1978 connectés
  panne asus p5q pro
panne asus p5q pro
n°8050604
hcall
Posté le 20-09-2011 à 11:16:04  profilanswer
Salut à tous et merci d'avance pour vos conseils:
config: CM asus p5q pro, core 2 quad, CG GF9800, 4 Go de Ram, 1 raptor 75 Go, 1 velociraptor 1500, 2 sata 750 Go.
la Panne: je me pointe devant mon PC (que je n'arrête jamais ou si peu) écran noir mais le pc tourne. je prends le controle à distance du pc depuis ma tablette, je vais voir dans le gestionnaire de périphérique et là la carte graphique (CG) a disparu. je redémarre, idem le pc fonctionne nickel mais rien à l'écran. je débranche et rebranche la CG, je redémarre et là la CG refonctionne mais le PC ne boot pas. je vais dans le bios les disques durs sont tous là bien présent, la séquence de boot est ok. seule chose le bios n'est plus à l'heure. je règle tout, mais rien à faire le pc ne boot pas et pas de message d'erreur ni le moindre bip. juste un curseur qui clignote. Je flash le bios mais rien y fait, je débranche tous les périphériques, la ram etc, les rebranche mais toujours pareil:
D'après vous faut que je change la carte mère??
n°8050695
JML19
Posté le 20-09-2011 à 13:04:35  profilanswer
Bonjour
Vérifie avant l'alimentation du PC.
n°8050806
hcall
Posté le 20-09-2011 à 14:43:56  profilanswer
ok merci  peux tu me donner un peu plus de détails. essayer une autre alim mais j'en ai pas.
n°8050845
ining
Posté le 20-09-2011 à 15:06:13  profilanswer
YEAH!!Vérifie avant l'alimentation du PC. http://www.imgquick.com/images/61.gif
n°8050862
hcall
Posté le 20-09-2011 à 15:18:37  profilanswer
bon ben désolé mais là je sèche. a part essayer avec une autre alim je ne sais pas vérifier une alimentation. le pc s'allume donc pour moi elle fonctionne après pour la tester là je vois pas . si vous avez des indices...d'avance merci
n°8051196
JML19
Posté le 20-09-2011 à 19:59:33  profilanswer
Bonsoir
Il faut mettre une autre alimentation pour faire un test, le PC n'est pas une ampoule d'éclairage.
Il faut des tensions et des puissances pile poil
n°8051330
hcall
Posté le 20-09-2011 à 21:33:19  profilanswer
Ok merci beaucoup. Je pars a la recherche d une alim et je vous tiens au courant.
n°8051335
gea2402
Posté le 20-09-2011 à 21:37:04  profilanswer
... d'une alim de marque et de qualité (corsair, antec, fortron, ldlc, ...) [:negro]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8051606
hcall
Posté le 21-09-2011 à 10:20:24  profilanswer
une alim de qualité??? justement j'avais jamais eu de problème d'alim depuis 20 ans qu'il y a des PC qui tournent chez moi et là c'est quoi qui me lâche??ANTEC NeoPOWER 550W, j'avoue être un peu échaudé par les trucs de qualité là tout de suite maintenant. Mais je vous remercie pour vos conseilset vous tiens informé de la cohérence de votre diagnostic dès que possible.
n°8052685
Graon
Posté le 22-09-2011 à 11:32:11  profilanswer
C'est peut-être le pile de ta carte-mère vu que l'heure n'est plus à jour. Il se peut que le CMOS se reset à chaque fois et que le réglage par défaut du BIOS pour la carte graphique revienne en mode PCI au lieu du PCIe.
Redémarre ton PC, va dans le bios pour paramétrer l'essentiel et surtout la gestion de la carte graphique en mode PCIe.
n°8053062
hcall
Posté le 22-09-2011 à 17:20:21  profilanswer
ok merci Graon, je croise les doigts pour que ce soit cela, + facile que de changer l'alim. je te tiens au courant et merci encore!
n°8057728
hcall
Posté le 26-09-2011 à 16:05:50  profilanswer
salut à  tous j'avance d'un pas puisque j'ai changé la pile mais malheureusement pas d'évolution. le PC s'allume, j'ai accès au bios je vois tous les disques mais rien à faire aucun boot, pas de message, pas de bip juste un curseur qui clignote et rien ne se passe. Donc prochaine étape trouver une autre alim pour voir si c'est ça.
n°8058582
Graon
Posté le 27-09-2011 à 09:22:33  profilanswer
Voir les disque c'est une chose mais as-tu vérifié que le réglage du port de la carte graphique est sur PCIe et non sur PCI ? As-tu vu un changement sur l'heure ? Elle reste après un reboot complet à la prise ?
n°8058724
hcall
Posté le 27-09-2011 à 11:41:55  profilanswer
Merci Graon pour ton support. en effet j'ai bien vérifié qu'après un reboot l'heure la date et le statut PCI-E soit bien resté même en ayant débranché l'alim. j'ai démonté une alim 300w d'un autre pc que je vais branché dessus avec le minimum: un disque, une CG PCIe qui ne nécessite pas de prises supplémentaire (Gf 7600) et on verra ce qui se passe.cette alim dispose d'une atx 12v donc ça devrait au moins s'allumer. je vous tiens au courant.
n°8061813
hcall
Posté le 29-09-2011 à 18:38:01  profilanswer
voilà le dénouement. Hier je me pointe avec une alim d'un autre PC et là je me rends compte que j'ignorais l'existence du format EATX. et donc avec mon alim ATX pas possible de brancher rien du tout. Très énervé de mon degré d'ignorance sur un coup de folie je redébranche absolulment tout. puis je rebranche juste le raptor (OS) et là grosse surprise la bécane reboot. je rebranche tout et...tout remarche comme avant... je reste encore sous le coup d'une panne aléatoire mais je reste optimiste. les mystères de l'informatique!!! Bref je tenais surtout à tous vous remercier,JML19,ining,gea2402, Graon,pour le temps passé à poster vos conseils.  :hello: @+ Hervé
Message édité par hcall le 29-09-2011 à 18:40:25
n°8061890
Graon
Posté le 29-09-2011 à 19:26:29  profilanswer
Bien alors tant mieux :) !
De rien pour le "support" et bonne continuation.
n°9388069
chevaldetr​ois
Posté le 14-01-2015 à 20:54:53  profilanswer
Bonjour
J'ai en possession une carte mère asus p5q pro mais j'ai un soucis r sa me met au demarrage erreur disk alors que avant sa marchait parfaitement. :pfff:
J'ai aussi essayer avec une autre disk dur mais sa ne marche pas.
Quelqu'un pourrais m'aider?
Merci d'avance
  panne asus p5q pro
un o.s pour Asus E35M1-I DeluxeBoot par USB avec ASUS X72
panne sonore ampliasus GTX590 température /!\
question CG asus.Conseil GTX590 ou Asus mars II?
Red cpu_led asus p8p67Panne incompréhensible, doutes sur l'alimentation
ASUS - M4N78panne sur TV LG 32LC45-ZA
Plus de sujets relatifs à : panne asus p5q pro
