1799 connectés
  PC monté qui ne démarre pas
n°9062557
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 18:50:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de poste mon problème dont je n'ai trouvé aucune solution avec celles déjà proposée dans les autres différents sujets.
Je viens d'acheter du matos pour me monter un pc, il m'a fallut acheter tout sauf la carte graphique et l'alimentation.
Détails du matériel :
Processeur 3570K
Alimentation FSP (Fortron) RAIDER 550W
RAM GSKILL DDR3 1600 CL6-8-6-20 1.6v PC3 12800 3x2g
Carte mère MSI Z77A-G43G
Carte graphique GTX 570 "Golden Sample" Goes Like Hell 1280
Malheureusement le pc ne démarre pas...
J'ai testé l'alimentation en faisant un pont entre le fil vert et la masse sur le connecteur 24pin et l'alimentation fonctionne bien, je l'ai même testé sur une autre CM et procc AMD et il n'y a aucun soucis.
J'ai testé ma CM sur un carton en dehors de la tour en branchant uniquement les deux connecteurs d'alimentation + processeur et une seule barrette de RAM en shuntant le POWERSwitch avec un tournevis. Rien de fonctionne, même pas le ventilo de l'alim qui tourne...
http://i.imgur.com/NDuGcbY.jpg
Apparemment le bios de la CM pourrait être obsolète ... enfin c'est ce que j'ai vu sur quelques forum.
Aucun pins de tordu et le procc est bien en place :
http://i.imgur.com/Ocx8Mqt.jpg
http://i.imgur.com/Zjtfm1Y.jpg
Sinon mon diagnostique - CM HS
Je préférerais être sur de mon diagnostique avant de la retourner au SAV. (j'ai fait la bêtise de commander sur GROSBILL et j'ai honnêtement peur pour le SAV vu les avis que j'ai lu ces dernières 24h).
Vous avez une idée ? Quelqu'un est peut être proche de Tours pour me filer un coup de main ?
n°9062580
old100
V8 Power
Posté le 20-02-2014 à 19:02:18  profilanswer
On dirait bien cm HS.
La seule chose qui me fait douter c'est que tu indique 1,6v pour ta ram.
Si ce n'est pas une faute de frappe, ça serait bien d'essayer avec de la ram moins gourmande.
n°9062600
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 19:09:43  profilanswer
Si je ne met pas de ram, normalement le ventilo de l'alimentation devrait tourner un peu quand même ?
C'est bien 1.6v
n°9062677
neosyl66
Posté le 20-02-2014 à 20:00:13  profilanswer
tu as essayer tout les slot de ram avec une seule barrette?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9062689
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-02-2014 à 20:04:41  profilanswer
salut, en ne branchant aucune barrette as tu un affichage ?
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°9062690
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 20:04:45  profilanswer
J'ai essayé avec les trois barrettes, une seule et sans.
Je ne pense pas que cela vienne de la RAM, le ventilo de l'alim ne fait pas un poil de mouvement...
J'ai testé à vide sans procc et sans ram et pas de signe de vie.
Même si l'alim ne ce met pas en route, j'essai quand meme avec ? J'ai un doute
Message édité par evilz37 le 20-02-2014 à 20:05:48
n°9062693
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-02-2014 à 20:05:34  profilanswer
essaye un clear CMOS et branche ton écran sur le HDMI de la CM pour voir
n°9062697
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-02-2014 à 20:06:34  profilanswer
enlève la pile de la cm pendant 5 min et remet puis ré essaye de démarrer
n°9062698
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 20:06:48  profilanswer
La manip pour un clear CMOS ? J'ai un connecteur 2pin "JBAT1"
n°9062701
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-02-2014 à 20:08:05  profilanswer
je ne connais pas bien ta cm mais réfère toi au manuel de la cm :)
n°9062711
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 20:11:47  profilanswer
bon je vais test pour la pile
n°9062767
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 20:55:30  profilanswer
J'ai donc refait le test en enlevant la pile 10 minutes et toujours aucun signe de vie. Pour le CMOS apparement il faut mettre un cavalier si on veut que ca reset à chaque perte de l'alimentation sinon sa sauvegarde les configs.
J'ai donc shunter le CMOS et ca n'a rien changé.
n°9062863
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 20-02-2014 à 22:07:57  profilanswer
n°9062889
evilz37
Posté le 20-02-2014 à 22:21:31  profilanswer
Je crois bien malheuresement ! Dommage pour du matériel neuf ... Ca repart demain, j'espère que le sav est compétent.
[resolu] PC Monté ne démarre pasPc monté ne démarre pas
[RÉSOLU]PC monté: démarre une fois puis ne veux plus démarrerPc neuf (monté), démarre 5 sec puis redémarre à l'infini
PC monté qui démarre mais n'affiche rienPC monté no boot / reste un petite probleme
PC monté qui ne démarre pasPC monté s'allume mais ne démarre pas
PC Juste Monté, Démarre 5 sec puis redémarre en boucle... HELP!!!!Nouveau PC monté qui ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC monté qui ne démarre pas
