1686 connectés
  8-4 pins CPU ==> Alim que 8
n°10502531
dede03
Posté le 09-01-2019 à 00:04:50  profilanswer
Je me suis longuement renseigner avant de vous écrire.
Donc voici mon problème : j'ai actuellement une alim Corsair CX750. Je n'ai que 8ports pour alimenter mon CPU. D’après les différents forum anglais/fr alimenter que 8pins cela suffit amplement car les 4 autres servent pour l'OC.
Sauf que quand je joue mon PC redemarre tout seul au bout Xmin aléatoirement.
Je pensais donc que ça pouvais de la. Qu'en pensez vous ?
Ma config : GPU : RTX 2080 / CCPU : I7-9700K / CM : MSI Z390 edge gaming AC / 4X4 DDR4 Corsair 3000 Mhz
Merci pour vos réponses! :D
Edit: Mon alim a 2ans et lors de test avec OCCT ( PowerSupply) mon pc redémarre au bout d'environs 1min avec des T° moyenne de 45/50°. J'ai une autre alim bcp plus récente qui va arriver EVGA BQ 650W.
Message édité par dede03 le 09-01-2019 à 00:16:15
n°10502548
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-01-2019 à 00:49:55  profilanswer
Salut
La Bq 650w dispose d'une seule alimentation Cpu c à dire une fiche 8 pins composée de 2 fiches 4 pins.
D'autre part théoriquement la puissance de ta Corsair doit suffire mais bo n ...
Sinon penses tu que ton refroidissement cpu est bien fixé sur le proc ou adapté pour la puissance de celui ci ?
Message édité par isfcer le 09-01-2019 à 00:55:44
n°10502554
dede03
Posté le 09-01-2019 à 01:09:19  profilanswer
Mon ventirad est le Noctua Nh-u12s. Je pense l’avoir bien fixer ( montage l’oblige), peut être je n’ai pas mis assez de pâte thermique ? Je l’ai monté récemment.
n°10502776
freetronic
Posté le 09-01-2019 à 14:14:33  profilanswer
La pâte thermique, il ne faut pas trop en mettre, l'équivalent d'un grain de riz suffit.
n°10503050
dede03
Posté le 09-01-2019 à 18:22:38  profilanswer
Merci pour ta rep ! d'autres auraient des idées d"ou cela pourrait venir ?
MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC - LED CPUCPU Frequence instable 1Ghz avec i7 9700K
choix alimExplorateur Windows consommateur CPU
Conseil d'achat CPU GPURegalge vitesse CPU ventilo: mode silencieux ou auto?
Changement de génération de CPU?Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU
Connecteur Alim CPU 8 pins VS connecteur MOBO CPU 4pins! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOS
Plus de sujets relatifs à : 8-4 pins CPU ==> Alim que 8
