1365 connectés
  Ports USB de ma carte mère déffaillants ?
n°5372640
10-david
Fouyouyou
Posté le 21-02-2007 à 02:37:16  profilanswer
voila ce qui arrive quand on achete du asrock
n°5372641
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-02-2007 à 02:39:35  profilanswer
Ce genre de troll débile et faux, tu peux t'en passer.
"Nombre de messages postés : 5"
Ca commence bien :sarcastic:
Message édité par SH4 Origon X le 21-02-2007 à 02:40:23
n°5372642
10-david
Fouyouyou
Posté le 21-02-2007 à 02:39:45  profilanswer
essaie de nouveau drivers, c'est vrai que logitech font des drivers bidons
n°5372662
dargas
Posté le 21-02-2007 à 04:37:24  profilanswer
Essaie de désinstaller/réinstaller les drivers USB via le panneau de config., un post où on en a parlé http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ton BIOS est-il récent ?
Message édité par dargas le 21-02-2007 à 04:41:43
n°5372754
bullet
Posté le 21-02-2007 à 09:29:34  profilanswer
Suppression propre de tous les drivers liés à la carte mère, (chipset notamment) et réinstallation des drivers carte mère (le fichier nforce contenant tous les drivers nécessaires et niquel, trouvable sur le site asrock) puis du driver logitech.
n°5373101
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 21-02-2007 à 11:39:06  profilanswer
J'avais ce problème sur mon portable, impossible de brancher un hub usb du jour au lendemain ... un bon vieux format et reinstall de XP a réglé le problème.
n°5373949
dargas
Posté le 21-02-2007 à 16:22:25  profilanswer
n°5374468
dargas
Posté le 21-02-2007 à 20:22:42  profilanswer
Everest te donne la version de ton BIOS
http://img45.imageshack.us/img45/149/everestah6.th.png
Dans la section Ordinateur\DMI\BIOS et tu as la version (0806 dans mon cas)
ou dans carte mère\BIOS mais tu n'as que la date et pas la version (enfin cela revient au même car les constructeurs ne sortent pas de BIOS tous les 15 jours)
et tu compares avec la dernière version sur le site d'ASROCK
http://www.asrock.com/mb/download. [...] 9NF6G-VSTA
Le dernier BIOS pour ta carte mère est le 1.20 et date du 23/01/2007
Si tu dois flasher ton BIOS, prend le temps de faire quelques recherches sur le forum/google et il faut absolument le faire sous DOS (disquette/clé USB/CD de boot réel DOS et pas le mode émulé sous windows)
n°5376411
dargas
Posté le 22-02-2007 à 19:09:08  profilanswer
Si tu suis correctement la procédure sous DOS (sous windows ce n'est pas du tout recommandé) il n'y a pas beaucoup de risque, sauf si le courant venait à se couper mais la probabilité que cela se produise sur 1mn de flashage reste quand même très faible.
Sur le site d'ASROCK, ils disent bien de ne pas rebooter si le flashage se passe mal (message d'erreur...) mais de refaire un flashage avec le nouveau BIOS voire avec le BIOS d'origine.
Il existe des procédures de récupération : bootblock, hot swap avec  quelqu'un qui a la même carte mère que toi ou encore via un programateur d'EEPROM (certains forumeurs le font ou le faisaient).
Prends le temps de lire des tutos sur le net et sur ce forum et seulement si tu sens bien la procédure alors vas-y.
Avant que je ne flashe ma P5B, j'avais des écrans bleus liés à ma carte grahique, sous windows (à jour) et surtout pendant. Avec le nouveau BIOS, plus aucun écran bleu depuis 2 mois.
Pour créer une disquette de boot DOS
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
http://www.commentcamarche.net/repar/boot.php3
n°5376479
dargas
Posté le 22-02-2007 à 19:43:27  profilanswer
Il est également possible de créer des CD-ROM de boot ou aussi via certaines clés USB (doit être bootable).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1627_1.htm
http://www.hotline-pc.org/usb-boot.htm
http://www.gpcservices.com/ultimatebootcd/
Connectique Facade avec Carte Merelaquelle de ces vielles carte graphique est la plus performante
[Conseils] Carte mère et mémoire Socket 775 ( core 2 duo )Aux utilisateurs de carte His IceQ...
Changement Carte Graphique d'un Dell Dimension 8200carte DVR
Gros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help !
Plus de sujets relatifs à : Ports USB de ma carte mère déffaillants ?
