixation de la carte mère.
n°4079764
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 20:52:21  profilanswer
le prob peut provenir de là?? je ve viens de dévisser la carte il n'y en a que 6 il en manque 2 dans les coins et une entre deux port pci. La cale entr e les sockles des la ram est différentes des autres..
n°4079778
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 20:55:59  profilanswer
Du moment que la carte mère ne touche pas le fond du boitier, ça ne pose pas de problèmes s'il en manque deux.
Vérifies aussi que aucune cale ne touche le pcb ailleurs qu'au niveau de la fixation, sinon ça fait court circuit.
T'as au moins les ventilos qui tournent?
n°4079823
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 21:09:34  profilanswer
alleluiaaaaaaaaaaaaa
n°4079826
fran_k
Posté le 17-05-2005 à 21:10:12  profilanswer
il manquait un cale au centre de la carte, ca fonctionne !! merci bcp à tous
n°4079861
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 21:26:46  profilanswer
T'as eu du bol, t'aurais pu griller ta carte :whistle:
branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED.Votre avis sur une ASRock P4v88
Pb sur config avec carte mère Asrock K7S8XZalman ZM80C-HP et asrock K7Upgrade-600
pb asrock k7s41 avec proc sempron 2400+cm asrock
Problème de son avec Asrock K7S41GXcarte graphique 3.3v sur asrock K7VT6-C
Help !! Asrock K7S41GX + sempron 2200 > rame grave !!
Plus de sujets relatifs à : Power sw introuvable sur cm ASRock p4v88
