1518 connectés
  Plusieurs problèmes
Plusieurs problèmes
n°3882183
daftdigita​l
Posté le 18-02-2005 à 20:18:44  profilanswer
Bonjour, j'ai depuis quelque semaine plusieur probleme:
Deja dans le bios, quand je mamuse avec le clavier pour le parametrer, c'est un peu lent, des foi la touche fonctionne des fois non! alors que sous Windows le clavier marche parfaitement...
Ensuite quand Windows demarre, il bloque souvent a cause de la souris et du clavier, il arrive meme que des fois WIndows bloque completement et qu'il faut que je debranche le clavier pour que le demarrage se debloque...
POur mon Alim LC Power 420Watt acheter il y 'a 2mois...
D'un seul coup le 12Volt est passé de 11.84 @ 11.58!!!
Je me demande d'ou cela peut venir!
Quand je debranche l'alim, et que je la rebranche, Le bios est remi a zero, donc reréglage du Bios...
Ma carte mere est un: A7v8x-x
Mon clavier et ma souris: APM
AmD semrpon 2200+
9550 Abit
DD hitachi 30go...
Merci pour votre aide! et escuser moi pour les fautes d'orthographe...
n°3882457
michoubido​u69
Prions pour que ça marche !
Posté le 18-02-2005 à 21:54:42  profilanswer
Bizarre tout ça mais il faudrait préciser :
- ton clavier il est d'origine ?
- c'est un clavier de quel type (USB ou normal) ?
- Quel Windows (98, XP) ?
- Pourquoi avoir changé d'alim ?
- le PC a quel âge ?
A+
n°3882637
klezzz
Posté le 18-02-2005 à 22:45:25  profilanswer
AmD semrpon 2200+
9550 Abit
DD hitachi 30go...
tu as de forte chance que la pile de ta cm soit morte
n°3882705
daftdigita​l
Posté le 18-02-2005 à 23:02:22  profilanswer
Non je change souvent de clavier, mon clavier est USB... J'utilise Windows XP, ce probleme n'etait pas la avant pourtant avec les meme dispositif, j'ai changer d'alim car l'autre siflait et fesait enormément de bruit, ma cm a bientot 1an...
n°3882755
michoubido​u69
Posté le 18-02-2005 à 23:17:27  profilanswer
Ok,
Il me semble que les visites de BIOS avec clavier USB peuvent poser problème.
Ou alors c'est ton clavier qui a un problème qui impacte à la fois sur le BIOS et dans Windows => T'as essayé avec un autre clavier ?
n°3882764
Christoliq​uide
Posté le 18-02-2005 à 23:20:38  profilanswer
mes le en ps2 au lieu de l'usb
n°3883868
daftdigita​l
Posté le 19-02-2005 à 13:59:19  profilanswer
C'est bizarre sa marchait parfaitement le clavier sous le bios, juska un moment ou.... et sinon, le clavier marche parfaitement quand il passe le cap du demarrage...
n°3883922
troglosaur​e
Posté le 19-02-2005 à 14:17:43  profilanswer
Normalement sur une CM la pile est de type lithium CR2032 qui à une durée de vie de 5 ans mais vue tes problémes je pensse bien que c'est elle la fautive. pour ton clavier je pensse que certain parametre du bios on du se remetre par defaut, toujour a cause de la pile.
n°3883961
daftdigita​l
Posté le 19-02-2005 à 14:32:22  profilanswer
ma pile est éffectivement une CR2032.. Bizarre pourtant je ne l'utilise pratiquement jamais!
n°3883963
daftdigita​l
Posté le 19-02-2005 à 14:32:44  profilanswer
mais tous ses probleme son survenu en meme temps c'est bizare!
n°3884018
OncleJimbo
Posté le 19-02-2005 à 14:51:17  profilanswer
change la pile, si le bios ne reste pas en mémoire quand tu met ton pc entierement hors tension c'est que cette pile est morte ...
n°3884075
daftdigita​l
Posté le 19-02-2005 à 15:14:20  profilanswer
ok jessaye a toute!
n°3884265
veilside62
Posté le 19-02-2005 à 16:40:53  profilanswer
oué apparemment c les symptomes d'un deces de la pile de la cm...
n°3884274
daftdigita​l
Posté le 19-02-2005 à 16:44:11  profilanswer
malheuresement je l'ai fait, et tout va pour le mien sa a garder l'heure! bizarre...
  Plusieurs problèmes
graver plusieurs dvd sur un seul===Problèmes avec plusieurs P3 quand ajout de memoire===
plusieurs problemesPlusieurs problèmes
Problemes avec plusieurs adaptateurs SCA/ 68 pins HDD invisibleProblèmes réseau venant de Mac branchés sur plusieurs phases
Plusieurs problèmes avec DD seagate 20 GoProblemes d'installation de plusieurs jeux originaux
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs problèmes
