1442 connectés
  Overspeed de CPU
Overspeed de CPU
n°4337859
nuclear
Le savoir est une arme :)
Posté le 20-09-2005 à 18:19:03  profilanswer
:fou:
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis, hier soir j'eteint mon pc en me couchant et en le rallumant ce matin le bios bip, il s'allume pas. Je reboot le bip du bios normal et aprés il me laisse coincé sur la page de verification mémoire et cpu etc .. Jai le message "Warning !! The cpu have overspeed" . Je suis aller ds le Bios faire des reglages, g changé le cpu chipset a 100mhz alors qu'il etait sur 166 et j'ai pu rallumé, mais maintenant mon CPU est détecté en 1.2 Ghz, alors que c'est un Athlon AMD XP 2.5 Ghz. Avant ca marchais trés bien, qqn aurait des idées de reglage a faire sur le bios jmy connais pas bcp ? OU alors si c ptet un virus ou une connerie ds le genre ki ma tué la config de mon processeur (genre une simulation doverlock) ché pas ..
En tout cas merci d'avance
PS : CM : Asus a7n8x
++  :jap:
n°4337867
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 20-09-2005 à 18:23:43  profilanswer
met en 133... puis un 2500+ ne fonctionne pas à 2.5ghz...
n°4337875
nuclear
Posté le 20-09-2005 à 18:28:41  profilanswer
Oui bah c'etait deja regler a 133 quand j'ai voulu changer  (jme suis planté dans le post que j'ai écris, ct pas 166 mais 133) mais c'est pas bizarre qu'il me detecte seulement 1.2Ghz sur les 2.5 ? (La je suis a 100, mais jve reessayer de remettre a 133 et rebooté voir ske ca donne ^^ ) Merci kan meme mais evite les "..." genre blazé d types qui y connaissent rien, jsuis pas souvent sur le Pc et jpense que le forum c'est fait pour apporter un peu d'aide ossi nan ? :)) +++
n°4337914
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-09-2005 à 18:43:18  profilanswer
un 2500+ tourne vers les 2 GHz et non 2.5... Fais attention !
Mets ton bus à 166 MHz !
où est le pb ??? :??:
n°4338051
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-09-2005 à 19:40:48  profilanswer
2500+ = 1833Mhz ( 11 X 166Mhz ) ;)
n°4344878
orphee
Posté le 24-09-2005 à 23:55:12  profilanswer
J'ai le même pb avec un CPU de 2100+
Le pc s'éteind sans crier gare en plein milieu d'une session. A quelle fréquence dois-je régler le bus ds le bios ? Merci
n°4344889
tafid
Posté le 25-09-2005 à 00:04:24  profilanswer
Il faut que tu regle le fsb à 133Mhz.
Sinon NuCLeaR tu aurais pas etint ton pc lors du post par hasard ?
n°4344912
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 25-09-2005 à 00:34:26  profilanswer
et la ram elle est synchro? 2700, 3200 ? timing sur normal, agressive?
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
  Overspeed de CPU
Mon PC ne démarre pas => quel CPU avec DDR333 ?Guerre des CPU!!!!
CM, CPU, RAM, CG à changer : quoi prendre ?Ancienne carte Gygabyte GA-8IR533 et CPU
Comment interpreter les codes "family, model, step" des CPU Intel ?Changer la CM+CPU ou La carte graphique?
Problème de fréquence de CPU ? Help !Couplage CPU et RAM ?
[Clos]Reboot incessant depuis modif CPUWarning CPU has overspeed !
Plus de sujets relatifs à : Overspeed de CPU
