2843 connectés
  P67 EXTREME 4 probleme ram
n°10603348
orion
Туманность Ориона
Posté le 19-07-2019 à 22:59:39  profilanswer
Bonjour :)
je suis emmerdé avec une P67 EXTREME4 que j'ai acheté pour un proche..
Touts les slots marchent ! je les ai testé 1 par 1 tous marchent nickel
en dual chanel avec 2 barrettes,  que ce soit sur le slot bleu ou blanc nickel !
par contre si je monte 4 barrettes,  2x1go + 2x2go = error 55
les barrettes ne sont pas les mêmes ...  ceci peut poser problème ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10603371
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2019 à 23:53:32  profilanswer
Ben heu c'est quoi les refs exactes des barrettes, bourdayl  [:cerveau aloy]
n°10603375
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-07-2019 à 00:01:18  profilanswer
1000 excuses
2X1 GO = MICRON MT4JTF12864AZ-1G4D1 1333
2X2 GOG = HYNIX HMT125U6TFR8C-H9   1333
ça passe nickel sur une autre carte msi..
n°10603387
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2019 à 00:20:59  profilanswer
[:haha jap]
C'est toujours le même souci en fait: il faut parfois augmenter la tension du controleur mémoire du CPU pour que les 4 barrettes passent ensemble
QPI/Vtt ou plutôt VCCsa sur ce genre de config.
=> tu mets 2 barrettes, tu montes la tension du VCCsa de quelques crans, tu eteins, tu mets les 2 de plus et tu pries pour que ça boot :)
n°10603396
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-07-2019 à 00:31:51  profilanswer
super merci beaucoup
je viens de tester a l'instant et toujours rien :(
je vais commander une paire de barrette voir ci ça boot avec sinon c'est la mobale qui est morte fa falloir ce contenter de 2 slots
merci beaucoup en tout cas zonka
n°10603399
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2019 à 00:33:36  profilanswer
n°10603400
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-07-2019 à 00:34:14  profilanswer
si t'en as à vendre hésite pas ^^
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
panne a la con je préfère que rien tourne plutôt que ça ... tout les slots sont ok et le dual channel marche avec les deux paires de barrettes mais pas en meme temps  :fou:
Message édité par orion le 20-07-2019 à 00:35:54
n°10603404
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2019 à 00:48:04  profilanswer
Bon, sinon on revient aux classiques là encore:
CPU-Z des deux types de barrettes : la fréquence est la même, mais la tension et les timings aussi? = si tout est rigoureusement identique, je m'incline.
n°10603405
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-07-2019 à 00:50:21  profilanswer
a ouais pas bête ..
les timings sont pas les mêmes ! c'est pas les mêmes écriteaux sur la barrette..
j'imagine qu'il faut régler le timing le plus haut pour espérer faire passer les 4 barrettes ?
n°10603410
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2019 à 01:05:28  profilanswer
Yep.
Tu mets les barrettes aux timings les plus lents (hauts) , tu fixes les timings 'en dur' puis tu ajoutes les autres +/- bump de la tension IMC si besoin
n°10604058
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-07-2019 à 16:09:02  profilanswer
J'avais pas vu ton topic ici, du coup je repost
Kingus 4300 a écrit :
Pas de pins tordus sur le socket ?
Perso je viens d'upgrader sur un Ryzen 2700, mais jusqu'à la semaine dernière, j'avais une P67 Pro 3 avec un 2500K @ 4.8Ghz et 2 x 4Go de Kingston PC 10600, depuis mi 2011. J'ai toujours eu un problème de RAM avec. Avec 2 barrettes, pas vraiment de soucis ( un écran bleu tous les 1/2 mois dans certains jeux, rien de méchant ), avec 3 barrettes, un écran bleu toutes les 10-15 minutes. Avec 4 barrettes, j'arrive à peine à booter.
Ce n'est pas un problème de slots, vu qu'avec une ou 2 barrettes, ça passe peu importe les slots utilisés. Du coup, je me demande si je n'aurais pas tordu un ou plusieurs pins lors du montage il y a 8 ans. Mais ayant peur de faire pire que mieux si je redémontais tout, j'ai laissé comme ça.
n°10604288
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-07-2019 à 02:45:19  profilanswer
désolé du retard Kingus 4300
merci beaucoup pour ces infos ! du coup ta pas pu check le socket pour en avoir le coeur net ?
j'ai regarder mon socket 40 minutes dans tout les angles j'ai rien vu j'aurais tellement aimé que ce soit ça ..
j'ai commandé de la ram, a voir ci ça passe mieu ...
n°10604289
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-07-2019 à 02:55:23  profilanswer
Maintenant que je m'en sers plus, j'hésite soit à démonter pour regarder, au risque de les abîmer plus, soit revendre @pascher CM + CPU + RAM en l'état... Je sais pas encore quoi faire :o
n°10604685
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-07-2019 à 19:40:48  profilanswer
n°10604740
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-07-2019 à 20:25:56  profilanswer
quentincc je l'ai fait :(
toujours rien j'attends la nouvelle ram
n°10604755
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-07-2019 à 20:38:58  profilanswer
n°10604871
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-07-2019 à 22:09:13  profilanswer
[:ekey]  hein ?
tu veux dire si les puces sont sur une seul face ou deux ?
alors les 2x1go single rank et les 2x2go dual rank
n°10604872
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-07-2019 à 22:10:48  profilanswer
le problème doit venir de là alors, sinon en faible fréquence du style 1066mhz ça déconne aussi ?
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10604881
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-07-2019 à 22:29:49  profilanswer
mais sérieux c'est quoi ce forum ?
vous connaissez vraiment tout vous ^^  une histoire de face de ram  :lol:
a 1066 ça passe pas non plus ... de toute façon on sera vité fixé j'ai commander 2x2go en dual slot ..
merci thequentincc  pour ces infos :lol:  :hello:
n°10604886
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-07-2019 à 22:35:32  profilanswer
n°10604887
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-07-2019 à 22:36:52  profilanswer
j'en découvre tout les jours xD
problème démarrage pc après plusieurs jours éteintProblème de Branchements Autoradio avec Câbles coupés
Problème avec mon processeurProblème 120hz flou en jeux
Problème de Carte GraphiqueProblème de Carte Graphique
probleme config important pleaseProblème carte wifi
problème de recherche dans une lliste déroulante accessProblème Usb Carte Mère P67 Asrock Extreme Gen3
Plus de sujets relatifs à : P67 EXTREME 4 probleme ram
