1469 connectés
  Problème 120hz flou en jeux
n°10602099
johnwalt
Posté le 18-07-2019 à 13:52:56  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment acheté un acer predator 34p, mon souci c'est quand des que je me met en 120hz dans les jeux ça me fait des genre de focus flou image qui scintille quand je bouge vite(ou pas des que je bouge tout court) la caméra et c'est pas très beau (ça sur tout les jeux) si je met en 100hz ce problème disparaît. y'aurais t'il une solution? merci.
n°10602116
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2019 à 14:25:39  profilanswer
Bonjour
Quel GPU as-tu pour exploiter cet écran ?
D'ailleurs, c'est bien celui là : ACER Predator X34PBMIPHZX ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10602123
johnwalt
Posté le 18-07-2019 à 14:30:11  profilanswer
J'ai un i7 6700K 4ghz 32go de ram et une 1080gtx 8go. oui c'est bien celui la ^^
n°10602128
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2019 à 14:33:04  profilanswer
Tu as activé la G-sync ?
n°10602129
johnwalt
Posté le 18-07-2019 à 14:34:09  profilanswer
Oui elle s'active automatiquement ^^
n°10602130
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2019 à 14:37:15  profilanswer
Et niveau FPS tu es à combien ?
n°10602132
johnwalt
Posté le 18-07-2019 à 14:38:01  profilanswer
Si je met taux de réaction en normal a la place de extrême le problème est résolu. du coup je me demande a quoi sert le mode extrême ?
n°10602134
johnwalt
Posté le 18-07-2019 à 14:38:29  profilanswer
ça dépend les jeux ente 90 et 200 en général
n°10602144
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2019 à 14:49:16  profilanswer
Le mode "extreme" ? Sans doute une fioriture marketting qui peut apporter un plus selon les cas, ou des problèmes selon d'autres cas.
D'un côté la dalle n'a pas une réactivité excellente donc laisse le mode standard, tant que c'est fluide et que le flou disparait c'est tout ce que tu demandes non ?
n°10602146
johnwalt
Posté le 18-07-2019 à 14:50:51  profilanswer
Yes parfait merci de t'es réponse et ton aide !
Problème de Carte GraphiqueProblème de Carte Graphique
probleme config important pleaseProblème carte wifi
problème de recherche dans une lliste déroulante accessWindows 10, freez écran puis problème redémarrage
Astuce : Freez BF5 et autre jeux[Résolu] Problème avec bios flashback sur MSI b450 mortar
Problème nouvelle configuration[Résolu] Problème température Watercooling AIO :
Plus de sujets relatifs à : Problème 120hz flou en jeux
