2049 connectés
  Carte Mère qui fait planter l'ordinateur. Est ce possible ?
n°6650989
GoodSpeed
Mes couilles sont sèches
Posté le 20-10-2008 à 20:54:11  profilanswer
Bonjour
Mon ordinateur plante après quelques minutes une fois arrivé sous windows. Il plante, redemarre tout seul et semble bloqué au moment du démarrage. Je veux dire que il est tjs allumé mais que rien ne s'affiche (comme si j'appuyais sur le boutoon reset toutes les secondes). Je dois faire reset et la, au moment de booter sur le disque dur, il dit que c'est impossible... Si j'éteins l'ordi completement et le rallume, il démarre correctement mais replante de nuveau arrivé sous windows apres quelques minutes.
J'ai donc changé le disque dur, tjs le meme problème. J'ai changé l'alimentation et tjs le meme problème, j'ai également changé la RAM.
Donc il reste le processeur, la CM, la CG.
Est ce possible que ce soit la CM qui pose problème ?? Car au moment ou j'ai changé l'alimentation, il a bien fonctionné pendant plusieurs jours. Je pensais donc le problème réglé jusqu'à ce qu'il replante à nouveau.
Donc est ce que la CM peut etre à la base de ce problème ?
n°6651201
Yoyo64
Y€$
Posté le 20-10-2008 à 23:41:52  profilanswer
GoodSpeed a écrit :
Bonjour
OUI ! :o
t'as essayé avec un LiveCD pour voir ?!?
testé RAM, CPU, etc ... avec UBCD ... :??:  vérifié que le ventirad ne se la jouait pas sac àç poussière ?!?  :whistle:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane    [CHR] mobo DDR1 HS    Nouilles : CE jeudi 24 mai 2012 @ 19h30
n°6651250
pirocrazy
Posté le 21-10-2008 à 00:48:02  profilanswer
je comfirme , c'est possible .
dans le cas de ma carte mere , mon boitier fait masse avec ma carte :sweat:
n°6651722
pcland
deus ex machina
Posté le 21-10-2008 à 13:07:45  profilanswer
GoodSpeed a écrit :
Bonjour
Peut être un probléme de surchauffe,  ton ventilo tourne t'il normalement? combien de temps que tu as ton pc? Tu as remis de la patte thermique entre le processeur et ton ventilo?
Pour la  carte mère fait un cmos (enlève la pile de ta carte mère et remets là) le chipset de ta carte mère est il bien refroidi?
Ou ça peut être un problème windows corrompu,virus
Carte graphique du momentCarte mere en panne?
Config Tour de 300euros Pour Pes2009 & NBA 2k9 Si possibleDégagement calorifique d'un ordinateur
Carte son de pc portable pour mixagecarte mere ou bien le processeur qu'est en panne
carte graphique hercules 3d prophet 4500quel carte avec quel demodulateur ? canalsat
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère qui fait planter l'ordinateur. Est ce possible ?
Hit-Parade
